Bisogna sempre spiegargli tutto...SUPERFRA ha scritto:Alt ragazzi vorrei sottolineare che questo scivolamento l'ho notato solo ieri perché ci davamo di brutto , in altri casi non mi era mai capitato . Non sto andando in giro con una macchina ingestibile ... non lo farei mai .
Problema scivolosità gomme
Re: Problema scivolosità gomme
- Luca69
Oh, ma quanto fa il bullo questo qua con la Turbo-X finta...
- Luca69
Lucantropo ha scritto:![]()
So vecchietto ma ci vedo ancora!
Eppoi sará un naftone ..... ma va come la tua
Eppoi con quello che risparmio con il gasolio mi posso permettere le gomme nuove
Comunque mi sei piaciuto... almeno non hai risposto con noia e banalità tirando in ballo il 1.8t minuscolo..
- Luca69
Tse forse un tempo era una t minuscola .... ma oggi non mi pare per nullaLucantropo ha scritto:Senza la zavorra si..![]()
Comunque mi sei piaciuto... almeno non hai risposto con noia e banalità tirando in ballo il 1.8t minuscolo..![]()
Eppoi c'é il contributo del driver che fa la differenza
Visto e considerato quanto si evince dal discorso fatto io dico ASSOLUTAMENTE NO.SUPERFRA ha scritto: Solo che vorrei tenerle e sfruttarle fino ad Ottobre quando rimetterò le invernali ,
La gomma e l'elemento unico di contatto col manto stradale ed io lo ritengo il componente di maggiore importanza per la sicurezza in una vettura. Quello che, insieme ai freni, può fare la differenza tra la vita e la morte.
Le nostre sono auto di un certo livello, performanti e molto veloci.
Un pneumatico come quello che hai tu sotto ( hai detto che è arrivato al tacca di riferimento per usura) va assolutamente cambiato. SENZA ASPETTARE e senza rischiare.
E su un'auto del genere al primo segno, si cambia subito.
Fra ha sicuramente enfatizzato per farsi capire... ma dalle vostre risposte sembra che stia girando sui cerchi...
Noooo,
Fai la prova sulla pesa allora, gomma per gomma
Comunque ho capito a che punto sono le gomme: praticamente come quando le mie avevano 33.000 km.......poi ce ne ho fatti altri 5/6.000.......ma molto cautamente (...diciamo....)
Tirale avanti, ma con la coscienza di quello che hai sotto (caciotte)
- manu
A chi vi riferite?Lucantropo ha scritto:Senza la zavorra si..![]()
Ci sarebbe da rifare la prova adesso che ho perso qualche kg
- Luca69
Viste le previsioni del tempo di questi giorni, fai presto a fare una prova su una strada che conosci e dove puoi azzardare una manovra diciamo di emergenza e vedi come si comporta le belva.SUPERFRA ha scritto:rispondo un pò a tutti . Le gomme non sono ancora arrivate alla tacca ma quasi . Luca con il suo ultimo intervento ha spiegato tutto benissimo . Vins io al lavoro ho la pesa per i camion e posso fare la prova sulla TurboX .
Io ricordo ancora con la vecchia 900NG ebbi la folle idea di tenere le termiche anche durante l'estate per finirle ... la prima giornata con asfalto bello caldo mi sono letteralmente "cagato in mano" (scusate il francesismo) e nella sera ho ordinato le gomme su internet. Tieni presente che dopo 8.000 km ho rottamato l'auto!
Ormai lo sappiamo tutti che appena nessuno del club ti vede si attiva la modalità nonno - devo risparmiare sul gasSUPERFRA ha scritto: E poi in conclusione vorrei dire che si può anche smetterla con questa balla della guida da nonno perché poi la gente ci crede davvero e anche ieri non mi sembra di aver passeggiato ;)
Sai com'è; più te le prendi e più ti prendono in giro !!
