Divina Bugatti
- L.a.t.23
Divina Bugatti
Già so che per qualcuno sono leziose e da poseur, ma who cares?
Ogni volta che vedo una Bugatti mi si apre il cuore...
Ed oltre ad essere scandalosamente belle, certe Bugatti, nel bene e nel male, erano auto straordinariamente ardite in campo tecnologico ed, ovviamente, vincenti nelle gare.
Mi capita di riguardarle ed ogni volta mi colpiscono.
Credo sia questa la vera bellezza.
- bugatti-atlantic-57-S-1938.jpg (28.28 KiB) Visto 2129 volte
- 1920_21_Bugatti__4a2ac1a4b537a.jpg (18.57 KiB) Visto 2129 volte
- Bugatti-Type-57sc-Atlantic-Rear.jpg (42.74 KiB) Visto 2129 volte
- bugatti_coupe_napoleon_02.jpg (60.88 KiB) Visto 2129 volte
- 1920_01_Bugatti__4a2a8d0e4e530.jpg (9.5 KiB) Visto 2127 volte
- L.a.t.23
Re: Divina Bugatti
Vediamo chi si accorge per primo di cos'ha di strano questa...(quello appoggiato è Jean).
- newbugatti05.jpg (288.74 KiB) Visto 2118 volte
Re: Divina Bugatti
E' un formato 2:1 ?
- L.a.t.23
Re: Divina Bugatti
Già !vinsempre ha scritto:E' un formato 2:1 ?
- rockprogressivo
Re: Divina Bugatti
i cerchi in lega??
- Addetto Stampa
Re: Divina Bugatti
Aveva i cerchi da 25" non omologati ed il tizio stava aspettando che alla Motorizzazione gli esaminassero la vettura?
E nel frattempo è passato il tempo...
- avvosaab
Re: Divina Bugatti
Non vedo i fari anteriori (di solito non avevano degli enormi ducellier?)
- L.a.t.23
Re: Divina Bugatti
Ha indovinato Avvo. Il proprietario non li ha voluti perché tanto non guidava di notte.
- rockprogressivo
Re: Divina Bugatti
...comunque guradando bene le proporzioni... con quelle ruote che gli arrivano quasi alla cintola, o era un nano il jean, o quest'auto era davvero grande!!!
- avvosaab
Re: Divina Bugatti
La royale era forse la vettura più grande del suo tempo, di sicuro quella con il motore più grosso.
Il suo ottoinlinea infatti, misurava ben 12.763 cc (tranne la prima, la coupe Napoleon, che misurava 14.726 cc), ed era di derivazione aeronautica.
le dimensioni del telaio erano a dir poco impressionanti: pesava oltre 2.500 kg con un passo di 4.318 mm, e montava cerchi da 24"
queste le sue caratteristiche principali:
Motore: otto cilindri in linea, blocco cilindri in ghisa in fusione unica con la testata e i supporti di banco
Alesaggio e corsa: 125 x 130 mm
Cilindrata: 12763 cc
Potenza massima: 278-300 CV a circa 2000 giri/min.
Distribuzione: monoalbero a camme in testa a tre valvole per cilindro, due di aspirazione e una di scarico.
Alimentazione: un carburatore a doppio corpo con sistema di preriscaldamento della miscela
Accensione: a magnete e spinterogeno con due candele per cilindro
Trasmissione: meccanica a tre velocità, prima ridotta, seconda in presa diretta, terza surmoltiplicata. Cambio in blocco con il differenziale e frizione separata.
Trazione: posteriore
Freni: a tamburo sulle quattro ruote
Ruote: in lega leggera fuse in pezzo unico con i tamburi freni, pneumatici 170x980 mm. o 7x24 pollici
Sospensioni: a balestre semiellittiche all'anteriore e due coppie di balestre quarto-ellittiche al posteriore
Velocità massima: 160 km/h in presa diretta, stimata di 200 km/h in terza surmoltiplicata
Passo: 4300 mm
Massa a vuoto: 2500 kg
Passo: 4300 mm
- Addetto Stampa
Re: Divina Bugatti
avvosaab ha scritto: e montava cerchi da 24"
'aspita che occhio... anche se me lo dico da solo...gripen ha scritto:Aveva i cerchi da 25"
- rockprogressivo
Re: Divina Bugatti
Urca! ...addirittura twin spark!avvosaab ha scritto:La royale era forse la vettura più grande del suo tempo, di sicuro quella con il motore più grosso.
Passo: 4300 mm
però aveva il cambio come quello del mio Carraro
- avvosaab
Re: Divina Bugatti
Si, all'epoca (e soprattutto nei motori degli albori), era abbastanza normale che ci fossero due candele per cilindro, non come sui motori Alfa per incrementare le prestazioni, bensì per permettere -in camere di combustione tanto grandi (calcola che una camera di combustione della Royale ha una capacità di quasi 1,5 lt; e nei primi anni dell'automobilismo vi erano 4 cil biblocco da 8 lt ed oltre - quindi 2 lt almeno di capacità, con una miscela che se propriostechiometrica non era almeno poteva contenere, per ogni combustione circa 90 cc di carburante - ) - una combustione quanto più ottimale
- L.a.t.23
Re: Divina Bugatti
Tanto è vero che se le Royale-automobili furono un flop, le Royale-locomotive (con questi motori) furono un gran successo.
- L.a.t.23
Re: Divina Bugatti
Ma perché, scusate, questa, nella sua estrema semplicità, non è perfetta?
Bugatti 35
Bugatti 35
- 21 Bugatti 35 2.3 - F. Minoia (4).jpg (27.66 KiB) Visto 2026 volte
- 005jpg3.jpeg (33.87 KiB) Visto 2025 volte
- 005jpg1.jpeg (68.51 KiB) Visto 2025 volte
Re: Divina Bugatti
sei o non sei il re delle ruote?gripen ha scritto:avvosaab ha scritto: e montava cerchi da 24"
- manu
Re: Divina Bugatti
vabbè che è un auto perlopiù pensate per le corse però è la bugatti che mi piace meno.L.a.t.23 ha scritto:Ma perché, scusate, questa, nella sua estrema semplicità, non è perfetta?
Bugatti 35
fmelle54
Re: Divina Bugatti
Mai stati a Mulhouse? (mi pare di averlo scritto bene).
SAAB precedenti: Nessuna
