Esempio di titolo corretto: "9-3NG 2.0T - Spia Check Engine accesa e difficoltà di avviamento" Esempi di titoli scorretti: "Problemi", "Non parte", "Aiuto la mia Saab fatica ad accendersi".
gripen ha scritto:Il primo numero indica la fluidità a freddo (col freddo l'olio tende ad addensarsi), la seconda indica la capacità di resistere alle alte temperature.
Aspè non ci confondiamo, anche se alla fine il concetto è quello, però:
Il secondo numero indica sempre la viscosità (non fluidità) ma misurata a + 100°
secondo me meglio mettere un buon 5 w 40, ora che viene il caldo
parlo sul motore 1.9 da 150 cavalli
cosa ne pensate del 5 w 40 ?
me l'han consigliato perchè a freddo ultimamente si sentono le punterie che picchiettano
e in genere sta gradazione dovrebbe anche far divenire il motore più silenzioso
la croma fiat mette il 5 /40 (stesso motore delle nostre) low sap per vetture antiparticolate
in ogni modo sulle nostre da 150 cavalli l'olio è questo, consigliato dalla casa GM MOTOR OIL 5W-30 DEXOS 2
ACEA A3/B4, C3, API SM/CF
GM LL-A-025, GM LL-B-025
BMW Longlife-04
VW 502.00, 505,00 / 505.01
MB 229.51
ma io da quando ho messo il Liqui Moly mi sono trovato meglio con le rigenerazioni
LIQUI MOLY TOP TEC 4600 5W-30
ACEA C3-08
API SM/CF
MB Approval 229.51
VW 502 00 / 505 00 / 505 01
BMW Longlife-04
Ford WSS M2C 917-A
GM Dexos2
LIQUI MOLY recommends this product for vehicles for which the following
specifications are required:
Opel GM LL-A-025 - GM LL-B-025
ACEA A3-04/B4-04
però la prossima volta metto questo, me l'han straconsigliato:
MOTUL 8100 X CLEAN 5 W 40
ACEA C3 - API SN / CF
OMOLOGAZIONI BMW Long Life-04
Ford WSS M2C 917A
GM-OPEL dexos2 (sostituisce GM-LL-A-025 & B-025) N° GB2B0325011
MB-Approval 229.51
Porsche A40
Renault RN0710 N° RN0710-08-012
Renault RN0700 N° RN0700-08-018
VW 502 00 – 505 00 – 505 01
LIVELLI DI PRESTAZIONE FIAT 9.55535-S2
ATTENZIONE
se avete il filtro antiparticolato sul 1.9 da 150 cavalli assicuratevi che sia DEXOS 2 LOWS SAP ACEA C3 (una volta misi il C2 per errore e il motore picchiettava da matti e faceva baccano)
Sul libretto uso e manutenzione del 1.9 Ţid parla di 5w30 o 0w40 , specifiche gm LL-b-025
Sul manuale Haynes consiglia mobil1 0w40 o castrol edge 0w30....
Mi sa che mettero il mobil.
Vale la pena aggiungerci il ceramic power o son soldi buttati???
Leggendo in giro sul web ce' chi lo esalta e chi invece dice che non serve a una mazza, solito dilemma, idem col sintoflon
9-3 SS 1.9 TiD 16v Vector 60th Anniversary Edition 2007
dpn ha scritto:secondo me meglio mettere un buon 5 w 40, ora che viene il caldo
BMW Longlife-04
MB 229.51
ACEA C3-08
API SM/CF
MB Approval 229.51
BMW Longlife-04
Ford WSS M2C 917-A
GM Dexos2
ACEA A3-04/B4-04
Ford WSS M2C 917A
MB-Approval 229.51
Porsche A40
ATTENZIONE
Sul link Mobil One Italia olio Mobil 1 0-30W non c'è più, c'è solo EPS formula che non è GM-LL-b-025...;
l'unico che ha specifiche SAAB è 0-40W che è New Life!
Se si cerca in quello ufficiale si trovano ancora!
Sulle Specifiche DEXOS 2 non ne parla, qualcuno è Dexos 1
--> SAAB 9.3 SPORTHATCH 1.9 TiD VECTOR 16v MY09 150@XXXcv -DPF -EGR +K&N +Cruise Control<--
Si trovano a via della maglianella a Roma, i romani potrebbero informarsi e capire di che cosa si tratta. Potrebbe essere una bufala o un olio rivoluzionario. Se ho capito bene c'è lo zampino bardhal dietro a quasto Nebrok!
Io tutte queste pippette mentali non me le farei prorio. Se c'e' il dpf di mezzo sappiamo bene cosa diventa l'olio. Mi chiedo veramente a cosa serva stare li' a cercare il pelo nell'uovo quando dopo 15gg dal cambio olio c'e' piu' gasolio nella coppa che nel serbatoio.
Se poi il dpf non c'e' piu', forse la musica cambia e vale la pena spendere due parole in piu'. Chiaramente si tratta del mio pensiero, non prendetemi alla lettera, a volte sono un po' integralista!
NEGATIV-AERO ha scritto:se fosse vero si consumerebbe molto meno carburante! ho notato che costa una trentina di euro al litro ma dalle performance incredibili!
Guarda se qualcuno potrebbe garantirmi al 1000 x 1000 che è veramente il numero 1 al mondo io ci spenderei anche 40 euri al litro.
Faber ha scritto:Se c'e' il dpf di mezzo sappiamo bene cosa diventa l'olio.
Ehmm.... ma cos'è il DPF? Io non lo conosco .........
non lo conosco nemmeno io...
FILTRO A CONO...
- OPTIONAL + SODDISFAZIONI!!!
Attenzione, un ipotetico olio 0w100 risulterebbe essere stracarico di additivi
che possano permettergli tale risultato,ma voi mi insegnate che più gli additivi
aumentano in percentuale e più l'olio diventa instabile nel tempo (come il vino )
esistono degli oli da competizione con caratteristiche simili ma non fanno testo in
quanto sono lubrificanti destinati a percorrere poche centinaia di chilometri...
