Uhmm io ho dato un consigliodesertstorm ha scritto:Mikkey quello che per me e per te è scontato, per una persona che non ha molta dimestichezza in uno specifico ambito, può essere molto più complicato dell'interpretare la scrittura dialettale egizia!
Montati Sensori di Parcheggio senza fori
mikkey
Re: Montati Sensori di Parcheggio senza fori
Saab 9-5 3.0 TiD ARC 2002 "Scarrafone"
Yamaha FZS 600 Fazer 2003 "Alice"
Aprilia RST 1000 Futura "Event Horizon"
Se vuoi essere d'aiuto nello spiegare COME esattamente eseguire la verifica sono tutto orecchi
mikkey ha scritto:Uhmm io ho dato un consigliodesertstorm ha scritto:Mikkey quello che per me e per te è scontato, per una persona che non ha molta dimestichezza in uno specifico ambito, può essere molto più complicato dell'interpretare la scrittura dialettale egizia!![]()
Tu lo stai perculando un tantino
Anyway chi fa del fai da te su auto ma anche su moto sa che i colori spesso non indicano positivo o negativo.. ma una determinata "linea" e che un tester decente serve per tantissime cose, anche per far giocare i bambini
Non mi permetterei mai di perculare il presidente
mikkey
Facile.. hai due cavetti uno nero e uno rosso il nero va al COM del tester e il rosso al simbolo V o Ohm Probabile se hai un tester un pò decente avrai un terzo pin con la A di Ampere.. al momento non ti serveLucantropo ha scritto:Io il tester ce l'ho, ma evidentemente non ho mai capito come usarlo, visto che mi ritrovo sempre ad ottenere valori che non so interpretare (o non so impostare sulla rotella).
La rotellina la metti su Volt in CC (fondoscala 50) che riconosci perchè ci sta il simboletto simile ad un =
la CA alternata ha come simbolo una ciniglia o sinusoide.. insomma una onda e ti serve per la corrente di casa non sulla macchina
Sei pronto.. a sto punto misuri la corrente se nel display leggi 13,5 V il puntale rosso è collegato al positivo se leggi -13,5 V il positivo ce l'hai sul nero facile no?
Se non trovi i tuoi simboli postami la foto del tuo tester e ti spiego come fare....
Nella malaugurata ipotersi che tu abbia un tester analogico è più o meno lo stesso tranne il fatto che devi starci attento, infatti se hai invertito + e - la lancetta muoverà al contrario e dovrai essere svelto a staccare i puntali pena la prematura dipartita dello strumento
Vada col DC..?
mikkey
DC = Direct Current che sta per conrrente continua vai col DC e fondoscala superiore ai 12 V..... almeno 20Lucantropo ha scritto:Se la memoria non mi inganna non posso selezionare CC, ma AC o DC...![]()
Vada col DC..?
Oggi ho fatto il "mezzo giro d'Italia" alle 5:30 ero in piedi, alle 8:30 ero a Genova, alle 11:15 ero a Torino e alla 15:30 transitavo per Milano verso casa....
Intanto ho fatto tesoro delle vostre indicazioni, sono persino riuscito a (farmi) comprare la pila da volts per alimentare il multimetro visto che la sua era scarica....
Funzionanooooo!!!!
Che bello, da oggi ho un nuovo optional !!
Ho proceduto così.
Scollegato connettore gruppo ottico, auto su ON, cambio in R (segnalazione di lapadine guaste da parte del SID, mi sta bene). Con i puntali del multimetri collego i due poli interessati dalla retromarcia e si è verificato essere come diceva Desert (ma va!?
Spello i fili del connettore li attorciglio con i cavi della centralina, isolo le connessioni con nastro isolante... (ovviamente tutto fatto a quadro spento).
Collego il cablaggio della centralina all'AP.. accendo il quadro, cambio in R... "bip bip"...
Spengo il quadro, lo riaccendo... rifaccio la prova tutto ok... ho fatto 4 o 5 prove con le mani e sembra funzionare correttamente sempre allo stesso modo e sempre preciso.
Il cicalino l'ho fatto passare dietro alla fodera del bagagliaio e sistemato sotto alla griglia di uno degli AP posteriori... così non ho dovuto fargli attraversare l'abitacolo ed è posizionato in posizione invisibile..
All'intero dell'abitacolo il suono si sente distintamente, bene e con volume giusto, ne troppo basso ne eccessivo. Ottimo..
Nei prossimi giorni test sul campo, li per li avevo fretta e sono dovuto uscire, comunque mi è sembrato funzionare molto bene e senza inconvenienti
- jpm
Adesso devi mettere un cicalino per ogni sensore, in modo da capire ad orecchio a quale lato ti stai avvicinando
Hai fatto il servizio fotografico DIY?
No... sono pigro con la macchina fotografica...
Ps.: ...............vista la mole di lavoro, mi servirebbe un altro apprendista manovale.............
- Pietro7
- saaBruno
ma perche sulla moto hai bisogno dei sensori di parcheggio?Pietro7 ha scritto:Bene, anche per me è arrivato il momento di montare i sensori di parcheggio. Visto che è passato un po' di tempo dall'apertura del topic, facciamo un bel follow-up?
- Pietro7
A quest'ora me la farei con tutt'altra gente...
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 24 ospiti
