9-5OG - Cambio automatico
katena
Ho una Saab 9-5 SE del 99 con cambio automatico e impianto gpl montato.
Km 155.000.
Da un paio di settimane ho notato che a freddo al momento di innestare la marcia (soprattutto la retromarcia) è come se la frizione ci mettesse un po' a staccare e quindi a far marciare l'auto. Questo anche accelerando più del normale (fino ad ora) dovuto. Il problema l'ho notato sopratutto a freddo.
Scusate la sommarietà della descrizione dei "sintomi", ma non sono un tecnico.
Mi trovo in Umbria (zona Perugia) ma qui non riesco a trovare qualcuno specializzato saab e il mio meccanico di fiducia (che ha riscontrato effettivamente anche lui il problema) mi ha detto che probabilmente è il cambio ma che non può metterci mano perchè è praticamente una scatola chiusa.
Non ha saputo darmi altre spiegazioni se non quella di informarmi eventualmente per trovare un cambio "revisionato", del cui prezzo tra l'altro non aveva (e quindi non ho) idea.
Secondo la vostra esperienza di che tipo di problema può trattarsi?
Ed eventualemente quanto può costare un cambio revisionato e dove è possibile reperirlo?
Grazie a tutti per le eventuali risposte.
Re: 9-5OG - Cambio automatico
- avvosaab
I problemi al gruppo valvole (che poi è il "difetto" degli Aisin\SAAB) l'ho potuto vedere solo sui 5m successivi.
Tutto dipende dall'uso della vettura (è un cambio "pacioso" che non apprezza di essere strapazzato), certo se i kilometri sono i suoi senza manutenzione sarebbe ora di una sostituzione del fluido, quanto meno per escludere a priori che l'olio abbia una causa nel problema (magari con l'età ha perso parte delle sue proprietà o è contaminato da impurità che possono parzialmente ostruire le tubazioni), diversamente io non ho mai avuto problemi al cambio (nè con il 4m nè - a maggior ragione, visto il poco tempo che ce l'ho - con il 5m), quindi non posso dirti nulla di più preciso
viggen
katena
Proverò con il cambio dell'olio e anche del filtro. E' un lavoro complesso (va seguita una procedura particolare)? Può farlo un qualsiasi meccanico (al mio ancora non l'ho prospettato questo tipo di lavoro) o è meglio che mi rivolga ad un'officina Saab (che qui in zona Perugia non riesco cmq a reperire!)??
Scusate la mia ignoranza e le mie domande forse banali
viggen
Però non è come andare sulla luna, come dice bene viggen, se è competente, lo sa fare. Se ti sembra insicuro rivolgiti a qualcun altro che sappia di cosa stai parlando prima che ti peggiori la situazione.
katena
Si può anche scolare e cambiare solo una parte, ma così se ne cambia una minima parte, per cambiarlo tutto, il motore ed il cambio devono essere in funziona.. ci sono delle macchine di lavaggio che fanno automaticamente altrimenti esiste una procedura, tipo (sparo a caso perchè non mi ricordo, ma è per fare un esempio).. stacca il flessibile X, metti il cambio in D per tot secondi e fai uscire l'olio, poi metti il cambio in per tot secondi e rabbocca, poi cambio in R per tot secondi.. poi rabbocca.. insomma, è una cosa che richiede determinate mosse per far si che il gruppo idraulico del cambio faccia circolare tutto l'olio e lo butti fuori così da sostituirlo integralmente con quello nuovo.
Qualcuno saprà darti indicazioni più precise vedrai..
- ll primo è quello totale (ci sono 6-7 litri mi pare) e in questo caso ci vuole il macchinario tipo "dialisi" che da un lato spurga e dall'altro rabbocca l'olio (ma questo macchinario non è sempre disponibile nelle officine)
- il secondo è il cambio parziale (circa 2,5 litri) che si fa scolando l'olio dal foro opportuno (sotto) e rabboccando (sopra) come un normale cambio olio, questo però ad una certa temperatura e con certe altre accortezze mi pare. In sostanza l'olio nel convertitore non è possibile scolarlo via se non con il sistema "dialisi", macchina in moto e selettore da spostare con una certa sequenza in D, N, R.
Queste due procedure, ripeto, non so se valgano anche nel tuo caso. Ma giusto sottolineare che potrebbe darsi che ci sia una procedura non così facile.
P.S: sulla mia sto facendo fare il cambio olio parziale. E credo che prenderò il vizietto di farlo periodicamente per avere sempre un grado di olio il più pulito possibile (senza svenarmi con la "dialisi" che so che costa come un rene nel mercato nero
katena
Un grazie a tutti per la preziosa collaborazione.
- PILLO
katena
Girato tutto stamattina....tornata nuova!
Goditi il tuo cambio allora, buoni chilometri
