La centralina!!!
- SAABTURBO
La centralina!!!
Ragazzi sulla mia saab, ogni tanto sento dei rumori elettronici che provengono dal motore, tipo uno "sdann" come se fosse un rumore di centralina. Lo fa spesso quando sono fermo a minimo ed anche quando sono in marcia(certo quando sei in marcia devi avere un orecchio fino ehh, però)! Sapete dirmi che cos'è, sarà forse la centralina e perchè fa così, è normale? Mi riuscite a dare delle delucidazioni?
- Saabato
Non conosco bene la vettura ma questo tipo di "problema" si ha in qusti casi:
1- E' un rele che apre o chiude ed al minimo viene avvertito maggiormente il "tlock" controlla al minimo a cofano aperto ed individua se proviene da una scatola rele'.
2-E ' Il termostato dell'abitacolo che con il selezionatore temperatura posizionato su caldo fa aprire o chiudere il passaggio dell' acqua verso lo scambiatore sull' abitacolo.
Per vedere se é questo posiziona il termostato su tuutto freddo e controlla se il rumore sparisce.
- SAABTURBO
Ho capito, ma non è un rumore che si avverte ogni tot minuti, è un tloc che si sente in circostanze diverse. Ma secondo me è una rumore normale. Che ne dite.Saabato ha scritto:Non conosco bene la vettura ma questo tipo di "problema" si ha in qusti casi:
- SAABTURBO
- Pietro7
Neanch'io ho capito molto bene. Forse la mia fa un discorso più o meno simile. Cioè si sente come se si accendesse il compressore del climatizzatore per un attimo, e infatti la macchina perde un po' di potenza, dura 5 secondi e poi scompare. Molto molto fastidioso. Comunque adesso mi sembra che non lo faccia più.
- SAABTURBO
Si, esattamente è proprio una cosa del genere!!Pietro7 ha scritto:Neanch'io ho capito molto bene. Forse la mia fa un discorso più o meno simile. Cioè si sente come se si accendesse il compressore del climatizzatore per un attimo, e infatti la macchina perde un po' di potenza, dura 5 secondi e poi scompare. Molto molto fastidioso. Comunque adesso mi sembra che non lo faccia più.
