9-3NG - Misura gomme termiche
mauroxtx
#1 Messaggio da leggere da mauroxtx »
chiedo a voi luminari del forum....
lo so che tra catene e gomme l'argomento è ritrito...ma sto mettendo le mani avanti per il prox inverno..
volendo montare le termiche mi son chiesto quale fosse migliore, visto che a libretto ho una valanga di misure.....queste...
195-65-15
205-65-15
215-60-15
205-55-16
215-55-16
205-50-17
225-45-17
235-45-17
so che quelle con cerchio da 15 costano meno di sicuro....quello che chiedo io è quale sia il compromesso migliore tra costi/resa/estetica..
sicuramente ognuno avrà la sua idea...ma preferirei sentire dei commenti da chi ha provato di persona......
grazie a tutti....
la vita è un compromesso...sempre....
xtz 750 forever
saab 9-3 sh del 2007 1900 tid 150 cv una volta....
Re: 9-3NG - Misura gomme termiche
Con il freddo meglio predilgere battistrada stretto e dimensione piccola
Però anche l'estetica vuole la sua parte … te la vedi la tua bella 9-3 con i cerchi da 15" ?
#4 Messaggio da leggere da Luca69 »
Poi con i cerchi da 15, se non sono in ferro, non credo neppure ci passino le pinze ...se non a filo!
Sulla mia, giá con quelli da 17 sono al limite (non tutti ci stanno).
#5 Messaggio da leggere da ecodrive »
Sulla Sportsedan avevo i 215/55 da 16, la stessa misura delle estive.
Andavano benone.
angelo callegaro
#6 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
io metterei la stessa misura delle estive. ma un cerchio qunto costa?????????? altrimenti si usano gli stessi.............. volevo chiederti se con la tua SENSOTRONICA sei mai andato in montagna quella vera.......
#7 Messaggio da leggere da ecodrive »
A chi è rivolta la domanda? :eyeroll:
angelo callegaro
#8 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
quest'estate che ho percorso il passo della mauria verso Sappada all'uscita dei tornanti , ero anche con la famiglia, non ho fatto attenzione al regime del motore che era sotto turbina in seconda
e mi sono ritrovato ad essere lentissimo e ad attendere i almeno 1.750 giri per riprendere velocita' e salire verso quello successivo. Penso che la tua vada sicuramente meglio in salita col cambio automatico.
#9 Messaggio da leggere da ecodrive »
Sì, l'automatico non ti porta mai sotto-giri, anzi, nelle pendenze ti tiene abbastanza alto. Poi in montagna uso sempre la funzione sport, per evitare continue cambiate quando non servono.
mauroxtx
#10 Messaggio da leggere da mauroxtx »
anche a me han detto che le termiche vanno con le misure strette..
quel che mi chiedevo è che se il cerchio da 15 è a libretto vuol dire che posso metterlo...non dovrebbero esserci problemi con pinze o altro...
anche i 215/55 da 16 è un alternativa che avevo in mente....vediamo che cerchi riesco a reperire....
xtz 750 forever
#11 Messaggio da leggere da Luca69 »
mauroxtx ha scritto:anche a me han detto che le termiche vanno con le misure strette..
Guarda io da libretto ho come minimo i 16, ma il meccanico mi ha detto che quelli in lega non vi passano ma solo quelli in ferro.
Per quelli da 17 dipenda da marca a marca: alcuni cozzano con le pinze.
Se a libretto hai i 18, magari tieni i tuoi per le termiche e cambi gomme e cerchi per le estive :dealer: :$
mauroxtx
#12 Messaggio da leggere da mauroxtx »
ciao..niente 18...il max che ho sono i 235-45-17...
non volevo montare le termiche sui stessi cerchi...cava e metti...cava e metti.....
tempo ne ho..vediamo cosa mi dice il gommista.....anche se speravo in una misura piu piccola x le termiche...
xtz 750 forever
Attenzione che l'Aero monta pinze più grosse
Sicuri che la Ttid Aero non riesca a montare i 16" ? La TurboX che ha pinze ancora più grosse può montare i 17" … c'è un dito tra pinza e cerchio .
angelo callegaro
#15 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
con cerchi di misura diversa da quella montata e' necessario fare degli aggiustamenti col tech 2 ????????? mi sembra di averlo letto da qualche parte...... che ci vogliano comunque cerchi originali del marchio da 16 o da 15???????? uno da 17 vola gia' alto...........
#16 Messaggio da leggere da Luca69 »
SUPERFRA ha scritto:Sicuri che la Ttid Aero non riesca a montare i 16" ? La TurboX che ha pinze ancora più grosse può montare i 17" … c'è un dito tra pinza e cerchio .
Mi quoto:
Luca69 ha scritto: Guarda io da libretto ho come minimo i 16, ma il meccanico mi ha detto che quelli in lega non vi passano ma solo quelli in ferro.
Dipenda dalla marca dei cerchi
suonatore
#17 Messaggio da leggere da suonatore »
io ho le 235/45 -17 estive e le 205/55-16 invernali e mi trovo benone..... l'estetica ci rimette qualcosa, ma secondo me, tutto sommato ne vale la pena.
Per i cerchi da 15 forse dipende anche se è automatica o manuale, per via delle pinze anteriori
Si Luca avevo letto il tuo intervento , ma quello che mi sembra strano è che i 17" salgano sulla TurboX con dischi da 345mm e alcuni 17" non riescano a salire sulla Ttid Aero con dischi da 317mm .
Ma le pinze picchierebbero contro la circonferenza del disco o contro le razze ? Se contro le razze allora potrebbe essere causato sicuramente da un differente ET del cerchio Aftermarket che lo sposta più all'interno e quindi va a picchiare .
ice-02
#19 Messaggio da leggere da ice-02 »
io su aero monto le piu piccole 205 /55/16 e vanno bene x il momento ....
ice-02 ha scritto:io su aero monto le piu piccole 205 /55/16 e vanno bene x il momento ....
Ecco confermato . Salgono anche i 16" :8
