C900 - Collegamento fendinebbia
- saaBruno
Mi serve un aiutino,
Se li collegassi al circuito gia esistente dei posteriori ci sono problemi? In modo che si accendano ant e posteriori insieme..
Re: Collegamento fendinebbia
Solo eventuale sovraccarico. Controlla la sezione dei cavi, e se i cavi sono della giusta sezione prova a mettere un fusibile LEGGERMENTE più grande (di poco non esagerare)
E controlla che anche l'attuale relè dei posteriori sia di idoneo amperaggio, per poter reggere anche quelli anteriori!
- saaBruno
Re: c900 - Collegamento fendinebbia
Ci provo
Negativo! Cosi' non puoi accendere solo gli anteriori senza abbagliare chi ti segue. Ma non hai il kit completo con rele' etc etc???? Io ho inserito il pulsante ON/OFF che servirebbe a bloccare i finestrini posteriori (che non abbiamo). La cosa non si nota, non ho dovuto bucare nulla e sembra tutto originale
La pulsantiera tra i sedili riporta i pulsanti dei vetri anteriori ma ha la "predisposizione" per inserire anche i pulsanti dei vetri posteriori ed il pulsante ON/OFF (si trova orizzontale tra le due file di pulsanti) per evitare che i passeggeri posteriori possano aprire i finestrini.sabon ha scritto:...ma il pulsante on-off dove lo hai messo?
We are proud to serve yousabon ha scritto:ottimo!!!!!![]()
non ci avevo pensato
- saaBruno
si ho anche relay e interruttore apposito (che è differente da quello dei fendi posteriori)palla ha scritto:Negativo! Cosi' non puoi accendere solo gli anteriori senza abbagliare chi ti segue. Ma non hai il kit completo con rele' etc etc???? Io ho inserito il pulsante ON/OFF che servirebbe a bloccare i finestrini posteriori (che non abbiamo). La cosa non si nota, non ho dovuto bucare nulla e sembra tutto originale
ma se posso credo che li collegherò insieme tanto non li accenderò mai
Re: C900 - Collegamento fendinebbia
se non li accendi ridammeli!!
