Velocità massima delle nostre bimbe...
Re: Velocità massima delle nostre bimbe...
La velocità massima è in V?
- ZioTom
Si, la velocità massima si raggiunge in 5^.. in 4^ subentra il limitatore.. in 4^ a 6000 giri sei più o meno a 210.. il limitatore è a 6200 (sulla mima, sulle altre penso che sia li nei paraggi).
Comunque diciamo che i 250, in teoria, sono plausibili.. percchè la potenza massima di quasi tutte le Saab turbo a benzina è a 5500 giri.. che corrisponde a circa 245km\h effettivi in 5^.. il punto è arrivarci a 5500 giri...
Io la mia cabrio non l'ho mai provata al massimo, ma dubito che superi i 230 all'ora!
Ecco, se c'è molto scarto va beh, possiamo capire.. hai mai misurato quanto è? non dico a quella velocità, ma anche a velocità inferiori, tanto per fare una stima..
Sulla 9000 se non sbaglio, a 135 segnati fa tipo i 126-7..ma dipende molto dalle gomme che si montano (non solo dalla misura ma anche dal consumo e dalla marca/modello della gomma)!Lucantropo ha scritto:In teoria il B205R è dichiarato per 235km\h.. quindi, almeno di tachimetro, dovresti prenderli...
- nitro
Il tachimetro faceva tipo 230 e considerato che ho montato i cerchi da 18 senza rivedere il settaggio mi sembra un buon risultato
Non sapevo la storia del limitatore... esiste anche sulle 9.3 NG?
(comunque col MapTuner, che tu hai, puoi impostare diversi limitatori di velocità.. per sicurezza impostalo a 260 oppure toglilo, e buona notte..
- Luspreck
(comunque col MapTuner, che tu hai, puoi impostare diversi limitatori di velocità)[/quote]
Questo non vale per le OG vero?
- nitro
Urca, sei una bancadati, ti ricordi che ho il maptuner ... io non mi ricordo di che colore ho le mutande (seppure la probabilità di sbagliarmi sia piuttosto ridotta)Lucantropo ha scritto:non a 230 di sicuro... come diceva Gheso, forse a 250..
(comunque col MapTuner, che tu hai, puoi impostare diversi limitatori di velocità.. per sicurezza impostalo a 260 oppure toglilo, e buona notte..)
Con il MapTuner ci sono varie funzioni extra che puoi personalizzare, ma queste funzioni dipendono dal sistema di gestione del motore.. l'unico che le possiede tutte è il Trionic8.. il T7 mi pare le abbia quasi tutte... mentre le centraline Bosch, a memoria, sono un po' più limitate..Luspreck ha scritto:Questo non vale per le OG vero?(comunque col MapTuner, che tu hai, puoi impostare diversi limitatori di velocità)
Guarda sul sito MapTun che c'è la tabella.
Il filmato finisce, immagino che l'abbia tagliato poichè non ci fosse più niente da vedere, ma la mia fa esattamente la stessa cosa.. si ferma un paio di mm oltre la tacca dei 230.. e se fate bene attenzione alla posizione e del manometro del turbo vedrete che quando la velocità ad esempio è 210-220 è completamente in fondo al giallo, sul confine col rosso, mentre quando raggiunge i 230 non è più così in fondo, perchè a destra della lancetta si vede ancora un o picchietto di giallo.
E da li, per esperienza... non si muove ! Una volta mi sono fatto una tirata così per 12km, non c'era verso di andare oltre..
Questo arriva a 240, ma guarda dov'è il manometro del turbo!!! E' nel rosso di mezzo cm! Anche questa è rimappata.. (e pure male a giudicare dalla CEL accesa..
- giammacabrio
Achi95
Sconti sulle centraline aggiuntive per i soci del club >>> http://www.moduliaggiuntivi.com- Lucantropo
Achi95
Sconti sulle centraline aggiuntive per i soci del club >>> http://www.moduliaggiuntivi.comChi c’è in linea
