Problema paraolio.
nettid
Problema paraolio.
#1 Messaggio da leggere da nettid »
Se ricordate un mese fà circa ho sostituito 2 paraolii, uno del semiasse lato guida e uno del motore lato cambio.
Ora a circa un mese dalla sostituzione sembrebbe che sia dinuovo il para. del motore lato cambio.
Che ne dite?
Se sei incerto Tieni aperto!!!
neurosaab
#2 Messaggio da leggere da neurosaab »
non è facile stabilire così senza vedere ....
cosa hai sostituito?' non ho capito bene se il paraolio dietro al volano o i 2 dei semiassi.
nettid
#3 Messaggio da leggere da nettid »
Ho sostituito il paraolio del volano e quello di un semiasse
kingcarl
#4 Messaggio da leggere da kingcarl »
Il lavoro l'hai fatto tu o l'hai fatto fare ad un "meccanico di fiducia"?
nettid
#5 Messaggio da leggere da nettid »
Un mecca di fiducia.
kingcarl
#6 Messaggio da leggere da kingcarl »
Ma questo meccanico di fiducia, ha mai messo le mani su di una Saab prima d'ora?
E soprattutto lavora da solo o fa fare anche i lavori agli apprendisti?
Non è per sfiducia, ma solo per cercare di capire meglio... :ù
nettid
#7 Messaggio da leggere da nettid »
Lavora da solo, ma a questo punto non so più cosa pensare :?
neurosaab
#8 Messaggio da leggere da neurosaab »
visto che è di fiducia una volta che aveva giu il cambio per sostituire il paraolio dietro al volano doveva sostituire entrambe i paraoli dei semiassi!!! soprattutto quello destro che è qullo piu complicato dei due da togliere con il cambio montato.
cmq cerca di capire se perde l olio motore o l olio cambio.
poi da la ti muovi di conseguenza..
nettid
#9 Messaggio da leggere da nettid »
il paraolio dietro al volano è stato cambiato, ora mi ha chiesto di ordinare il paraolio che và vicino al cuscinetto reggispinta nel cambio?
neurosaab
#10 Messaggio da leggere da neurosaab »
il paraolio fa parte della pompa idraulica ripetitrice. non penso venga fornito separatamente cmq chiedi ad un centro saab
neurosaab
#11 Messaggio da leggere da neurosaab »
dimenticavo..... se hai la frizione a cavo e non idraulica il paraolio fa parte del manicotto dove scorre il reggispinta...
in entrambe le situazioni devi ritirare giu il cambio, ovviamente se la perdita viene da la!!
nettid
#12 Messaggio da leggere da nettid »
Ho la frizione a cavo, mi trovo con il cambio a terra e il paraolio che dovrebbe arrivare fra tre giorni, speriamo bene!!!
#13 Messaggio da leggere da Luca69 »
nettid ha scritto:Ho la frizione a cavo, mi trovo con il cambio a terra e il paraolio che dovrebbe arrivare fra tre giorni, speriamo bene!!!
Visto che hai smontato il cambio valuta se vale la pena cambiare anche la frizione: non costa moltissimo (meno che smontare il cambio) e se ha segni si usura, cambiala ;)
nettid
#14 Messaggio da leggere da nettid »
Mi ha detto il mecca che c'è da camminare ancora, almeno quello!!!
neurosaab
#15 Messaggio da leggere da neurosaab »
bè dai se la perdita è da lì unavolta sostituito.....vedrai che anddrà tutto ok...
#16 Messaggio da leggere da Luca69 »
Beato te: io l'ho giá cambiata due volte! La prima proprio durante il cambio del paraolio come il tuo, e poi invece perché si era rotto il reggispinta (si chiamo cosí ?)
nettid
#17 Messaggio da leggere da nettid »
Penso si chiami così, speriamo che vada tutto bene, oggi vado a ritirarla.
le perdite d'olio mi danno molto fastidio, immagina di sostare nel giardino di un amico e lasciare il ricordino!!!
