La centralina!!!
SAABTURBO
La centralina!!!
#1 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Ragazzi sulla mia saab, ogni tanto sento dei rumori elettronici che provengono dal motore, tipo uno "sdann" come se fosse un rumore di centralina. Lo fa spesso quando sono fermo a minimo ed anche quando sono in marcia(certo quando sei in marcia devi avere un orecchio fino ehh, però)! Sapete dirmi che cos'è, sarà forse la centralina e perchè fa così, è normale? Mi riuscite a dare delle delucidazioni? :) :)
viggen
#2 Messaggio da leggere da viggen »
veramente la centralina sta sotto al cassetto porta oggetti sulla dx e di rumore non ne può fare neanche uno,a meno che scoppi qualche componente!!!
Saabato
#3 Messaggio da leggere da Saabato »
Non conosco bene la vettura ma questo tipo di "problema" si ha in qusti casi:
1- E' un rele che apre o chiude ed al minimo viene avvertito maggiormente il "tlock" controlla al minimo a cofano aperto ed individua se proviene da una scatola rele'.
2-E ' Il termostato dell'abitacolo che con il selezionatore temperatura posizionato su caldo fa aprire o chiudere il passaggio dell' acqua verso lo scambiatore sull' abitacolo.
Per vedere se é questo posiziona il termostato su tuutto freddo e controlla se il rumore sparisce.
SAABTURBO
#4 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Saabato ha scritto:Non conosco bene la vettura ma questo tipo di "problema" si ha in qusti casi:
Ho capito, ma non è un rumore che si avverte ogni tot minuti, è un tloc che si sente in circostanze diverse. Ma secondo me è una rumore normale. Che ne dite.
SAABTURBO
#5 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Luk, la tua saab che è identica alla mia, lo fa? :ù :ù
francamente non ho capito di che rumore si tratta....
Pietro7
#7 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Neanch'io ho capito molto bene. Forse la mia fa un discorso più o meno simile. Cioè si sente come se si accendesse il compressore del climatizzatore per un attimo, e infatti la macchina perde un po' di potenza, dura 5 secondi e poi scompare. Molto molto fastidioso. Comunque adesso mi sembra che non lo faccia più.
SAABTURBO
#8 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Pietro7 ha scritto:Neanch'io ho capito molto bene. Forse la mia fa un discorso più o meno simile. Cioè si sente come se si accendesse il compressore del climatizzatore per un attimo, e infatti la macchina perde un po' di potenza, dura 5 secondi e poi scompare. Molto molto fastidioso. Comunque adesso mi sembra che non lo faccia più.
Si, esattamente è proprio una cosa del genere!!
viggen
allora prova a usala con il tasto econ e vedi se te lo fa ancora
Visitano il forum: Bing [Bot] e 2 ospiti
