9-3OG - Sostituzione olio cambio automatico
#1 Messaggio da leggere da cerry83 »
Sono arrivato a 100000 km...qualcuno tempo fa mi disse che l'olio del cambio automatico va cambiato prima della fatidica soglia indicata da saab (120000 km). Ho intenzione di farlo in corrispondenza del tagliando ordinario e dell'installazione dell'impianto a GPL! Il problema è che non so se si riesca a fare (senza la costosissima dialisi) un cambio di tutto l'olio. Non ho il wis installato...qualcuno mi saprebbe dire se esiste una procedura (che io possa comunicare al mio meccanico) per fare questa operazione?
Re: 9-3OG - Sostituzione olio cambio automatico
c'ho guardato io..dice solo che olio e quanti litri! Penso che mi accontenterò di cambiare i 3,3L che si scolano...sapessi come si fa però...
Ho deciso di far fare il cambio olio al mio meccanico mentre gasa la macchina, il problema è che non so se l'olio adatto lui riesca a trovarlo o se io sia costretto a comprarlo da PFS...
Ho trovato questi due, la mia è un MY03 ma è identica (penso) a un MY01..quindi quale devo comprare?
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3454
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... cts_id=117
E il mio meccanico li potrebbe avere? Mischiare (perché non si tolgono tutti i litri che ci sono ma solo quelli che vengono scolati fuori) due oli con le stesse specifiche ma di marca diversa è bene?
MeloCore
#4 Messaggio da leggere da MeloCore »
A breve sarò nella tua medesima situazione.
Non credo ci siano problemi nel "mischiare" 2 oli di marca diversa,basta che siano equivalenti.
Sono entrambi a base minerale,quindi dovrebbero lavorare assieme.
Sbaglio?
nel cambio automatico direi che ci va l'olio sintetico! Magari c'andasse il minerale... :$
#6 Messaggio da leggere da gripen »
cerry83 ha scritto:nel cambio automatico direi che ci va l'olio sintetico! Magari c'andasse il minerale... :$
Negli Aisin "moderni" ci va un minerale, ed è proprio specificato che un sintetico potrebbe causare danni da usura.
Non ti so aiutare per il tuo, ma cerca info precise! :)
Ho letto meglio, entrambi quelli su PFS (loro mi hanno detto che per la mia ci va quello dal 2002 onwards nonostante il cambio sia identico a quelli prodotti fino al 2001) sono mineral based...il che immagino indichi che sono minerali! Meglio!
La mia domanda è: Ho visto che dell'ATF 3309 (quello dal 2002 in poi per tutte le saab automatiche a quanto sembra..) esistono varie marche. Quindi la sigla ATF 3309 è solo una specifica?
MeloCore
#8 Messaggio da leggere da MeloCore »
cerry83 ha scritto:Ho letto meglio, entrambi quelli su PFS (loro mi hanno detto che per la mia ci va quello dal 2002 onwards nonostante il cambio sia identico a quelli prodotti fino al 2001) sono mineral based...il che immagino indichi che sono minerali! Meglio!
ATF è una sigla... automatic transmission fluid.
3309 credo indichi la viscosità o comunque le caratteristiche. Tido i vari DOT o DTE
nella pagina che hai linkato di PFS indicano che il 3309 sostituisce il precendente AFTF-4
Sono entrambi a base minerale... Non credo si usi il sintetico nei cambi automatici
#9 Messaggio da leggere da drillo65 »
Attenzione Cerry, i due oli postati sono diversi tra loro,
nel senso che o uno o l'altro ma non sono miscibili.......
il 3309 (atf 4) si usa nel 5 marce 93ng per esempio
nel 6 marce 93ng ci vuole atf 3 (o come dice giustamente vins il 93 165 147 codice Saab)
quindi informati bene su quale specifica supporta il tuo.
Con specifiche uguali le marche comunque sono miscibili(a parer mio :) )
Eh...il problema è che su PFS sembra che qualsiasi cambio automatico prodotto fino al 2001 vada con un certo tipo mentre quelli prodotti dopo vadano tutti con un altro tipo...adesso guardo il WIS!
Il WIS dice che hanno tutti (i MY di questo modello) lo stesso tipo di olio e che quello da usare è il Texaco Texamatic Dexron III (7045EU, TL1863US).
Quindi il Dexron III dovrebbe essere l'olio giusto...no?
#12 Messaggio da leggere da drillo65 »
Si,qualunque dexron III dovrebbe andare bene,il resto sono solo accordi commerciali.
Anche il Dexron VI andrebbe bene poichè si può usare sui cambi con Dexron III. :)
#13 Messaggio da leggere da cerry83 »
Ah ok...beh io al meccanico dico il III, tanto per non sbagliare!
Jackvictorunico
#14 Messaggio da leggere da Jackvictorunico »
Ciao a tutti
Vorrei fare il cambio dell'olio del cambio, e sono alla ricerca di esauriente guida....
Qualcuno sa dove trovarla?
:pirate:
J
9.3 AERO 2002 cabriolet!
#15 Messaggio da leggere da cerry83 »
Vuoi cambiarlo del tutto o vuoi semplicemente sostituire quello che si scola semplicemente aprendo il tappo?
Jackvictorunico
#16 Messaggio da leggere da Jackvictorunico »
Ciao e grazie per la risposta!
Mi accontenterei di mettere in sicurezza il cambio. ho a disposizione anche un apompa da vuoto e vorrei sapere se posso utilizzarla...
J
#17 Messaggio da leggere da cerry83 »
La pompa non saprei...
Per mettere in sicurezza dipende da cosa intendi...non lo senti ruvido o che strappa?
Jackvictorunico
#18 Messaggio da leggere da Jackvictorunico »
pensavo di aspirare l-olio da sopra!
mettere in sicurezza> semplicemente cambiare l-olio e spendere poco!
J
Allora lascia stare l'aspirazione, scoli i 3 litri che vengono giù e rabbocchi fino a riempire (completamente). Poi fai qualche minuto (circa 5 se non erro) di avanti indietro (D-R-D-R-D ecc) e poi rabbocchi di nuovo. Dovrebbero starci 3.3litri se non erro!
Se hai il WIS, c'è la procedura e le specifiche dell'olio scritte!
drillo65 ha scritto:Si,qualunque dexron III dovrebbe andare bene,il resto sono solo accordi commerciali.
Che sarebbe quello fino al 2001 su PFS.
