9-3NG - Rumore servosterzo (ululato)
SABBONE
#1 Messaggio da leggere da SABBONE »
E' da qualche giorno che il servosterzo (sopratutto in fase di manovra) emette un rumore particolare, non saprei come descriverlo, e' tipo quello che si ode quando un grosso escavatore mette in funzione il suo braccio meccanico :O ....
cosa potrebbe essere? e come risolvere?
Re: 9-3NG 2.8V6 ULULATO SERVOSTERZO
Il livello liquido l'hai controllato? (vabbè credo di sì....)
La pompa ?
SABBONE
#4 Messaggio da leggere da SABBONE »
AH .. non sapevo , c'e' un livello ? := controllero' !
:O :D :D :D
:O :O :O :O :O Uno preciso e meticoloso come te che mi tira fuori dal cilindro una risposta del genere? :O :O :O :O :O :O
In che mondo viviamo :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Guardando il motore, la vaschetta è sulla sinistra.......
Sull'astina del tappo c'è il range del min/max....
E c'è un'oring di tenuta che a me è capitato di cambiare perchè mi trasudava olio (e l'efficienza del sevosterzo era calata)....
In caso servisse, l'olio è questo: 93160548.......
93160548 olio servosterzo.jpg (278.27 KiB) Visto 1285 volte
il costo in Opel, mi pare sia una quindicina di euro o poco più.
Consiglio (in caso di rabbocco): visto che la differenza fra min e max è un'inezia (ma fa la differenza) io ho preso una siringa (con una cannuccia attaccata) e ho estratto tutto il liquido possibile, sostituendolo (tanto una volta che ce l'hai glielo cambi)
SABBONE
Re: 9-3NG - Rumore servosterzo (ululato)
#7 Messaggio da leggere da SABBONE »
controllato solo oggi .... e' basso che piu' basso non si puo'! :D :D
dove lo piglio sto olio? on line non lo trovo?
Miura
#8 Messaggio da leggere da Miura »
Vai in concessionaria Opel,lo trovi di sicuro.....é GM!
#9 Messaggio da leggere da drillo65 »
e visto che sei un amante del genere .....
aggiungi questo :))
http://www.sintoflon.com/prodotti/autom ... ydrodrive/
SABBONE
#10 Messaggio da leggere da SABBONE »
SI si ce lo devo mettere!
Miura ha scritto:Vai in concessionaria Opel,lo trovi di sicuro.....é GM!
Confermo. Lo presi in Opel :)
salamifever
#12 Messaggio da leggere da salamifever »
vinsempre ha scritto: io ho preso una siringa (con una cannuccia attaccata) e ho estratto tutto il liquido possibile, sostituendolo (tanto una volta che ce l'hai glielo cambi)
Per curiosità.....quanto ce ne andato? Thank you :)
Guarda, ne cambiai circa 250ml più o meno......insomma quello che risuscii a togliere con questo metodo faidate :)
Però non so quanto ne porti il circuito :)
SABBONE
#14 Messaggio da leggere da SABBONE »
OGGI ho fatto finalmente il lavoro, aspirato circa 200 ml aggiunto additivo hydrodrive, e fatto livello con olio nuovo.
Il rumore e' sparito .
:) ottimo :)
Tipico rumore da pompa idraulica che sforza causa basso livello di olio nel serbatoio.. :)
Verifica piuttosto di non avere perdite dalla scatola sterzo o dai raccordi vari del circuito.. non è come l'olio motore che col tempo può essere consumata dal motore naturalmente..
SABBONE
Re: 9-3NG - Rumore servosterzo (ululato) [Risolto]
#17 Messaggio da leggere da SABBONE »
TERro' sotto controllo il livello, magari una controllatina approfondita nel vano motore appena ho tempo la' do'!
Comunque, tanto per info, il liquido per i servosterzo saab è di colore verde ed ha specifica CHF11-S... praticamente introvabile al di fuori dalla rete.
SABBONE
#19 Messaggio da leggere da SABBONE »
e' da un po' di tempo che il servosterzo ha ricominciato ad ululare.... :@
eppure il livello e' giusto!!
non capisco! cosa potrebbe essere?
#20 Messaggio da leggere da drillo65 »
Speriamo non sia la ponpa che sta partendo........
Altrimenti son tanti "piccioli" che se ne vanno :$ :$ :$
