Più che altro si, mi rendo conto che il confronto è impari in quanto i litri d'olio sono sempre 6 anche nel 2.8 (giusto?), ma nel suo sono 6 anche i cilindri, mentre nel mio, a sporcare l'olio, sono solo in 4.
Intervalli cambio olio motore e intorbidimento olio
Re: Intervalli cambio olio motore e intorbidimento olio
Dai cerchiamo di fare questa prova, giusto per avere nuovi elementi per valutare
Con il prezzo di una turbina, quanti litri di olio cambio?
La casa prescrive? Quel che più torna utile A LEI, non di certo a me.
Ci posso credere solo se qualcuno ha voglia e soldi da spendere in analisi di laboratorio.
Non vuol esser tono polemico, solo il mio umile pensiero
- drillo65
sul quale si vende l'auto. Che senso ha? la stessa auto in europa ogni 30.000 km extra europa ogni 20.000 km va tagliandata.
C'è da riflettere, le case fanno il LORO interesse e quello che c'è scritto da LORO sui LORO libretti di manutenzione corrisponde a quello che fà LORO comodo.
Non dico 5000 km (ago mi pare un pò eccessivo,comunque ognuno è libero col proprio mezzo e i propri soldi di farci quello che meglio crede)
ma 30.000 km sò troppi
non guardate il libretto guardate la strada che fate,come usate il motore,se fate urbano o autostrada sono queste le cose che devono guidare la scelta dell' intervallo.
(est modus in rebus
Il discorso dei 30.000 o altro credo che sia dovuto dalle legislazioni per l'ecologia (smaltimento olio).. ci saranno ovviamente delle deroghe (condizioni speciali di guida, etc) che permettono alle case di richiedere un tagliando "anticipato" rispetto al parametro impostato... non a caso io il cambio olio non lo potrò fare a 30.000.. perchè sul libretto c'è scritto che il tagliando va fatto: alla scadenza annuale, al raggiungimento dei 30.000km o quando lo segnala il SID.. va fatto quando si verifica per primo uno qualunque dei precedenti casi.
- ecodrive
Stasera arrivo a casa e che mi dice il SID? ESEGUIRE TAGLIANDO PRINCIPALE
Lo sentiva, ha un'anima.....
Comunque me lo immaginavo: con il Tech si può impostare a quanti km fare il successivo tagliando e arrivati a 1.000 km dal kilometraggio impostato inizia a segnalarlo.
Io oggi sono arrivato al 7% (beh prima dei 30.000, ne segna circa 21.500) ora vedo la prima volta che transito da Milano mi metto d'accordo con Manuel per fare il tagliando... in ogni caso entro il 21 Novembre.. poi scade l'anno..
- ecodrive
Comunque anche la % scende man mano che si avvicina al kilometraggio impostato
In base a quale algoritmo il SID dice che è giunto il momento? Tra l'altro voi mi insegnate che il "rilevatore bontà" dell'olio si basi alle accensioni effettuate, Sbaglio?
Però ho letto su documentazione ufficiale Saab e sentito anche da affidabili addetti ai lavori che il SID stima la qualità dell'olio (si certo, la "stima, ovviamente non esiste un sensore di qualità dell'olio" basandosi si diversi parametri e questi parametri, a grandi linee sono:
- Accensioni a freddo (l'olio si deteriora molto più in 10km nei quali si riscalda piuttosto che in 100km di autostrada a motore caldo a T costante)
- Carico del motore (% di pressione dell'acceleratore... accelerare sempre a manetta deteriora maggiormente l'olio per via del fatto che il turbo fa molti più giri nell'olio, rispetto che accelerando dolcemente)
- Regime di giri (fare tot km tirando le marce al limitatore degrada maggiormente l'olio piuttosto che effettuando cambiate a 2500-3000 giri, parlo per un benzina, analogo concetto sui diesel ovviamente, ai relativi regimi di giri)
Fondamentalmente questi i parametri che vengono valutati.. ci sarà un algoritmo matematico, ottenuto tramite determinati test (immagino che non sia stato scritto a caso).. che calcola quanto ognuna delle precedenti condizioni, in base alle circostanze, la durata e la frequenza, si verifica... in base alla quantità e qualità di queste condizioni registrate dalla centralina lei accelera o rallenta il calo della % di manutenzione.. stimando continuamente quanta usura, per via dello stile e delle condizioni di guida, si sono provocate all'olio, partendo dal punto di partenza.
Non so voi, ma io per mia personale curiosità, in questo primo anno, ho spesso monitorato la % indicata dal SID.. e ho notato ad esempio, come già detto, che in periodi in cui facevo tragitti brevi.. la % scendeva più velocemente che facendo magari in totale gli stessi km, ma facendoli tutti in un giorno di autostrada.. di conseguenza la % viene influenzata realmente dallo stile di guida e non è semplicemente direttamente proporzionale con i km fatti o con i giorni trascorsi... altrimenti scenderebbe sempre con la stessa velocità con cui i km aumentano.
A parte gli scherzi......ascoltando quello che vorremmo monitorare, non mi è sembrato che Natale trasmettesse troppa scetticità sul nostro esperimento (almeno sul fatto che si possa valutare la quantità di "inquinamento" dell'olio)
vinsempre ha scritto:Allora........fra lo stupore e l'incredulità mista alla consapevolezza (da parte di Natale) di aver di fronte un malato di mente ()
Non ho dubbi!! E sai perche?vinsempre ha scritto: non mi è sembrato che Natale trasmettesse troppa scetticità sul nostro esperimento
Perche Natale è un po come molti di noi; da certi discorsi che sembrano rasentare l'utopia, si apprendono conoscenze nuove che servono ad accrescere il livello di esperienza e professionalità.
Guarda, appena la porto a casa dall'officina (un giorno, chissà quando, succederà
Stay tuned
desertstorm ha scritto:Non ho dubbi!! E sai perche?vinsempre ha scritto: non mi è sembrato che Natale trasmettesse troppa scetticità sul nostro esperimento
Verissimo
Anche io penso che sia così
- mauroxtx
ma esattamente...quale scritta appare sul sid, che indica il cambio olio o la percentuale che rimane prima del tagliando?....
devo ancora prenderci mano... ma pian piano ci arrivo.....
intanto mercoledi la porto da mamma saab x il tagliando.....
- Miura
- mauroxtx
ho una 9-3 sh 1900 tid 150cv....del 2007 restyling...
voi parlate spesso di 9-3NG..ma io ancora non ci ho capito che è...
intanto aggiorno il profilo..
