9-3NG 1.9TTid - SID> Spegnere moto temperatura alta
piccino2007
#1 Messaggio da leggere da piccino2007 »
Salve oggi sulla mia 9.3 ttid si e alzata la temperatura e mi e comparsa la scritta spegnere motore temperatura alta il liquido e al suo posto ma non capisco a cosa sia dovuta questa anomalia.Qualcuno di voi a riscontrato tale difetto? :sad: :sad: :sad: :sad:
Re: alzamento temperatura
Strano! Se il liquido è tutto li, il primo pensiero, cosi a caldo, è che potrebbe essersi bloccata la termostatica in chiusura.
L'hai riacceso poi?
L'ha rifatto?
piccino2007
#3 Messaggio da leggere da piccino2007 »
no nn lo riaccesa però devo dire che la macchina e stata tutto il giorno al sole e ritirandomi a casa gli ho tirato la testa però e normale? che un auto del genere ne risente
No, non è normale
Extreme
#5 Messaggio da leggere da Extreme »
Ciao a tutti.
Ho paura, che probabilmente, ci sia il radiatore, una tubazione o la valvola a tre vie un po ostruita dal calcare.
Ma l'ago del termometro sul cruscotto rimane al centro o sale quando ti appare il messaggio sul SID? :? .
A me poco tempo fa mi si è rotto il termostato che comanda la valvola a tre vie.
Però la macchina non mi bolliva, ma avevo l'esatto effetto contrario.
Difatti a valvola non alimentata si ha circolazione d'acqua verso il radiatore.
Quando alimentata si chiude la circolazione verso il radiatore e l'acqua ricircola
tra pompa-monoblocco e radiatore interno di riscaldamento.
Galleria Fotografica:
viewtopic.php?t=32680
Il calcare è IMPOSSIBILE, al meno che tu non abbia fatto la sciocchezza di riempire la vaschetta con acqua schietta!
Se non hai fatto niente del genere, e la pompa dell'acqua gira, l'unica indiziata è la valvola termostatica che è bloccata in posizione chiusa.
Extreme
#7 Messaggio da leggere da Extreme »
Non l'ho scritto nel post,
ma conosco gente,
che ha rabboccato con l'acqua minerale :D :D :D .
Comunque se gira il glicol, sembrerebbe davvero, che la colpevole sia la valvola a tre vie.
La molla di richiamo dell'otturatore rotta potrebbe essere colpevole di tutto
Re: 9-3NG 1.9TTid - SID> Spegnere moto temperatura alta
Se hai manualità e riesci a smontare la valvola, puoi provarla:
- Metti un pentolino pieno d'acqua sul fornello acceso.
- Quando nell'acqua cominciano a formarsi delle bollicine ma non sta ancora bollendo immergi la valvola
1 - Se si apre prima che l'acqua cominci a bollire non è lei
2 - Se quando l'acqua bolle è ancora chiusa... è morta!
#9 Messaggio da leggere da drillo65 »
C'è un altra ipotesi,se l'auto ha più di 100.000......
Cinghia di distribuzione che sta partendo con pompa dell'acqua che non gira
o gira male,considerando questa ipotesi consiglierei caldamente di non girarci
e fare controllare immediatamente,pena dover rifare tutte le valvole con
spesa orripilante........ :fainted: :fainted: :fainted:
Extreme
#10 Messaggio da leggere da Extreme »
Penso, che se la pompa non gira correttamente, significa che la cinghia è "sdentata"
oppure non è tesa dal tendicinghia.
Il primo sintomo sarebbe l'istantanea piegatura delle valvole :terryfyed: .
Potrebbe essersi danneggiata la girante della pompa, ma penso che sia una eventualità molto remota.
Ma le valvole a tre vie dei TID e TTID non sono comandate elettricamente da un termostato?
Non sono mica sicuro che siano di tipo tradizionale a comando termostatico
Gho57
#11 Messaggio da leggere da Gho57 »
praticamente puoi cavartela bollendo un paio di litri di acqua oppure piegando le valvole lol
La cinghia di distribuzione non fa mica girare la pompa dell'acqua, è compito della cinghia servizi!
No Jean, in questo motore mi pare che la pompa viene fatta girare con la cinghia di distribuzione!!
#14 Messaggio da leggere da jpm »
Starai scherzando :! :! :!
La cinghia di distribuzione manda solo la distribuzione e nient'altro.
Spè..........
Si Jean...........non scherzavo :D :D :D
La pompa è integrata nel monoblocco?
Si.
#19 Messaggio da leggere da jpm »
Quindi se si rompe la cinghia servizi l'unica incognita è la durata della batteria... fico :8
Fico un cavolo !
Secondo me è meglio averla sulla cinghia servizi.... perchè come in questo caso se ti si rompe la pompa dell'acqua che costerà 50€ dal ricambista, sei costretto a rifare tutta la distribuzione ! E se per caso grippa ti si inchioda il motore o peggio rischi di strappare la cinghia e di spaccare tutte le valvole.. :x
Se si rompe trovandosi sulla cinghia servizi male che ti va fai un po' di km per volta tenendo sott'occhio la temperatura, ma pian piano arrivi dove vuoi e senza il rischio di spaccare niente..
Senza considerare il costo di ripristino, che se è sulla cinghia servizi è irrisorio, se invece è all'interno è come rifare la distribuzione e costa un sacco di soldi.. 8)
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 9 ospiti
