Guarda che è organico . E' giusto !vinsempre ha scritto:Beh, visto che si è arrivati anche a 50 cm anche qui in Italia in questi ultimi giorni, sollevavo il problemaLucantropo ha scritto: Vins: Secondo me non si rompono.. a meno che non ti cada addosso un metro e mezzo di neve.. forse hanno questo problema più lassù in Scandinavia di quanto potremmo averlo mai noi sud-europei..
@ Superfra: memoria corta eh!![]()
viewtopic.php?f=31&t=16493&p=308384&hilit=cool#p308384
Quali contromisure prendere contro il supergelo?
Re: Quali contromisure prendere contro il supergelo?
Beh, non ce l'avevi mica detto.......SUPERFRA ha scritto: Guarda che è organico . E' giusto !
Quindi hai controllato che sia compatibile?
Davvero??vinsempre ha scritto:Altro suggerimento (mi è appena venuto in mente): visto che sulle nostre Saab (o almeno sulla 9-3NG di sicuro) c'è la funzione per tenere i tergicristalli bloccati nella posizione verticale
Mi apri un mondo!! Non l'avevo letto sul libretto... Mi spieghi come si fa?
gheso ha scritto:Davvero??vinsempre ha scritto:Altro suggerimento (mi è appena venuto in mente): visto che sulle nostre Saab (o almeno sulla 9-3NG di sicuro) c'è la funzione per tenere i tergicristalli bloccati nella posizione verticale
.....non ricordo esattamente la procedura, provai un pò di volte per sfizio....(e ora non ho il libretto sottomano).
Prova così (nel frattempo che me lo ricordo
1) motore spento
2) chiave inserita in Lock (oppure in Off.....oppure in On
3) agisci sulla leva dei tergi spingendola verso il basso (come quando dai solo un colpo di spazzola). Devi tener premuto in giù fino a che non arrivano alla posizione desiderata (in realtà possono rimanere in qualsiasi posizione sul vetro, sei tu a decidere), POI lasci il comando.
Alla successiva accensione, le spazzole rimangono comunque in quella posizione che hai deciso, anche quando cammini, fino a quando non decidi tu di dargli un colpetto al tergi.....per farle tornare magicamente al posto, orizzontale
P.S: se provi subito, toglici il dubbio su come deve stare la chiave
- PILLO
+1SUPERFRA ha scritto:Io nelle mie macchine ho sempre messo liquido antigelo puro (anche d'estate) . Tanto diluirlo non mi cambia la vita economicamente . Arriva a -20°
Con la chiave ancora inserita (il Lock va bene) tenere premuto in basso il devioluci finchè i tergi arrivano in verticale, mollare immediatamente quando ci arrivano. Occhio che se sbagliate avete solo un secondo tentativo quando il tergi torna indietro.. ma se completa il ciclo e torna giù non potete riposizionarlo se non accendendo il motore, rimettendolo a posto, spegnere il motore e ripetere.
Lucantropo ha scritto:Se non ricordo male si può fare solo dopo aver appena spento il motore prima di estrarre la chiave.
Tutto corretto, ma non serve riaccendere il motore per riprovarci (l'ho appena fatto)
Lucantropo ha scritto:basta mettere in ON e poi spegnere ?
YES!
- jpm
Se fa molto freddo, ti consiglio di smontare la batteria e metterla via in garage.autoeconomo ha scritto:Se non si usa l'auto è meglio togliere la neve che l'ha ricoperta o è indifferente?
Secondo me è indifferente..autoeconomo ha scritto:Se non si usa l'auto è meglio togliere la neve che l'ha ricoperta o è indifferente?
Anzi, in un certo senso credo che la isoli dal freddo peggiore che c'è all'"esterno"... no..?
Comunque ho parcheggiato la mia venerdì sera e non l'ho più toccata.. la riprendo domani mattina... non credo che dovrei avere problemi di batteria.. in fondo qui al max siamo arrivati a -10 max durante la notte, o poco più... boh.. lo scoprirò..
E' meglio non inserire l'antifurto per chi può (tipo chi ce l'ha in un cortile o box....insomma chi sta tranquillo) per evitare da un lato l'assorbimento di corrente, dall'altro in caso la batteria vada giù, non vorrei che diventi difficoltoso aprire l'auto o rimetterla in moto dopo il ripristino della batteria.
La 9-3NG (e mi pare pure altre, non son sicuro) ha il TSL che chiude le porte...non vorrei che con la batteria a terra, anche agendo con la chiave diventi impossibile accedere in auto.....
Avete esperienze?
Che ne dite?
- NickStick
D'altronde visti i natali delle nostre auto...
"Una Saab per sempre nel cuore" 10 Saab in famiglia dall'82 al 2017.- jpm
- PILLO
Lo pulirò a pranzo, tanto col motore caldo si sarà sciolto tutto.. e poi stasera rabboccherò nuovamente con il concentrato..
- jpm
