Tappo olio rotto
Beavis
Tappo olio rotto
#1 Messaggio da leggere da Beavis »
Salve
Oggi ho effettuato il cambio dell'olio. Purtroppo, il cofano motore si è chiuso da solo (pistoncini un po' scarichi + freddo) e ha distrutto il tappo giallo dell'olio motore.
In queste condizioni, in attesa dell'arrivo del tappo nuovo, il condotto è stato tappato con del nastro-stoffa resistente.
Secondo voi possono esserci problemi?
La pressione nella camera olio è calata abbastanza da quando ho montato il PCV aggiornato ma ho paura che il nastro per qualche motivo si rompa...
Saab 9-5 SE 2.0 141Kw;1999, B205E, GPL Bigas SGISN RI21 Double
When working toward the solution of a problem, it always helps if you know the answer.
Provided, of course, that you know there is a problem
Re: Tappo olio rotto
Il nastro telato ha una resistenza micidiale.. semmai può scollarsi per l'unto sull'asta... ma dubito che possa rompersi.. comunque la strada per arrivare fin lassù è lunga non credo che l'olio potrebbe schizare fuori..
Comunque un'astina dell'olio dovrebbero avercela in casa in Saab, mi auguro che tu non debba restare senza a lungo.. (oppure andare dal primo rottamaio..)
Luca.......mi sa che Beavis non parla dell'astina.......... :=
Il B205 (così come il B204, 202 e 201) hanno l'astina attaccata al tappo.. sono una cosa unica.. :)
...allora mi metto 10 minuti nell'angoletto per punizione... :D :D :D :D
Porc... se fossimo vicini ti darei uno dei miei in alluminio!
Beavis
#7 Messaggio da leggere da Beavis »
Che io sappia il tappo (che nel mio caso regge anche l'astina) ha una molla che dovrebbe permettere lo sfogo di sovrapressioni (non vorrei dire una baggianata però).
Se il nastro si forasse forse si avrebbe lo stesso risultato di avere tubi PCV forati (minimo irregolare?)
ma l'importante è non fare danni.
[PS: il tappo l'ha rotto il mio meccanico che quindi è andato subito ad ordinare il pezzo... quindi mi conviene aspettare]
#8 Messaggio da leggere da gripen »
Dai benzinai si trovano dei tappi "universali": la faccia inferiore ha delle lamelle in plastica che permettono di adattarsi a diversi bocchettoni.
Sperimentato quando i genialoidi dell'officina Saab in Lussemburgo si "dimenticarono" di rimettere il tappo al suo posto dopo il cambio olio.
Quindi, prima di accorgermene, ho girato per diversi giorni senza tappo e non è successo niente di niente. Solo sentivo un bel rumore tipo gorgoglio di aspirazione... :D
vespa78
#9 Messaggio da leggere da vespa78 »
jpm ha scritto:Porc... se fossimo vicini ti darei uno dei miei in alluminio!
Io, Io... ...SCHERZO :!
--> SAAB 9.3 SPORTHATCH 1.9 TiD VECTOR 16v MY09 150@XXXcv -DPF -EGR +K&N +Cruise Control<--
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] e 1 ospite
