9-3NG 2.8v6 - Trattamento motore
- SABBONE
in vista del cambio olio, ho cominciato il trattamento motore al ptfe...
350ml di ET per iniziare, (e gia' noto differenze nei consumi) poi tra 2000 km scarichero' l'olio vecchio mettero' mobil 1 0w40 e 350ml di protector
Vedremo i risultati su questo V6 !
Re: inizio trattamento motore 2.8 V6
Hai un sacco di soluzioni in tasca, come sempre!
E bravo SABBONE
Seguirò gli sviluppi
E bravo SABBONE
Re: 9-3NG 2.8v6 - Trattamento motore
Cosa sarebbero e a cosa servirebbero ? Sono ignorante in materia …..
- SABBONE
sono prodotti di trattamento motore al ptfe, della sintoflon (vedere il loro sito) li utilizzo da quasi un decennio con piena soddisfazione
- PILLO
ho letto da qualche parte che con l'olio caldo si puo' intasare il filtro..
- SABBONE
mai successo nulla del genere... in 10 anni
sono prodotti affidabili, l'unica critica che si puo' fare e' che costicchiano!
pero' sinceramente dopo aver letto della rottura del turbo l' ho fatto a occhi chiusi
Oggi durante uno dei miei giri passavo da Verona e mi sono fermato a salutare Biondani di Aerocar... anche lui mi parlava di questi additivi, lui però in particolare si riferiva al Cheramic Power Liquid.. dice che i risultati sono eccellenti, per quella che è la sua esperienza ci sono solo benefici.. mi ha suggerito di metterlo... magari lo proverò con la Cabrio la primavera prossima quando la rimetterò in strada.. a 184.000km donarle un po' di freschezza diminuendo gli attriti non mi sembra una cattiva idea.
Sulla Sedan invece, che ha appena 21.000km non ho voglia di spenderceli, non credo che possa essere un'operazione di cui ne noterei beneficio... lui mi diceva che su auto con un po' di km (ma anche 80-100.000) dopo un paio di centinaia di km, tempo che si mescola e va bene in circolo con tutto l'olio la differenza si avverte e si apprezza... mi diceva poi che il Cheramic Power Liquid va "lasciato dentro" ed il suo effetto dura circa 80.000km.
Ovviamente durante questo periodo i cambi olio si eseguono regolarmente, ma non bisogna lavar via il prodotto in eccesso dopo poco facendo subito un secondo cambio olio (come mi pare richiedano altri prodotti, ma non ne sono sicuro, non me ne intendo).
Comunque... facci sapere, siamo tutto orecchi..
- SABBONE
io il cpl non l' ho mai usato, ma ne parlano molto bene, diciamo che ptfe e cpl sono 2 prodotti molto diversi che realizzano lo stesso risultato.
C'e' chi dice di miscelarli insieme per avere un effetto ancor piu' marcato, su ebay c'e' un venditore che propone un kit gia' pronto con i 2 componenti.
Comunque, per quanto possa valere, ptfe e CPL sono stati testati (separatamente) dalla rivista "elaborare" entrambi con ottimi risultati.
Il risultato del trattamento e' senz' altro un motore piu' "fluido" nel funzionamento, con un freno motore leggermente ridotto (e quindi meno attriti) tutto direttamente avvertibile alla guida.
Consumi inferiori sono riscontrabili...
In piu' questi prodotti sono stati testati in condizioni estreme (motore fatto funzionare senz' olio dopo aver eseguito il trattamento) per dimostrare che offrono una protezione aggiuntiva alle parti meccaniche in movimento.
Una curiosità: in base a cosa hai scelto l'uno piuttosto che l'altro, visto che li conosci entrambi, dici che hanno lo stesso risultato e la stessa validità?
P.S: ma che costo ha un trattamento del genere? E' consigliato per tutti i motori?
- avvosaab
Non li conoscevo, scusami una curiosità, possono essere effettuati "fai da te" o si deve andare da un meccanico (o concessionario)?
e poi, vanno bene anche per le mie Aero e Griffin?
è una bottiglietta da mettere nel motore. Io e Saabruno abbiamo già messo il Sintoflon nei nostri cambi. Adesso mi sa proprio che metterò anche il ceramic power liquid! Ho visto che c'è un rivenditore nella mia zona e l'ho già contattato
Idem ! Come si fa a scegliere...?vinsempre ha scritto:Una curiosità: in base a cosa hai scelto l'uno piuttosto che l'altro, visto che li conosci entrambi, dici che hanno lo stesso risultato e la stessa validità?
Mischiare non so se me la sentirei, non vorrei che si pasticciasse..
- SABBONE
ok rispondo a un po' di domande (in questo periodo sto traslocando e sono molto indaffarato, la 9-3 SH si dimostra un buon mulo da lavoro
Riguardo alla scelta, io la feci a suo tempo circa 10 anni fa', documentandomi sui 2 prodotti.
Alla fine risulto' che il ptfe e' qualcosa di ben noto, e anche parecchio usato in ambito industriale, esiste numerosa documentazione, a volte discordante, ma diciamo che e' un prodotto che si conosce bene.
Il CPL invece e' un po' piu' misterioso, solo il nome (ceramica liquida
) sembra piu' un prodotto stile wanna marchi dei tempi d' oro!
Poi come faccia la ceramica ad essere liquida, questo non lo si e' mai capito, comunque il prodotto funziona, io ho solo usato questa carenza di informazione per effettuare la scelta.
Riguardo alla facilita' di eseguire il trattamento, diciamo che e' elementare.
Ci sono 2 modi:
eseguire tutto da soli cambio olio compreso, oppure avvalersi di una officina che deve solo eseguire un normale cambio d' olio, il prodotto lo aggiungeremo poi noi a casa con tutta calma.
Discorso prezzo x il 2.8:
parlo di ptfe, il cpl ha costi simili
pre trattamento con ET: pulizia soft del circuito olio motore e stesura di un velo ptfe antiattrito= 40 euro
Successivo trattamento con Protector (protezione del motore, e turbina aggiungo io, con ptfe antiattrito= 50 euro
durata del trattamento:
l' et si puo' eseguire un tagliando si' e uno no, oppure una volta ogni tre, in quanto il ptfe mantiene comunque il motore piu' pulito evitando il deposito di morchie.
Il protector forma una sottilissima pellicola antiattrito che resiste (dicono 80.000 - 100.000 km) quindi ad ogni cambio d' olio (dopo il primo trattamento) si puo' aggiungere solo 125 ml di ptfe (16 euro) come mantenimento del trattamento...
dopo 100.000 km si rifa' tutto daccapo.
saluti.
Ci sono 2 modi:
saluti.
- saaBruno
io oltre a sintoflon gear lube ho messo anche sintoflon ET 250ml nel motore, ma è ancora presto per dare un parere.. ma sono fiducioso!
16 euro?? A me ne hanno chiesto 25, però per il racing
- SABBONE
il racing costa di piu'....
comunque i prezzi si possono vedere pure su ebay
qua una persona della sintoflon risponde a tutti i dubbi del caso.... date un' occhiata alle ultime pagine, alla fine i quesiti son semprei soliti
http://www.elaborare.info/forum/vbullet ... 1&page=688
- PILLO
anche sul sito cpl ne fanno menzione nei faq.PILLO ha scritto:ho letto da qualche parte che con l'olio caldo si puo' intasare il filtro..
Codice: Seleziona tutto
Che differenza c'è rispetto agli altri prodotti, che si trovano in commercio, a base di P.T.F.E.?
P.T.F.E. e ceramica non sono paragonabili. Il P.T.F.E. non resiste alle alte temperature, quando brucia sviluppa gas di dioxine e in più c'è il rischio di un ingrandimento delle particelle fino a 20. micron. Per saperne di più leggi le testimonianze di alcuni dei nostri piloti e saprai che cosa ne pensano gli specialisti dei motori. Saab cabrio 2.0T 185cv MY 1998
- drillo65
mahhh... un test fatto da uno sceriffo che non ci sta con la testa
che usa uno strumento per pesare i pesci
- PILLO
critiche all'esperimento:
una volta che il frizionometro grippa, va pulito e carteggiato sia sul provino d'alluminio che gira e anche la vite. il test svolto cosi non è veritiero, inoltre il peso va tenuto stabilmente e fisicamente poggiato ,perchè l'azionamento attraverso un dinamometro tirato a mano non garantisce l'uniformità del carico e la prova va fatta applicando lo stesso peso cronometrando il tempo di grippaggio dei vari lubrificanti.Saab cabrio 2.0T 185cv MY 1998
- drillo65
vorrei portare la mia umile testimonianza al trattamento motore con additivi.
seguendo i consigli dell'esperto Sabbone
ho deciso di adottare i prodotti sintoflon,
ho appena fatto il tagliando,mettendo prima nel motore l 'ET della sintoflon e facendolo girare per 2000 km,
poi ho messo il protector e ho fatto il cambio olio all'automatico con il trattamento flushmatic ed successivamente con il lubematic.
devo dire che sento la macchina più sveglia,più reattiva
e in capitolo consumi qualcosa è migliorata ma niente di eclatante.
devo però aggiungere che, in coincidenza con il tagliando ho messo il mobil 1 0w40 al posto del castrol 5w40,
che ho sostituito il filtro aria con uno sportivo della BMC
e che ho fatto pulire sia egr che collettore di aspirazione
(64000 km e discrete schifezze dentro roba da canna fumaria di baita di montagna)
quindi le migliorie sono probabilmente la summa di tutti questi interventi.
p.s. non aspettate i 100.000 per pulire il collettore, se volete un consiglio, con quella robaccia dentro certo che poi si blocca tutto.
