9-3OG - Ammortizzatori anteriori Kayaba excel-G
federico_zorko
#1 Messaggio da leggere da federico_zorko »
Gentili "consiglieri" buongiorno,
ho un problema che è sorto durante il montaggio di questi ammortizzatori.
Rispetto all'originale la parte filettata dello stelo che si infila nel supporto per il fissaggio è di diametro più grande di conseguenza l'anello nel supporto supporto non va bene.
Il modello degli amm è giusto, chi me li ha venduti mi ha richiesto modello, anno dell'auto e kw. Ora che supporti posso montare?
Grazie per l'attenzione.
Federico
Federico
Saab 9,3 cabrio SE 2.0i (1998)
Re: ammortizzatori anteriori Kayaba excel-G
eh si.. su alcuni telai purtroppo cambia il diametro del supporto ammortizzatore.
La KYB dovrebbe avere entrambi i tipi però.. perchè la mia ha i supporti "stretti" e io li ho montati.
(il problema è solo per quelli anteriori, quelli posteriori che io sappia sono tutti uguali).
Se non puoi sostituirli, dovresti trovare i supporti più larghi.. oppure far alesare i tuoi da un'officina meccanica per portarli al diametro corretto.. ma considera che se l'auto ha un po' di KM sarebbe il caso di sostituirli (già che fai tutto il lavoro) e a questo punto comprarli già con l'anello largo.
federico_zorko
#3 Messaggio da leggere da federico_zorko »
Grazie, l'intenzione è quella di sostituirli!
Non esiste adattare un componente meccanico così delicato e importante per la sicurezza.
Volevo sapere se a qualcuno era capitata la stessa disavventura e se poteva indicarmi il ricambio.
Federico
Federico
Re: 9-3OG - Ammortizzatori anteriori Kayaba excel-G
puoi provare ad andare da un ricambista con il campione dell'ammortizzatore e vedere se hanno in casa il supporto giusto o chiedergli se te lo ordina per controllarlo prima di acquistarlo..
Comunque ribadisco che la KYB dovrebbe avere anche gli ammo con gli steli stretti!!! questo poichè io li ho montati con gli steli stretti.. mentre tu li hai con gli steli larghi.. non hai la possibilità di farti sostituire gli ammortizzatori in funzione dei supporti che troverai visto che oggettivamente ti sono stati forniti sbagliati?
