Strane macchie (9.5)
#21 Messaggio da leggere da cerry83 »
FedeTid ha scritto:Per quanto riguarda le macchie... Ho io la risposta:
si tratta della cera presente all'interno degli sportelli che viene evacuata attraverso gli sfoghi nel sottoporta; la cera stessa, depositandosi sugli sportelli, cattura molto più sporco...
Cera? Quella di quando era nuova? Cioé quella protettiva per il viaggio in nave o in treno/camion?
silverarrow
#22 Messaggio da leggere da silverarrow »
Si ma dopo un po' la cera dovrebbe finire!
Sicuri che inceve non sia un qualcosa legato all'aerodinamica?
Secondo me l'ipotesi della cera è più che plausibile.
Magari appunto perchè la lava poco ha tutto il tempo per depositarsi in quantità sufficienti a fermare lo sporco, mentre su chi la lava regolarmente esce sì, ma non abbastanza...
silverarrow
#23 Messaggio da leggere da silverarrow »
Penso intenda la cera protettiva dentro lo scatolato della portiera
#24 Messaggio da leggere da cerry83 »
Ma dove si trova sta cera? Cioé....è quella che protegge la vernice nella parte interna delle portiere?
silverarrow
#25 Messaggio da leggere da silverarrow »
Penso intenda la cera protettiva dentro lo scatolato della portiera, quella anti/ruggine
#26 Messaggio da leggere da cerry83 »
ah...ho capito...quindi non è che pulendo bene la parte di battuta delle portiere risolvo qualcosa...ma quindi lo fa solo a me perché sono l'unico che lava l'auto una volta (massimo due) all'anno?
silverarrow
#27 Messaggio da leggere da silverarrow »
cerry83 ha scritto:ah...ho capito...quindi non è che pulendo bene la parte di battuta delle portiere risolvo qualcosa...ma quindi lo fa solo a me perché sono l'unico che lava l'auto una volta (massimo due) all'anno?
Se si tratta davvero della cera è molto, molto probabile :)
Se lo sporco ha il tempo per depositarsi a fondo, dove ci sono particelle di cera oltre ad attaccarsi di+ non si "lava" con l'acqua piovana, o comunque viene catturato dalla cera impermeabile e risultano macchie più scure.
#28 Messaggio da leggere da AlexVE »
A mio avviso correndo hai passaggi di aria tra parafanghi e portella, l'aria circola e fuoriesce da sotto dove ci sono i fori drenaggio acqua e l'auto ZOZZA fa il resto :))
silverarrow
#29 Messaggio da leggere da silverarrow »
Stavo per scriverlo io. L'auto è progettata per avere fughe apposite in modo da evitare il deposito di acqua, probabilmente attraverso l'aria in corsa.. La dentro c'è la cera e in piccola quantità sicuramente esce. Il non lavarla rende qualla piccola quantità sufficiente a creare le macchie. Quindi può darsi che sia il fattore "cera" che il fattore "aerodinamica" siano coinvolti :)
#30 Messaggio da leggere da cerry83 »
Capisco....vorrà dire che la laverò! :D
silverarrow
#31 Messaggio da leggere da silverarrow »
Ah stai sicuro che se la lavi nn le vedi più le macchie :wink:
#32 Messaggio da leggere da cerry83 »
eddiethegreat ha scritto:Ah stai sicuro che se la lavi nn le vedi più le macchie :wink:
Si beh immagino! :D
Magari fra un mesetto...chissà....avrò voglia di lavarla!
silverarrow
#33 Messaggio da leggere da silverarrow »
Vorrei avere il tuo sangue freddo.. :8
Io quando incomincio a vedere l'auto un pò sporchina vado in paranoia... :§ massimo 2 settimane senza lavaggio. D'inverno il record è 1 mese (avevo problemi alla spalla e la usavo poco)
#34 Messaggio da leggere da cerry83 »
eddiethegreat ha scritto:Vorrei avere il tuo sangue freddo.. :8
Dunque...che non la lavo come si deve (cioé non due spruzzate tanto per lavare i vetri, i fanali e la targa sono vari mesi...sicuramente non nel 2007!
La 9000 invece mi pare di averla lavata a gennaio o febbraio...non ricordo. Col lavaggio automatico ovviamente. Lavata a mano: 9.5 MAI. 9000 una volta al mare 2 o 3 anni fa.
FedeAero
#35 Messaggio da leggere da FedeAero »
eddiethegreat ha scritto: Penso intenda la cera protettiva dentro lo scatolato della portiera
Esatto. Proprio quella.
#36 Messaggio da leggere da cerry83 »
Però non capisco...è fatta apposta per uscire dalla portiera? A che serve se esce?
forletto
Vicepresidente
#37 Messaggio da leggere da forletto »
Si tratta, come già detto, della cera anticorrosiva per scatolati che cola lentamentedall'interno porta a causa dell'eccesso di applicazione. Lo fa anche la mia ed è un buon segno: con l'anticorrosivo non hanno fatto economia! Può continuare a colare per molto tempo, anche qualche anno, perchè comunque la "colata" è lentissima, trattandosi di materiale molto viscoso.
silverarrow
#38 Messaggio da leggere da silverarrow »
forletto ha scritto:Si tratta, come già detto, della cera anticorrosiva per scatolati che cola lentamentedall'interno porta a causa dell'eccesso di applicazione. Lo fa anche la mia ed è un buon segno: con l'anticorrosivo non hanno fatto economia! Può continuare a colare per molto tempo, anche qualche anno, perchè comunque la "colata" è lentissima, trattandosi di materiale molto viscoso.
Verissimo. Anche la mia SAAB è piena...in più ne abbiam messa noi. penso abbia 10 kg di cera aggiuntiva tra passaruota e scatolati :D
In svezia nn possono risparmiare sulla cera, altrimenti con le strade innevate/salate che hanno la, in 5 anni resti col volante in mano...
#39 Messaggio da leggere da cerry83 »
Allora perfetto!! Non mi preoccupo!
Grazie 1000!
AeroNik
#40 Messaggio da leggere da AeroNik »
Leggo solo ora il post...periodo incasinatissimo...
E' capitato anche a me una o due volte di vedere quelle macchie solo a fine porta però...è proprio quello che ti hanno detto perchè avevo chiesto anche io...
La lavo molto spesso quindi non l'ho mai notato su tutta la porta ma solo nella parte finale...vai tranquillo!!
Brutta con quei copricerchi??? :O Dovresti vedere la mia con i cerchi in ferro neri.... :o( :o( molto più bella così!!!
9000 Turbo 16 - 1986
