C900 - Collegamento fendinebbia
#1 Messaggio da leggere da saaBruno »
Mi serve un aiutino,
Se li collegassi al circuito gia esistente dei posteriori ci sono problemi? In modo che si accendano ant e posteriori insieme..
Re: Collegamento fendinebbia
Solo eventuale sovraccarico. Controlla la sezione dei cavi, e se i cavi sono della giusta sezione prova a mettere un fusibile LEGGERMENTE più grande (di poco non esagerare)
E controlla che anche l'attuale relè dei posteriori sia di idoneo amperaggio, per poter reggere anche quelli anteriori!
Re: c900 - Collegamento fendinebbia
Ci provo :D :D :D
Grazie :)
#4 Messaggio da leggere da palla »
Negativo! Cosi' non puoi accendere solo gli anteriori senza abbagliare chi ti segue. Ma non hai il kit completo con rele' etc etc???? Io ho inserito il pulsante ON/OFF che servirebbe a bloccare i finestrini posteriori (che non abbiamo). La cosa non si nota, non ho dovuto bucare nulla e sembra tutto originale :)
sabon
#5 Messaggio da leggere da sabon »
...ma il pulsante on-off dove lo hai messo?
#6 Messaggio da leggere da palla »
sabon ha scritto:...ma il pulsante on-off dove lo hai messo?
La pulsantiera tra i sedili riporta i pulsanti dei vetri anteriori ma ha la "predisposizione" per inserire anche i pulsanti dei vetri posteriori ed il pulsante ON/OFF (si trova orizzontale tra le due file di pulsanti) per evitare che i passeggeri posteriori possano aprire i finestrini.
sabon
#7 Messaggio da leggere da sabon »
ottimo!!!!! :) :) :) :) non ci avevo pensato
#8 Messaggio da leggere da palla »
sabon ha scritto:ottimo!!!!! :) :) :) :) non ci avevo pensato
We are proud to serve you :D
palla ha scritto:Negativo! Cosi' non puoi accendere solo gli anteriori senza abbagliare chi ti segue. Ma non hai il kit completo con rele' etc etc???? Io ho inserito il pulsante ON/OFF che servirebbe a bloccare i finestrini posteriori (che non abbiamo). La cosa non si nota, non ho dovuto bucare nulla e sembra tutto originale :)
si ho anche relay e interruttore apposito (che è differente da quello dei fendi posteriori)
ma se posso credo che li collegherò insieme tanto non li accenderò mai :D
Re: C900 - Collegamento fendinebbia
#10 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
se non li accendi ridammeli!! :unpleased: :D
