la saab viggen cabrio.ha trovato una nuova casa
Re: la saab viggen cabrio.ha trovato una nuova casa
#21 Messaggio da leggere da cerry83 »
Lucantropo ha scritto:13km\l a GPL non sono assolutamente alla portata di nessuna delle auto di questo forum... 13km\l di media non li fai neanche a benzina.
Io con la mia ne faccio mediamente 8-9.. penso che con la Viggen potrai aspirare più o meno allo stesso risultato.
Direi intorno ai 300-350 km!
Si, io infatti con un pieno di 37,5lt di GPL ci faccio fra i 300 ed i 350km.. a seconda dell'andazzo.. normalmente comunque fra i 310 ed i 330.
gianpaolo
#23 Messaggio da leggere da gianpaolo »
ma la mia é una viggen....non é un auto normale.......a scissione nucleare con il nocciolo sotto il cofano.......scherzi a parte.....forse ho sbagliato io.....rifaccio la prova......vi tengo aggiornati....... :)) ...ma tu c'é l'hai la viggen da paura!!!!!! :dealer:
gianpaolo
#24 Messaggio da leggere da gianpaolo »
mi ero sbabliato.....non avevo calcolato che qualche tratto lo avevo percorso in modalita benzina........in totale 340 km.....solo gpl.....avendo gia' scartato i percorsi brevi a benzina......non male!!!!!!mi consigliate qualche additivo da aggiungere all'olio motore per lubrificare meglio le valvole....oppure mi conviene ogni tanto far girare il motore a benza tipo shell wpower e magari sé devo fare qualche tirata la faccio in modalita' benzina......
gianpaolo ha scritto:....oppure mi conviene ogni tanto far girare il motore a benza tipo shell wpower e magari sé devo fare qualche tirata la faccio in modalita' benzina......
Gia sai tutto allora :))
gianpaolo
#26 Messaggio da leggere da gianpaolo »
buongiorno.......sveglio di mattina presto.....
#27 Messaggio da leggere da drillo65 »
Chissà se questo può interessarti.......
http://www.ebay.it/itm/ADDITIVO-GAS-MET ... 43a4e598ac
gianpaolo
#28 Messaggio da leggere da gianpaolo »
mmmmmm.....sono scettico......preferisco farla andare a volte a benzina..........magari di qualita'.......grazie dell'interessamento
#29 Messaggio da leggere da GheSo »
Attento perché quegli additivi hanno la brutta tendenza a esser molto volatili.
Quindi o usi tutto il pieno o riempi poco il serbatoio
#30 Messaggio da leggere da " " »
Ciao Gianpaolo,
innanzitutto complimenti per l'ottima scelta della Viggen e per quanto riguarda gli additivi per il gas, sappi che la Tunap, il fornitore ufficiale di additivi per Saab, ha due prodotti lubrificanti/protettivi specifici per gpl, da utilizzare ogni 10-20.000 km (non ricordo esattamente): uno da mettere nel serbatoio benzina e uno nel serbatoio gpl.
Sicuramente é una soluzione non invasiva, poco dispendiosa e che male non può fare.
Sui consumi sicuramente dipende ovviamente stile di guida (difficile trattenersi, a volte!) e strada, ma giusto per la cronaca (più che per praticabilità), ti faccio presente che in condizioni ideali, a benzina, un B235R a 80km/h sa fare 5,5 l/100km.
Goditela!
