9-3NG 2.8v6 TurboX - Impianto GPL ?
Re: 9-3NG 2.8v6 TurboX - Impianto GPL ?
#41 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Io ho messo una da 41lt lordi marca GGL.. ci vanno 37.5lt netti di GPL al rifornimento. è più dell'80%.. in realtà ci va sempre più dell'80%.. nel mio caso il 90.
Ce ne sta anche una più capente da circa 50, ma la moquette del bagagliaio resta sollevata di qualche cm.. insomma, il vano bagagli è comunque piatto, ma perdi qualche cm in altezza nel vano di carico. Io non ho voluto rinunciarvi, ma se non ti interessa puoi farlo e guadagnare un centinaio scarso di km di autonomia.
#42 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Mi sa che è meglio perdere qualche cm ed aumentare l'autonomia...
ma tu con la tua per curiosita'... quanti km fai con un pieno di 37litri camminando normalmente ?
#43 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Di solito non meno di 300.. fino anche a 320-330.. sono 8-9km\l di media.. i 10-11 di media che farei a benzina insomma..
#44 Messaggio da leggere da marcofinnista »
beh, direi che è accettabile è come non fare il pieno ma limitarsi a mettere dentro 60 euro di verde :)
#45 Messaggio da leggere da marcofinnista »
certo che se pure qua ci andasse una ciambella da 60lt netti al livello di autonomia sarebbe come fare il pieno di benza all'incirca :l
Giuseppe Licheri
Webmaster
#46 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
volendo poi puoi mettere il cilindico: nella 900 ho il 70 litri (54 netti e circa 330 km di autonomia) e sulla 9000 ho il 90 litri (72 netti e circa 600 km di autonomia, anche di piu' in extraurbano).
#47 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Maurolive ha scritto:nel mio vano ruota è entrata una ciambella da 72 litri (lordi) che equivalgono a un netto di 60 litri circa (togliendo il 15%)
confermo quanto scritto da Luc, 450 km con il 4 cilindri.
Ma incluso il doppiofondo ? Mi faresti una foto ?!?! :8
marcofinnista ha scritto:certo che se pure qua ci andasse una ciambella da 60lt netti al livello di autonomia sarebbe come fare il pieno di benza all'incirca :l
Yes !!! Così sarebbe perfetta :8
#48 Messaggio da leggere da saaBruno »
glicheri ha scritto:volendo poi puoi mettere il cilindico: nella 900 ho il 70 litri (54 netti e circa 330 km di autonomia) e sulla 9000 ho il 90 litri (72 netti e circa 600 km di autonomia, anche di piu' in extraurbano).
cavolo fai i 6 al litro a gpl con la 900?
Giuseppe Licheri
Webmaster
#49 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
no, intorno ai 7-8: il pieno non va mai oltre i 46 litri... Soprattutto d'inverno... Normalmente sono su 1 euro per 10-11 km. Sulla 9000 idem. Siamo sull'euro per 12-14 km e il pieno non é mai andato oltre i 68 litri... Forse solo una volta ho fatto 73 litri.... ma solo dopo aver raschiato il fondo....
SABBONE
Re: 9-3NG 2.8v6 TurboX - Consumo carburante SUPERFRA
#50 Messaggio da leggere da SABBONE »
Lucantropo ha scritto:boh, non è per mettere in dubbio, ma cercando sul sito internet della Emer i tre tipi di kit che hanno tra i prodotti hanno tutti e tre lo stesso riduttore di pressione da 170kw.. che in effetti a guardarlo è piccolino..
Più o meno mi sembra paragonabile a quello standard della BRC da 160kw
non a quello da 240kw che ho voluto montare sulla mia Cabrio in previsione di ipotetici upgrade futuri..
Comunque ho provato a cercare anche con google.. un riduttore di pressione per GPL Emer diverso da quello che c'è sul loro sito, cercando anche specificamente il valore di 340kw (che sono 460cv che sono una valanga e francamente mi sembrano un pochino tantini.. però per carità..), ma non mi è uscito nulla.. dov'è che si trova..?
Lo chiedo senza alcuna polemica, sono davvero curioso, così se ho degli elementi gliene parlo al mio la prossima volta che ci passo.. non è che puoi fare una foto del tuo vano motore dove si vede ?
non e' tra quelli che hai elencato, il mio e' il l'emer palladio in versione per motori turbo.... ci sta' a fatica nel cofano della 9-3 !
e' questo piu' o meno, ma il mio e' in versione per motori "turbo"
http://www.luccio.nl/E_frame.html?http: ... t_529.html
questo fa' fino a 300 Kw, adesso non ricordo se il mio fa' 300 o 340 Kw comunque e' una bella bestia!
per il resto pure io ho la ciambella da 72 litri, mentre per la classe antinquinamento, non cambia assolutamente!
Maurolive
#51 Messaggio da leggere da Maurolive »
volendo, conosco (per vie traverse) una persona che lavora in BRC... in sviluppo mappature.
Se dovesse servire.... :)
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
#52 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Maurolive ha scritto:volendo, conosco (per vie traverse) una persona che lavora in BRC... in sviluppo mappature.
Digli se mi fa l'impianto gratis :))
Mi hai fatto la foto della tua ciambella ?!?! :dealer:
#53 Messaggio da leggere da vinsempre »
Ti basta questa? :))
#54 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Da quanti Litri è ? Vins eccola mi ricordavo una TurboX con il GPL . Se hai foto del vano motore postale grazie ! Magari anche un link della discussione se le hai trovate in qualche forum :8
#55 Messaggio da leggere da vinsempre »
......tieni, fatti una cultura :D :D :D :D :D
http://www.environmentallyfriendlymotor ... itemId=901
P.S: ti consiglio di studiarti bene DOVE far mettere lo switch nell'abitacolo con il relativo indicatore a led: fossi in te lo metterei in maniera che sia reversibile (su una placchetta che potresti cambiare in futuro)....
E, mi raccomando: il bocchettone a scomparsa, a fianco di quello della benzina (con l'adattatore estraibile eventualmente)
#56 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Grazie stasera mi leggerò il link . Si si studierò tutto nei minimi dettagli : Avevo pensato a fianco del portabicchieri così bisognerebbe sostituire solo quella placchetta . Il tappo ovviamente nascosto .
#57 Messaggio da leggere da vinsempre »
Sulle altre 9-3NG l'ho visto (era un indicatore piccolo) anche sulla placca che fa da cornice alla leva del cambio: anche se è similcarbonio quello TurboX, ne prendi una nuova e la metti da parte (non so il costo, però) :wink:
Si cambia in 5 minuti :)
Maurolive
#58 Messaggio da leggere da Maurolive »
io ho il tasto per la commutazione GPL sul tunnel vicino all'avviamento.
in questo modo passano i fili in modo agevole e non ti smontano tutto... che poi scricchiola.
E il pezzo che è stato forato, non è enorme... si potrebbe cambiare in futuro.
anche se chi toglie un impianto GPL?? (mai sentita un'operazione simile, ne aveva parlato solo avvosaab come intenzione)
Altre:
#59 Messaggio da leggere da vinsempre »
Maurolive ha scritto:io ho il tasto per la commutazione GPL sul tunnel vicino all'avviamento.
Hai una foto, giusto per rendere l''idea? :)
La possibile rimozione la dicevo solo in quanto in un lontanissimo futuro (che non apparterrà a Superfra probabilmente), visto che la TurboX è una versione limitata, potrebbe essere oggetto di collezionismo.......e di certo si può prevedere che l'originalità contrasta col GPL (come ora accade per le Classic) :)
Maurolive
#60 Messaggio da leggere da Maurolive »
farò la foto per l'occasione :)
serie limitata ok... ma io so che alcune auto d'epoca hanno comunque il GPL (i fiat 130 degli anni 70)... in ogni caso ok forare meno possibile, anche io mi sono posto il problmema.
altro vantaggio del tunnel centrale, e non avere i led puntati negli occhi, visto che questi commutatori oggi hanno i led del livello, e non sono collegabili alla luminosità della strumentazione o al black panel...
Altre:
