9-3NG 1.9TTid - Improvvisto calo liquido raffreddamento
Seba9-3
Re: 9-3NG 1.9TTid - Improvvisto calo liquido raffreddamento
....Manuel!..c'è posta per te!
Se non mi sbaglio l'Autofficina Sonia riaprirà il 3 Settembre .Seba9-3 ha scritto:....Manuel!..c'è posta per te!
Seba9-3
ricevuto!!! Grazie...
- MarcoMaxi
Seba9-3
Ho appena letto MarcoMaxi, grazie!!!!!
Appena rientro vedo di verificare se rientro anch'io in quella situazione...
Seba9-3
aggiungo agli interventi anche il problema della centralina finestrino lato passeggero..
- MarcoMaxi
A voilte occorre anche solo un aggiornamento software di tale modulo.....Seba9-3 ha scritto:aggiungo agli interventi anche il problema della centralina finestrino lato passeggero..![]()
Seba9-3
speriamo sia così...o comunque che non ci sia spesa..e stanno capitando tutte proprio ora..quando l'auto l'ho presa il 28 settembre 2008!!!
posting.php?mode=reply&f=31&t=20306#
- MarcoMaxi
Dal 2008 non vi sono stati aggiornamenti per le varie DDM, PDM, RRDM, RLDM. Una okkiata comunque gliela darei. Con gli ultimi aggiornamenti di quei moduli e relativa programmazione ex novo dell'antipizzicamento (cosi' lo chiama SAAB) ho risolto molti problemi.Seba9-3 ha scritto:speriamo sia così...o comunque che non ci sia spesa..e stanno capitando tutte proprio ora..quando l'auto l'ho presa il 28 settembre 2008!!!![]()
Seba9-3
Riprendo questo vecchio post.
Dopo il tagliando "completo", compreso cinghie, e pompa dell' acqua..il livello della vaschetta è praticamente "perfetto" ( sgratt sgratt )..quando prima dovevo rabboccare ogni tanto.
E' un mio pensiero, potrebbe essere che la perdita, non sia dipesa dal collettore d'aspirazione ( deformato sui cambi automatici !%&$), ma anche dalla stessa pompa.
Infatti una "leggera" perdita c'era sulla sinistra del vano motore...mentre il resto, pulito.
