900NG - Info sostituzione olio cambio
Re: 900NG - Info sostituzione olio cambio
E a cosa dovrebbe servire quel litro extra ?
Comunque io su 9-3OG B204.. ci ho messo proprio 1.8lt spaccati.. me lo ricordo limpidamente, se versavo di più tracimava fuori dal foro di controllo.
#22 Messaggio da leggere da jpm »
Il litro extra serve se hai il cambio precedente al 1997 per pulirlo dai residui di olio minerale, perché non può essere mischiato con il nuovo olio sintetico.
La procedura è questa:
- percorrere almeno 10 km per riscaldare il cambio
- svuotarlo completamente
- mettere un litro di olio nuovo
- far un giro breve con l'auto
- svuotare di nuovo il cambio
- mettere 1,8 litri di olio fino a livello.
Arpad, sulla 9000 dovresti fare la stessa cosa.
Il problema è se hai il cambio con il tappo di scolo o soltanto il buco dell'asticella, come mi sembra siano i modelli prima del 1995.
Nel primo caso ti conviene perché sei sicuro di svuotarlo completamente, e il tuo cambio godrà di una nuova vita.
Nel secondo invece ti tocca aspirare l'olio con una siringa, se non hai voglia di impazzire e il tuo cambio non ha problemi puoi decidere di rimettere il minerale.
Se invece te lo fa un meccanico, ti consiglio di eseguire il passaggio al sintetico.
#23 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Il lavoro lo farà un meccanico, il mio cambio rientra in quelli post 94, quindi con tappo di scolo. (almeno così dice la circolare Saab)
