ENEL - LuceOK
yello
ENEL - LuceOK
#1 Messaggio da leggere da yello »
Oggi ho ricevuto dalla parte di Enel una specie di proposta per "proteggere" propri elettrodomestici e tutta la apparecchiatura elettronica pagando una bellezza di 72€. :$ Qua immagine full size.
Volevo chiedervi se qualcuno di voi vanta di questa offerta, o se vi sembra interessante.
Da notare la velocità di consegna della lettera. Roma - Verona 18.ottobre. :8
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avvosaab
Re: ENEL - LuceOK
#2 Messaggio da leggere da avvosaab »
Fan***o Enel e chi le si avvicina, vendiamo elettricitrà, e con il fatturato ci paghiamo luce, riscaldamento ecc.
Re: ENEL - LuceOK
Mmmmm Yello non lo so..............la cosa potrebbe sembrare conveniente (se funziona a dovere), è un po come l'estensione di garanzia su un prodotto.
Considerano che loro parlano di un massimo di due interventi e al massimo 500 di copertura, meno i 7o circa che gli devi dare, hai una copertura economica di appena 430 euri se ti succede qualcosa!
Mmmm non so quanto possa convenire!
Naturalmente (per ovvi motivi) io non lo faccio :))
Re: ENEL - LuceOK
Ma cosa dovrebbe coprire ?? Un guasto al televisore...?
Sinceramente sono molto scettico sul fatto che se ti si rompe la TV Enel si sobbarchi il costo di riparazione.. sicuramente verrà addotto il fatto che "non si è rotto per motivi dovuti alla rete elettrica".. il che sarebbe anche vero..(quando mai è la rete la responsabile?).
Insomma, non vorrei che fosse un'"assicurazione inutile" in quanto copre circostanze che però non si verificano mai..
Re: ENEL - LuceOK
Lucantropo ha scritto:Ma cosa dovrebbe coprire ?? Un guasto al televisore...?
Da quel che leggo, anche
Lucantropo ha scritto:Sinceramente sono molto scettico sul fatto che se ti si rompe la TV Enel si sobbarchi il costo di riparazione..
Se riesci a dimostrarlo ti rimborsa
Lucantropo ha scritto:.. il che sarebbe anche vero..(quando mai è la rete la responsabile?)
Non capisco se la frase è ironica, nel caso non lo fosse ti rispondo:
Assolutamente no. Spesso capito che vengano registrati sbalzi di tensione sulla rete elettrica che raggiungono spesso (anche se per brevi istanti) tensioni che superano quella massima consentita (240volt) di anche il 20/30%
Una tensione di circa 270/280 volt che arriva ad entrare nell'impianto interno (che il più delle volte, anzi direi quasi sempre, non è protetto dagli sbalzi di tensione) ti frega tutte i circuiti di alimentazione delle elettroniche (e qualche volta il danno va anche oltre, ma in genere questo accade per le scariche atmosferiche) collegate alla presa a muro anche se in quel momento spente.
Quello che suggerisco ormai da anni ad i miei clienti è l'installazione nelle proprie case di un dispositivo di protezione dalle sovraccorrenti.
Comunque dalla lettera pubblicata nella prima parte del topic credo di apprendere che l'Enel ti risarcisce fino a 500 euri anche per i danni provocati dai fulmini
Pietro7
Re: ENEL - LuceOK
#6 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Credo che gli sbalzi di tensione o una tensione stabilmente bassa possano danneggiare gli elettrodomestici. Comunque questa promozione mi sembra troppo costosa rispetto alle probabilità dei rischi e all'entità del rimborso.
Re: ENEL - LuceOK
desertstorm ha scritto: Quello che suggerisco ormai da anni ad i miei clienti è l'installazione nelle proprie case di un dispositivo di protezione dalle sovraccorrenti.
Quanto costa?
Re: ENEL - LuceOK
Io pago 180€ di assicurazione privata all'anno ed ho assicurato tutto ciò che c'è all'interno mi sembra per un valore di 30.000€ .
L'ultima volta ho cambiato videocitofono , termostato riscaldamento e interruttore generale corrente con riarmo .............. tutto per "colpa" di uno sbalzo elettrico ... diciamo così :))
Re: ENEL - LuceOK
Se c'è uno sbalzo di tensione tale da fondere gli apparecchi elettrici di casa, vuol dire che si è verificato un guasto alla centralina di trasformazione.
Escludendo il caso fortuito di un fulmine, Enel deve rimborsare comunque i danni, senza far stipulare nessuna "assicurazione", essendo documentabile il guasto!
Avvosaab :shouting:
Re: ENEL - LuceOK
Arpad quello che installo io (per abitazione ad uso civile, max 6,6Kw) è uno spinterometro, varistore della BTicino che va installato nel quadro elettrico a valle del differenziale e a monte dei magnetotermici (interruttori di zona)
Necessita della presenza nel quadro del cavo di terra che va collegato poi al nodo equipotenziale di terra che dovrebbe essere presente in ogni appartamento con impianto fatto a regola.
Il dispositivo è questo e costa, a me 120 euri. E munite di cartucce estraibili che vanno sostituite quando sono esauste, il loro costo è di circa 75 euri e si esaurisco in media ogni 2 anni se gli interventi non sono eccessivi (naturalmente non ti accorgi quando interviene)
Se vuoi posso provare a spiegarti con un esempio come funzionano :))
Il dispositivo è questo e occupa due moduli Din nel quadro:
Re: ENEL - LuceOK
jpm ha scritto:Se c'è uno sbalzo di tensione tale da fondere gli apparecchi elettrici di casa, vuol dire che si è verificato un guasto alla centralina di trasformazione.
Avvosaab :shouting:
Non è proprio cosi Jean, o comunque non sempre.
Spesso sulle linee trifase se il cavo i neutro (che lo si prende direttamente e letteralmente da terra lungo le linee elettriche) risulta essere non ben serrato ai capicorda di connessione inizia a sfiammare e perdere il perfetto serraggio. Per una conseguenza fisica la mancanza o lentezza del neutro sulle linee dirette in uscita dalla centrale e dirette alle abitazioni provoca un aumento di tensione che può riversarsi su una, due o tutte e tre le fasi che arrivano singolarmente negli appartamenti.
Il problema è che quando questo accade e l'Enel riesce a intercettare il punto preciso del problema lo ripara e tu cittadino nemmeno sai cosa è accaduto e di chi è la colpa, perche non puoi dimostrarlo
Re: ENEL - LuceOK
SUPERFRA ha scritto:Io pago 180€ di assicurazione privata all'anno ed ho assicurato tutto ciò che c'è all'interno mi sembra per un valore di 30.000€ .
Intanto quando succede rimani senza corrente :)) :)) :)), con uno scaricatore limiti questa eventualità al 5/10% :))
Re: ENEL - LuceOK
Se il cavo del neutro non è ben serrato è sempre colpa dell'Enel e...
...si che te ne accorgi perché se succede un intero quartiere si ritrova ad avere danni...
... e un tecnico con la gru, o una camionetta Enel parcheggiata davanti alla centralina non passano inosservati :evilgrin:
Credimi, loro si possono discolpare solamente se c'è stata una tempesta di fulmini localizzata sopra l'isolato.
Re: ENEL - LuceOK
jpm ha scritto: ...si che te ne accorgi perché se succede un intero quartiere si ritrova ad avere danni...
Mi spiace ma non è cosi, puo anche interessare un solo palazzo. :))
E' capitato!
Inoltre i nuovi contatori elettronici hanno la "capacità" di segnalare all'enel che su quel (o quei) contatore vi è un picco di tensione.
Se capita di notte, ad esempio, si genera il problema, avviene il danno e l'enel intercetta e ripara prima di mattina.
Tu ti svegli e trovi il frigo rotto e non sai nemmeno il perche. Chiami il tecnico viene trova il difetto e il più delle volte non ti dsa nemmeno dire la causa o magari ti dice: queste sono schede elettroniche fatte in cina e questo è quello che succede
Jean e difficile dimostrare che la responsabilità è della rete proprio perche il danno può anche non essere generalizzato
Re: ENEL - LuceOK
#15 Messaggio da leggere da jpm »
Allora stiamo dicendo la stessa cosa, più o meno.
Se il danno è di un palazzo solo il problema è nell'impianto e non ne risponde Enel, giustamente.
Re: ENEL - LuceOK
No Jean :( :( :(
Perche lo sbalzo di tensione potrebbe anche essere provocato da un guasto che avviene nel predisposto enel (quelle cassette quadrate 50x50 di colore grigio che si trovano posate a muro lungo le strade) e che magari serve un solo singolo fabbricato!
In quel caso la responsabilita è dell'enel (perche il guasto avviene prima del punto di consegna dell'energia) ma il dilemma è riuscire a dimostrarlo, perche il più delle volte riescono a riparare prima che ti rendi conto (proprio perche sanno il fatto loro) e in quel caso non puoi dimostrare più nulla. :))
Re: ENEL - LuceOK
Ma non era successo :dealer:
Re: ENEL - LuceOK
:zipit: :zipit: :zipit: :zipit:
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 1 ospite
