Cambio Oli + Filtri
Saab9.3
Cambio Oli + Filtri
Salve a tutti, sto pensando di acquistare gli oli e i filtri per il tagliando della mia 9.3 (158 mila km).
Ecco cosa sto cercando:
olio motore: Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40
filtro olio: ?
http://www.moduliaggiuntivi.com/diesel- ... -6313.html (va miscelato con l'olio motore?)
olio freni: ?
olio cambio: ?
filtro gasolio: ?
olio servosterzo: ?
liquido refrigerante: ?
Quali prodotti mi consigliereste e chi di voi li acquista online?
filtro olio: ?
olio freni: ?
olio cambio: ?
filtro gasolio: ?
olio servosterzo: ?
9-3 Sport Sedan 1.9 TiD 16v 150cv Vector 2006
Re: Cambio Oli + Filtri
Per il link, c'è una discussione in questa sezione, poi per la ditta che vende il CPL è convenzionata con i soci del club
Per il resto, se mai fatto lo farei senza indugi: non so se tu riesca a cambiarti l'olio del cambio da solo però...
Saab9.3
Acquisterei tutto per farlo fare al mio meccanico.
Hai qualche risposta per tutti quei punti di domanda?
Non sono socio del club
I prodotti CPL ed i Filtri aria non sono oggetti di convenzione per i Soci, ancora..
Solo i moduli aggiuntivi (per i quali lo sconto soci è del 20%) lo sono, per cui non v'è differenza di prezzo per i prodotti CPL o i filtri aria dalla CNTech.
Qui sono spiegati i dettagli della convenzione: http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=40&t=19863
I fluidi ed i filtri originali Saab (Olio motore Mobil1 0W40 a parte) non hanno costi proibitivi... allo stesso modo non li hanno anche i prodotti di concorrenza acquistabili direttamente dal tuo meccanico presso i ricambisti....Saab9.3 ha scritto: filtro olio: ?
olio freni: ?
olio cambio: ?
filtro gasolio: ?
olio servosterzo: ?
Però se vuoi cercare ti conviene cercare su e-Bay fluidi con le stesse specifiche dei fluidi relativi... di solito su E-Bay ci sono i prezzi più interessanti.
Oppure puoi cercare su siti specializzati in ricambi Saab come www.partsforsaabs.com o www.neobrothers.co.uk
Saab9.3
L'ultimo tagliando fatto in saab mi è costato 930 euro, a parte il kit di distribuzione 165,50, i prezzi dei ricambi originali mi sembrano elevati, oltretutto bisogna controllare il codice dell'articolo per capire di che prodotto si tratti.
Olio: 15,30 al lt
Filtro olio: 13,10
Filtro (?): 31,57
Filtro (?): 29,00
Filtro gasolio: 61,80
Sistema di protez diesel: 16,86
Pompa acqua: 78,95
+ lampadina + antigelo + 1 pastiglia + cinghia
manodopera 6,51 ore: 208,32
Su ebay non vedo grande assortimento.
Vorrei capire, per andare sul sicuro, quali prodotti acquistare, nel frattempo ho inviato un messaggio privato a Manuel.
Olio: 15,30 al lt
Filtro olio: 13,10
Filtro (?): 31,57
Filtro (?): 29,00
Pompa acqua: 78,95
Saab9.3
Posso andare sul sicuro con questo olio?
Il prezzo mi sembra ottimo.
http://www.ebay.it/itm/OLIO-MOTORE-MOBI ... 177wt_1043
- drillo65
Ma sì, sulla baia i prezzi sono più o meno questi,
l'olio va bene,sul retro troverai che risponde alle specifiche Saab...
Mala somma delle cifre del tagliando non dà 930€
Saab9.3
Nella fretta ho commesso qualche errore di digitazione, devi comunque aggiungere l'IVA al 20%.
5 lt Olio: 57,38
1 Filtro olio: 9,82
1 Filtro (Aria o antipolline?): 23,68
1 Filtro (Aria o antipolline?): 21,75
1 Filtro gasolio: 46,35
1 Sistema di protez diesel: 13,49
1 Sistema igieniz: 12,72
2 Lampadine: 1,29
1 Kit distrib: 140,68
1 Pompa acqua: 67,11
3 Antigelo: 14,66
1 Pastiglia: 46,20
4 Candelette: 77,86
1 Cinghia: 27,77
Manodopera 6,51 ore: 208,32
Mat. di consumo: 5,00
Per filtro gasolio e motore, olio freni e cambio cosa posso prendere?
E' la mia prima esperienza, ho sempre fatto fare tutto a loro.
5 lt Olio: 57,38
1 Filtro olio: 9,82
2 Lampadine: 1,29
3 Antigelo: 14,66
1 Pastiglia: 46,20
4 Candelette: 77,86
1 Cinghia: 27,77
- drillo65
Il filtro gasolio lo trovi dal ricambista,và sui 50€
Fluido freni va bene un buon Dot4 senza tanti problemi
Filtro motore non sò cosa sia,se intendi quello dell'olio
sempre dal ricambista una decina di €
olio cambio ecc. vedi sul libretto dice tutto
- drillo65
Attenzione al fluido servosterzo,necessita un tipo particolare (verde) non comunissimo
- drillo65
Saab9.3
Grazie, intendevo filtro ariadrillo65 ha scritto:Il filtro gasolio lo trovi dal ricambista,và sui 50€
Il problema è che mi diventa difficile capire senza avere precedenti cosa significhi a livello di prezzi "un buon dot4", questo vale un pò per tutti i ricambi.
Sul libretto come olio del cambio riporta Saab MTF 0063 e liquido freni DOT4
Un olio freni vale l'altro: basta che sia specifica DOT4
- drillo65
Dot4 buona marca 1 litro 12€. (1/2 litro non ce la fai)
Saab9.3
Dove vedo la capienza del serbatoio olio dei freni?
Sul libretto non c'è scritto
- drillo65
Non è solo il serbatoio,quando si cambia si sostituisce anche quello nelle tubazioni
in più c'è quello perduto nello spurgo, in tutto 600-700 ml.
Saab9.3
R: Cambio Oli + Filtri
Grazie, allora prendo un litro.
Ora mi manca quello per il cambio.
Inviato da Android
Inviato da Android
Saab9.3
Mi è stato detto dal venditore che quest'olio
http://www.ebay.it/itm/OLIO-MOTORE-MOBI ... 177wt_1043 non va bene per la mia Saab, sicuramente si sbaglia, ho però visto che sul sito http://www.mobil1.it/prodotti.aspx ci sono il Mobil 1 New Life 0W-40 e il Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40, solitamente voi quale acquistate?
Visitano il forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] e 2 ospiti
