9-5OG - Autoradio 2 DIN ?
grifus
#1 Messaggio da leggere da grifus »
Ciao ragazzi, possiedo una saab 9-5 del 2002.
mi è venuta voglia di montare una nuova autoradio, avete consigli in merito da darmi? qualcun altro ha già cambiato radio?
sarei interessato a questa, montata su molti modelli opel
http://www.xenontuning.com/92-148-thick ... stra-h.jpg
ma non saprei se vista la forma assimmetrica mi dia qualche problema a metterla su, voi che dite??
grazie e saluti :) :)
avvosaab
Re: 9-5OG - Autoradio 2 DIN ?
#2 Messaggio da leggere da avvosaab »
Non metterla - secondo me rovini l'estetica del cruscotto - piuttosto cerca un navy originale SAAB per la 9.5og II serie (anche se sono stati montati come optional solo a partire dal my '03 dal settembre 2002).
Avresti un sistema che si integra perfettamente con il sistema audio della tua og, e che è perfettamente interfacciato con l'upgrade dell'hi-fi SAAB originale; oltre che perfettamente integrato nel design della plancia
Quello Opel, vederlo così, non sembra standard, quindi sarà un'impresa ardua. Io ti consiglio di prenderti un bel doppio din, quello che piace a te e che ha le funzioni che ti servono. Controlla che funzioni anche con i comandi al volante (Alpine li ha ma penso anche altre marche).
maxxxce
#4 Messaggio da leggere da maxxxce »
Su consigli per acquisti c'era qualche giorno fa una autoradio originale NAVIGATORE come la mia per la 9-5...."......magari c'è ancora
http://www.subito.it/accessori-auto/nav ... 860802.htm
una SAAB per distinguersi
avvosaab
#5 Messaggio da leggere da avvosaab »
Guarda che è un navy per la 9-5og occhialuta, non va bene per la I e II serie della og (ovvero fino al 2005), perchè quello per la II serie dal my '03 era più stretto, l'altezza va bene, ma è la larghezza del navy che non consente il montaggio nella plancia della I e II serie
avvosaab ha scritto:Guarda che è un navy per la 9-5og occhialuta, non va bene per la I e II serie della og (ovvero fino al 2005), perchè quello per la II serie dal my '03 era più stretto, l'altezza va bene, ma è la larghezza del navy che non consente il montaggio nella plancia della I e II serie
Sicuro? Ma la radio non è doppio DIN su tutte tre le 9-5?
avvosaab
#7 Messaggio da leggere da avvosaab »
la radio è doppio din su entrambe però sulla occhialuta è differente per larghezza se guardi delle immagini della og II serie post 2002 e della III serie occhialuta, vedi che il blocco del navy è differente, e nello specifico sulla II serie è posizionato subito sopra la plancetta clima, mentre sulla III serie è staccato e integrato nella parte centr\superiore della plancia in quanto più largo (i "baffi" laterali sporgono dalle dimensioni doppio din)
maxxxce
#8 Messaggio da leggere da maxxxce »
Mi Sa! Che ti stai sbagliando tu...... Come ho scritto quella è uguale alla mia che non è la 9-5OG occhialuta.....ma è una model Yard 2005?....... Immatricolata ottobre 2004...... Dove non penso ci siano differenze di plancia.......
avvosaab
#9 Messaggio da leggere da avvosaab »
guarda, i pulsanti di controllo del navy della 9-5 OG II serie sono posti AL DI SOTTO del display di controllo, e non lateralmente, sono posti lateralmente sulla III serie
avvosaab
#10 Messaggio da leggere da avvosaab »
evidentemente nel 2005 le hanno monate con i comandi laterali, vero,
dal 2003 al 2005 infatti erano così
la occhialuta monta questo
Come vedi uguale al my'05 ma ben più largo.
Come dice Ema Saabfolies
maxxxce
#11 Messaggio da leggere da maxxxce »
avvosaab ha scritto:evidentemente nel 2005 le hanno monate con i comandi laterali, vero,
Si sta facendo un po' di confusione..........l'ultima è dell'occhialuta e più grande lateralmente........le prime due hanno ingombri pressoché identici..... La plancia non è variata.......solo l'autoradio...... Ma è cambiata nel my05 immatricolate da settembre 04......fino all'occhialuta....... Altre differenze sono la mancanza pulsante apertura serbatoio sulla portiera guidatore e pulsante esp da fianco radio a sinistra volante vicino regolazione fari......
avvosaab
#12 Messaggio da leggere da avvosaab »
Adesso sei tu che fai confusione, il discorso era limitato all'ingombro dell'autoradio\navigatore; per cui ho tralasciato le altre differenze, perchè non sono oggetto di discussione di questo topic.
Come hai visto, ho postato TUTTI E TRE i navy che SAAB ha montato sulle 9-5, e ti ho confermato che avevi ragione, ma che ho confuso perchè se vedi il modello montato sulla 9-5 II serie my'05 ha i tasti disposti allo stesso modo della III serie occhialuta (pur essendo evidentemente montato al posto della 2DIN originale, e quindi evidentemente perfettamente compatibile)
maxxxce
#13 Messaggio da leggere da maxxxce »
Ok adesso ci siamo...... E che sto guidando (in fila) quindi mi ha cancellato il primo commento..... Io stavo precisando sugli anni poi....l
Poi potrebbero non essere compatibili come software.......
avvosaab
#14 Messaggio da leggere da avvosaab »
sì, il problema è soprattutto di compatibilità del software (e di "divorzio" del caricatore CD che eventualmente ci sarebbe sull'auto, per leggere i dischi, di ricevitore satellitare, di compatibilità dell'antenna di serie con la ricezione satellitare ecc.)
Spero esista una mascherina per la occhialuta per il doppio DIN.
