9-3NG 1.9TTid - Alternatore rotto pericolo potenziale !
- SABBONE
Re: 9-3 TTiD - Alternatore rotto: pericolo potenziale!
- drillo65
samu
- Località: in settimana novi ligure (AL)nei week end genova
pagamento in due rate visto che siamo clienti sia io che mio padre...
chiesto ad 1 altro meccanico generico mi dice (a mio padre) sui € 300
ma se volevo 1 buono almeno € 500
ma nulla di specifico.
almeno l' elettrauto prima di fare il prezzo ha riguardato la fattura di acquisto...
ne stava montando uno ad un altra 9.3!!!
Del meccanico generico non mi fido... a mio padre ha distrutto il cruscotto
ed ha addirittura montato l' autoradio storto...
e poi non vorrei mai che mi viene a dire sai.. e costato di piu... e mi spara € 600
portarla via di li non posso o meglio non mi conviene dovrei prendere 1 carro attrezzi per portarla
da manuel... e andrei a spendere il doppio quindo ingoio e amen!!!
- Luca69
Per spostarla non serve il carro attrezzi: basta una batteria ben carica!samu ha scritto:sceso a € 550![]()
chiesto ad 1 altro meccanico generico mi dice (a mio padre) sui € 300![]()
ma se volevo 1 buono almeno € 500![]()
ne stava montando uno ad un altra 9.3!!!![]()
da manuel... e andrei a spendere il doppio quindo ingoio e amen!!!![]()
Non ci fai molti km, ma un po' di strada si
Ma il preventivo di 550€ è in Saab? allora mi sa che il prezzo ci sta.. solo il ricambio non costerà tanto di meno.. basta che non rimontino lo stesso pezzo ugualmente difettoso con lo stesso codice.. non ho mai capito se è stato sostituito oppure no..
Per il prezzo, purtroppo un alternatore nuovo costa una follia mentre si risparmia con i vari rigenerati ( che possono trovare anche i meccanici)
samu
non rigenerato o riparato il mio...
se potevo stasera me la dava ma pultroppo io sono a novi fino a venerdi sera...
e la macchina e giu a genova
samu
non me la sento di rischiare... ci manca che trovo 1 mezza coda... e sono fritto...sai in tangenziale a milano???gheso ha scritto:Volendo in autostrada li fai anche i chilometri, appena stai su di giri l'alternatore ricarica.
e poi non ho il tempo per portarla su...
Non fatevi fregare!
- giuseppe_p
a marzo l'EGR e una candeletta, il mese scorso il condensatore, l'altro ieri conferma del mal funzionamento delle valvole swirl (c'è pure un topic aperto), ma se ho capito bene sempre l'altro ieri il SID mi ha detto in un colpo solo (io fermo con le luci accese, quindi visivamente ne vedevo il riflesso) luce ant sx non funzionante, luce dx ant non funzionante. un paio di giorni prima avevo notato, a freddo, che il mnimo era sui 900 g/m costante, anche se poi l'ho imputato al collettore.
quindi......viaggio a Lourdes?
spero che la sf..a si fermi qui.......
samu
dimmi quando... vengo anch' io...giuseppe_p ha scritto: quindi......viaggio a Lourdes?
paperone75
giuseppe_p ha scritto:visto che ci siamo mi infilo anch'io nel discorso e penso che se le mie sensazioni dovessero essere suffragate da Voi penso che dovrò fare un giro a Lourdes.
spero che la sf..a si fermi qui.......![]()
maledetta!
Giuseppe, dato che abbiamo la stessa macchina, a naso mi sembrerebbe che ti stia per partire l'alternatore....oppure c'è qualcosa che non va all'impianto elettrico, io farei un salto in un'officina Saab per stare tranquillo...
- giuseppe_p
grazie, è vero, ma in questo periodo non ho il tempo nemmeno x dormire.paperone75 ha scritto:giuseppe_p ha scritto:visto che ci siamo mi infilo anch'io nel discorso e penso che se le mie sensazioni dovessero essere suffragate da Voi penso che dovrò fare un giro a Lourdes.
maledetta!
cmq sto organizzando un viaggio a Lourdes: chi è interessato mi faccia sapere...............
- Luca69
Alternatore, valvola EGR, collettore di aspirazine e DPF sono pronti a partiregiuseppe_p ha scritto: cmq sto organizzando un viaggio a Lourdes: chi è interessato mi faccia sapere...............![]()
Max93SH
Re: 9-3NG 1.9TTid - Alternatore rotto pericolo potenziale !
Perchè non si sa mai, purtroppo non da segni premonitori di cedimento. Smette di funzionare e buona notte al secchio.
Manuel mi spiegava che se la batteria è in buono stato possono rimanere una decina di munuti residui di funzionamento dell'auto, dopodichè...amen. Il servosterzo è il primo a andarsene proprio per l'alto assorbimento elettrico.
Comunque, Manuel può già ordinare gli alternatori modificati che hanno anche un cablaggio differente. sono prodotti in Spagna, sono comunque rigenerati e dovrebbero dare garanzia di durata, rispetto quelli di primo equipaggiamento.
Ho chiesto il prezzo "chiavi in mano" (IVA compresa) per tutta l'operazione di sostuzione e l'importo si attesta a 550 euro.
Ho già preso accordi per effettuare questo lavoro ai primi di luglio....ahimè...ma voglio affrontare il viaggio per andare in ferie serenamente...
1°PS:
Un plauso a Manuel che mi ha "terrorizzato" con tatto ed eleganza.
2°PS:
@ Manuel, libero di rettificare in caso abbia scritto fesserie
- Luca69
La mia, essendo una MY2010, potrebbe avere già l'alternatore modificato ma per saperlo lo si deve smontare!
Max93SH
Guarda, non vorrei sbagliare, ma Manuel prima di allertarmi sull'alternatore, ha trascritto a PC un codice (forse quello alla base del parabrezza) proprio per verificarne il modello.Luca69 ha scritto:Anche io ho giá messo in preventivo al prossimo tagliando di controllare ed eventualmente sostituire l'alternatore.
@ Manuel: è corretto?
- Luca69
Il codice sul parabrezza é il "VIN" e codifica diverse informazioni tra cui l'anno di costruzione.Max93SH ha scritto:Guarda, non vorrei sbagliare, ma Manuel prima di allertarmi sull'alternatore, ha trascritto a PC un codice (forse quello alla base del parabrezza) proprio per verificarne il modello.Luca69 ha scritto:Anche io ho giá messo in preventivo al prossimo tagliando di controllare ed eventualmente sostituire l'alternatore.
La tua è un MY2009 mentre la mia è già MY2010. Il mio meccanico Saab mi ha detto che l'unico modo per essere sicuri sul modello di alternatore montato è quello di smontarlo ma non si da in 5 minuti
Magari Manual ha qualche info in più ;-)
Max93SH
Spero che Manuel legga il post aggiungendo il suo commento/rettifica.Luca69 ha scritto:Il codice sul parabrezza é il "VIN" e codifica diverse informazioni tra cui l'anno di costruzione.Max93SH ha scritto:Guarda, non vorrei sbagliare, ma Manuel prima di allertarmi sull'alternatore, ha trascritto a PC un codice (forse quello alla base del parabrezza) proprio per verificarne il modello.Luca69 ha scritto:Anche io ho giá messo in preventivo al prossimo tagliando di controllare ed eventualmente sostituire l'alternatore.
In realtà la mia l'ho acquistata in marzo 2009, ma è stata assemblata nel 2008, in ottobre mi pare.
Va beh...spero di poter aggiungere ulteriori dettagli, non appena e se, ne sarò in possesso.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 9 ospiti
