9-3NG 1.9TTid - Rigenerazione FAP temperatura scarico
#1 Messaggio da leggere da GheSo »
Solo una curiosità.
Per chi fa la rigenerazione forzata fai da te, ha per caso notato una differenza ti temperatura tra i gas di scarico tra le due uscite?
Mi par che il filtro sia nel tubo centrale però dallo scarico lato passeggero la temperatura è molto più alta.
Qualcuno sa dirmi perché?
Re: Rigenerazione fap
forse una delle due diramazioni è più lunga dell'altra e quindi i gas si raffreddano di più prima di venire espulsi dal terminale ?
Mi par siano speculari.
Avevo pensato anche io una cosa del genere, oltre al posizionemento del filtro
come si fa a fare la rigenerazione fai da te? ero rimasto che bisognasse attaccarla al tech, che si sono inventati?
#5 Messaggio da leggere da drillo65 »
Mi dispiace,ma io non conosco più FAP,DPF e questi riti tribali rigenerativi! :)) :)) :)) :))
saaBruno ha scritto:come si fa a fare la rigenerazione fai da te? ero rimasto che bisognasse attaccarla al tech, che si sono inventati?
Siccome lo schifoso ha deciso di pulirsi ogni volta che arrivo a lavoro ( pensare che l'altro giorno ho fatto 400 km di autostrada, va beh... ), ho perso 5 minuti in parcheggio con l'auto accelerata: alla fine il Tech sostituisce il mio piede
Non l'ho tolto perché chi di dovere mi ha fatto cambiare idea
Re: 9-3NG 1.9TTid - Rigenerazione FAP temperatura scarico
Io non avevo mai notato differenze ... però controllavo sempre il lato guidatore per comodità ! Quindi non ci giurerei .
#8 Messaggio da leggere da Luca69 »
Scusa ma come te ne accorgi che sta rigenerando?
Io sono riuscito a notarlo solo per caso una volta e non ne sono neppure sicuro.
Io me ne accorgevo perché al minimo stava circa 200giri in più e dagli scarichi usciva una temperatura altissima . Luca tu con tutta la strada che fai penso che non te ne accorgerai mai , perché si Autorigenererà in movimento a velocità autostradali .
Oltre a vedere il minimo leggermente più alto, senti che l'auto "tira indietro" , borbotta e vibra più del solito
#11 Messaggio da leggere da Luca69 »
ok ...la mia saabina non sta mai al minimo quindi non me ne accorgerò mai :D
#12 Messaggio da leggere da drillo65 »
Te ne puoi accorgere dai consumi sul SID che vanno alle stelle :vilain:
Mai successo che i consumi si alzino paurosamente
#14 Messaggio da leggere da Luca69 »
drillo65 ha scritto:Te ne puoi accorgere dai consumi sul SID che vanno alle stelle :vilain:
gheso ha scritto:Mai successo che i consumi si alzino paurosamente
MI pare che sul TTiD l'innalzamento dei consumi sia meno evidente, almeno per quello che ho notato io l'unica volta che mi è successo di accorgermi che stava rigenerando: stavo parcheggiando l'auto e mi sono accorto che il motore aveva un comportamento "diverso" e ho immaginato che stesse rigenerando ... ho fatto un giro in superstrada e poi tutto ok >:]
Quoto ... nemmeno a me si alzavano i consumi
Miura
#16 Messaggio da leggere da Miura »
A te si alzava il livello dell'olio.......... :terryfyed:
Io me ne accorgo solo per via dell'aria calda dagli scarichi e se giro la rotella sul consumo istantaneo (si vede che è + alto del solito)...
per il resto non me ne accorgo, ma anche la Volvo fa la sua discreta dose di autostrada...
