900NG - Info sistemazione pixel SID ?
enzolin
#1 Messaggio da leggere da enzolin »
Ho smontato il SID e sono arrivato fino a questo punto.
Ora come devo proseguire per risolver eil problema dei pixel che mancano?
enzolin
Re: 900NG - Info sistemazione pixel SID ?
#2 Messaggio da leggere da enzolin »
:guilty:
Collegalo, spingi su quel pezzo di plastica trasparente indicato dalle frecce,e controlla i pixel:
Se ricompaiono, vuol dire che è venuta meno la spinta elastica della plastica.
Ti basterà incollarci un pezzo di scotch spugnoso o di guarnizione adesiva per finestre, per aumentare la spinta sui contatti.
#4 Messaggio da leggere da PILLO »
c'avevo provato anch'io...ma in genere la cosa non funzia....devi mandarlo a riparare al ns riparatore convenzionato :8
enzolin
#5 Messaggio da leggere da enzolin »
Difatti mi sa che farò così ... sigh! :)
Scusate, la butto li da non esperto, ma non potrebbero semplicemente essersi bruciati i pixel e quindi non si accendono? Cosa che comporterebbe la sostituzione del display!!
#7 Messaggio da leggere da Mouze69 »
desertstorm ha scritto:Scusate, la butto li da non esperto, ma non potrebbero semplicemente essersi bruciati i pixel e quindi non si accendono? Cosa che comporterebbe la sostituzione del display!!
No, è ormai risaputo che i pixel non appaiono più (quindi non sono cancellati), solo perchè viene a mancare l'aderenza nel punto descritto, se si ripristina l'aderenza e si produce una ottima tenuta i pixel riappaiono.
la soluzione offerte dalle ditte di riparazione è addirittura quella di saldare le due parti.
Voglio capire :)
Allora: quel display non è un display a cristalli liquidi?
Se si, questo non vuol dire che ci sono tanti pixel che lo compongono e che si accendono quando eccitati.?
Ora se non si accendono non può essere che si siano bruciati?
Grazie :)
I pixel sono grossi quanto un dito, è quasi impossibile che si brucino. Succede ai monitor per PC perché sono minuscoli.
Il problema è nella piattina che non fa contatto, infatti non spariscono singoli pixel ma righe intere.
Ok, grazie :)
Enzo io ho quello della mia ex 900NG ancora in vendita , quando lo tolsi era perfetto . Se vuoi possiamo accordarci e te lo porto al raduno , così non paghi il trasporto e puoi anche provarlo ... Fammi sapere :)
Luspreck
#12 Messaggio da leggere da Luspreck »
Oggi ho spedito il SID al centro di riparazione, comunque è normale che quando ho acceso l'auto senza il SID, tutta la strumentazione era illuminata anche se avevo le luci spente?
Mi pare di si in quanto senz ail SID ti manca anche il sensore crepuscolare quindi il regolatore di luminosità non sa come regolarsi e accende sempre al massimo.
Luspreck
#14 Messaggio da leggere da Luspreck »
Spero che facciano un bel lavoro! Comunque mi hanno detto che il SID sarà di nuovo da me entro questa settimana...
#15 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Luspreck ha scritto:Spero che facciano un bel lavoro! Comunque mi hanno detto che il SID sarà di nuovo da me entro questa settimana...
Tienici aggiornati, che ci faccio anche io un pensierino, che tipo di pacco hai usato? posta o corriere?
Luspreck
#16 Messaggio da leggere da Luspreck »
Paccocelere1Plus con le poste :vilain:
Inutile dire che è molto meglio farlo riparare al posto di comprarlo nuovo per 250 euro e dopo un paio di anni ritrovarsi con lo stesso problema.
Da come mi hanno detto per telefono la riparazione compresa di collaudo dovrebbe venirmi a costare 90 euro, più una decina di euro per la spedizione di ritorno.
Comunque vi tengo aggiornati :)
Luspreck
#17 Messaggio da leggere da Luspreck »
Oggi mi hanno telefonato dicendomi che il SID era pronto e che potevo effettuare il pagamento, comunque i prezzi sono più bassi rispetto a quelli che sono scritti in questo topic viewtopic.php?f=40&t=14918
Anche perchè io non avendo nessuna agevolazione in quanto non sono socio, ho pagato solo 70 euro per la riparazione :8
Chi di dovere sono sicuro che indagherà :8
Luspreck
#19 Messaggio da leggere da Luspreck »
Ieri mi è tornato il SID riparato :8
Adesso è perfetto, i pixel finalmente ci sono tutti :)) :)) :))
Il mio giudizio è positivo, il SID è perfetto, è stato imballato come si deve, telefonicamente sono stati molto cordiali e velocissimi anche perchè il SID gli è arrivato di martedì e loro mercoledì mattina l'avevano già riparato e affidato al corriere TNT.
Sono veramente soddisfatto :))
jimbo63
#20 Messaggio da leggere da jimbo63 »
jpm ha scritto:I pixel sono grossi quanto un dito, è quasi impossibile che si brucino. Succede ai monitor per PC perché sono minuscoli.
Ciao,
porto come argomento la mia esperienza, io ho messo a posto entrambi SID+ACC, facendo da me. Per il SID ho acquistato il flat da una nota azienda (non cito) ho sostituito l'originale, cambiando anche i gommini atti a fare pressione, spesa circa 25 euro, lavoro fatto circa 6 mesi or sono, nessun problema, tutto ha rifunzionato perfettamente. Per l'ACC é stato un pochino più complicato in quanto la sola sostituzione del flat, non é stat sufficiente in quanto il display era rovinato a livello contatti, e per quanto fosse migliorato in ogni caso non mostrava tutto, a questo punto ho deciso di acquistare sempre on-line presso un'azienda italiana (non cito di nuovo) display + flat, arrivato in due giorni, sostituito l'originale, tutto perfetto. Il tutto sempre 6 mesi or sono circa.
Per i riferimenti, se a qualcuno servono, contattatemi pure.
Il lavoro é semplice e richiede circa 30 minuti sia per il SID che per l'ACC.
P.
