B2x5 - Quanto costa far ispezionare la coppa dell'olio?
Quanto hai speso per ispezionare la coppa dell'olio?
meno di 50€
0
Nessun voto
tra i 50 e i 100€
4
36%
tra i 100 ed i 150€
1
9%
fra i 150 ed i 200€
3
27%
più di 200€
3
27%
Voti totali: 11
Per tutti coloro che su una 9-3 o 9-5 OG hanno fatto smontare la coppa dell'olio per controllarne lo stato.. quanto hanno speso?
Cercare di votare il costo per il solo smontaggio e rimontaggio della coppa, non per l'intero tagliando... se sapete dire anche quanto tempo ci vuole fatelo presente... penso che possa interessare a molti avere un quadro generale su cosa comporti questa operazione facile a dirsi, ma magari meno facile o economica a farsi.. 8)
Re: B2x5 - Quanto costa far ispezionare la coppa dell'olio?
Una cinquantina d'euro a occhio e croce, per smontaggio e la pulizia :8
Ci sono stati ancora pochissimi voti, ma mi allibisce vedere già che c'è chi ha speso fra i 50 ed i 100€ come chi ne ha spesi più di 200 !!!! :O
Secondo me 50 € è moooolto ottimistico...
... non c'è da tirar giù il subframe per arrivare alla coppa?
in linea di massima si.. non so se sia da togliere del tutto o se basto mollare solo qualcosa e scostarlo, comunque si, c'è sicuramenta qualcosa da rimuovere prima di poter togliere lei.. almeno sulla 9-3OG.. sulla 9-5 non saprei.
#6 Messaggio da leggere da AlexVE »
Io mai fatto però mi hanno detto che per farlo spendi sulle 350 euro :$
jpm ha scritto:Secondo me 50 € è moooolto ottimistico...
Quoto, considerando che spesso in un'ora fanno un cambio olio, per togliere la coppa e pulirla penso ce né voglia di più.
Non credere: la cosa più lunga del lavoro è togliere la pasta vecchia dal basamento.
La coppa vien fatta lavare da una "lavarice" apposita o che comunque si presta anche a questo ( e vi garantisco che esce bella bollente e lindissima)
Confermo la spesa il lavoro è stato veloce, c'era il mio babbo presente perchè lo feci all'officina sotto casa sua, infatti mi venne il dubbio che niente niente non l'avesse pulita per non perde tempo :))
Adrian
#10 Messaggio da leggere da Adrian »
[*]Secondo me 50 € è moooolto ottimistico...
... non c'è da tirar giù il subframe per arrivare alla coppa?[*]
non serve....basta svitare le tre viti nella parte destra che lo tengono su, giù la marmita, fare un può di leva e la coppa viene fuori.
Io ci ho messo 6 ore in tutto, però nel garage.... :D :D 1 ora solo per una vite(lunga,con filetto nella parte finale dove non può arrivare lo Svitol ) che non ne voleva sapere..... .
Saab 93 1998 113Kw Gpl Landi omegas
Non è un rischio svitarlo solo da una parte?
Se non ricordo male pagai 120Euro compreso cambio olio e filtro...la parte dello smontaggio e pulizia della coppa potranno essere state 60 o 70 a seconda di quanto abbia inciso il cambio d'olio ma rimaniamo molto al di sotto dei 100 in ogni caso. Poi si sa che certe volte i meccanici i conti li fanno ad cazzum una volta te fanno ride per farti tornare poi la volta dopo te sonano e mettono in pari :D :D :D
Adrian
#13 Messaggio da leggere da Adrian »
Sulla parte destra nessun rischio:
http://photo.platonoff.com/Auto/2006012 ... bframe.jpg
c'è da tribolare e ci vuole tanta manualità pero almeno eviti questo:
http://photo.platonoff.com/Auto/2006012 ... upport.jpg
Se non fai leva sta su da sollo non ti serve rimettere niente... .
pilot
#14 Messaggio da leggere da pilot »
ciao a tutti,
io ho speso 200€ la prima volta ad aprile 2005, poi la seconda volta a dicembre 2009 150€,
in entrambi i casi compreso l'olio, filtro olio e tenuta flangia.
Tra la seconda e la prima volta sono intercorsi 101.000 Km. :)
Saab 9-5 SE/Vector 2.0 t, B205E 1999 - tuning kit 400127296 del 05-12-01 - Gpl Landi omegas.
Complimenti a Carolina!!
jimbo63
#16 Messaggio da leggere da jimbo63 »
350 da meccanico ufficiale compreso cambio olio ..... 200 fatto assieme ad un amico, inclusi olio, filtri e candele. Avevo postato le foto dell'operazione :)
pilot ha scritto:ciao a tutti,
Ma la seconda volta hai trovato ancora morchia? Perchè se dopo la prima pulizia, hai sempre fatto cambi olio correttamente (olio sintetico e max ogni 10,000km), hai l'aggiornamento del PCV e la seconda volta hai trovato la coppa pulita starebbe a significare che il tuo motore non si sporca più...
pilot
#18 Messaggio da leggere da pilot »
ciao Luca, si si anche la seconda volta c'era morchia, ho fatto pulire bene tutto con diluente nitro, la coppa è tornata nuova
compreso anche il pescante dell'olio, purtroppo ancora non ho messo sù l'ultimo aggiornamento PCV6...
però a marzo 2012, ho sostituito questo flessibile Saab P/N 9187816 (55560463) della ventilazione del basamento
e anche la valvola PCV Saab P/N 9189564 :)
cmq mi ricordo che prima della seconda pulizia si udiva a freddo un fischio, era al limite :)
fatto una volta a padova, nel 2008!
Avevo altri lavori e spesi più di 200 euro...ma direi che se avessi fatto solo la pulizia della coppa avrei speso tra i 150 e i 200, più vicino ai 150 credo!
Beavis
#20 Messaggio da leggere da Beavis »
Pulitura coppa: 80 euro nel 2009 (era intasato al 80%)
Seconda pulitura dopo un mese per sicurezza.
Da allora non ho fatto più puliture ma uso solo olio 100% sintetico 5W40 e lo cambio ogni 6000-8000km (tenendo conto che vado a gas l'olio a quel chilometraggio ha solamente perso la trasparenza!)
Secondo voi serve fare ricontrollare la coppa?
Saluto
Saab 9-5 SE 2.0 141Kw;1999, B205E, GPL Bigas SGISN RI21 Double
When working toward the solution of a problem, it always helps if you know the answer.
Provided, of course, that you know there is a problem
