9-3NG 2.2Tid - Si spegne da sola
- leotonea
Ragazzi..da un paio di settimane mentre sono fermo al semaforo il motore si spegne da solo di colpo! Stasera e succeso la terza volta. Quando metto di nuovo in moto il motore fa un rumore metalico come girare a seco.Devo lasciarlo un paio di secondi e poi gira normale! Pero si accende la spia arancione! Il fatto e che il motore gira benissimo dopo pure con la spia accesa!! La EGR lo avevo pulita 3 giorni fa con l"aacettone!! Grazie e spero di avere qualche risposta!!
Re: Saab 2.2tid anno 2004 si spegne da solo
Sarebbe utile fargli una diagnosi, visto che ti si accende il check engine. Cosi è difficile.
- leotonea
Stasera di nuovo mi e succeso! Adesso proprio quando ero in marcia si e accesa la spia check engine! Subito ho sentito il rumore strano del motore che girava.Ho fermato subito..rimeso in moto ..e per 10-20 secondi lo stesso rumore e non andava piu di 2500 giri! Poi tutto normale..il motore gira benissimo pure che la spia rimane accesa! Ricordo che domani di sicuro si spenge poi per accendersi di nuovo con la stessa problema! Qui a Firenze la Saab e chiusa fino a lunedi..e io ogni sera lavoro con la macchina! Speriamo bene!! Mi sembra strano che il motore con la spia accesa non entra in modalita recovery..o il sid non mi da nessuna informazione!
- leotonea
Re: 9-3NG 2.2Tid - Si spegne da sola
Alla fine risolto!! Cambiato il filtro del olio e sensore giri! Adesso la macchina e piu che aposto!! Spesa -50 euro!!
Buono a sapersileotonea ha scritto: e sensore giri!
- leotonea
Si..quando alla diagnostica ti da errore al sensore albero gomiti e errore al sensore albero motore puoi essere sicuro che ce la colpa del sensore giri!
- MarcoMaxi
Sensore giri 50 euro? Dove? Mi ci fiondo......leotonea ha scritto:Si..quando alla diagnostica ti da errore al sensore albero gomiti e errore al sensore albero motore puoi essere sicuro che ce la colpa del sensore giri!
- leotonea
Il sensore giri costa qui a Firenze-37,50 euro (nuovo) !!
