9-3NG - Trasformazione Illuminazione Led/Xeno
- frantik3
Re: 9-3NG - Trasformazione Illuminazione Led/Xeno
ok grazie, pensavo mentre montando una resistenza e lo stesso il problema?
- roby27
lo so,ho fatto tutte le prove possibili,provando anche prodotti di concorenza(di alta gamma,non le repliche cinesi),per ora poco e servitofrantik3 ha scritto:ok grazie, pensavo mentre montando una resistenza e lo stesso il problema?
- MarcoMaxi
Io le ho provate tutte ma i lampeggi non spariscono e l'auto non offre molti settaggi sulle centraline in quel senso.
- roby27
[quote="MarcoMaxi"]Io le ho provate tutte ma i lampeggi non spariscono e l'auto non offre molti settaggi sulle centraline in quel senso.
/quote]
esternamente purtroppo il led non è accettato,e sapendo che il marchio Saab non naviga in buone acque,non conviene investire in prodotti specifici per saab,almeno da parte dei costruttori.
- frantik3
come fa questo mi sembra che nel video riesce ad usare le posizioni a led
http://www.youtube.com/watch?v=ij4n5isi ... re=related
- roby27
usa i DRL, ma è un'altro impianto, quelli li faccio andare anche io,nessun problema,si parla di usare il led su tutte le lampade esterne,alcune versioni di Saab non si posso usare perchè danno problemi con intermittenza da spento.frantik3 ha scritto:come fa questo mi sembra che nel video riesce ad usare le posizioni a led
- frantik3
si ma se vedi bene nel faro monta anche i led nelle posizioni e non lampeggiano
- Miura
Ragazzi,la soluzione è metterci un relè.....relais?Comunque quello chiude del tutto,ed evita qualsiasi lampeggio.
L'ho provato al volo(con cavi volanti) con delle lampadine China che avevo montato anni fa e che avevo tolto proprio per quel difetto.
- roby27
cioè?Miura ha scritto:Ragazzi,la soluzione è metterci un relè.....relais?Comunque quello chiude del tutto,ed evita qualsiasi lampeggio.L'ho provato al volo(con cavi volanti) con delle lampadine China che avevo montato anni fa e che avevo tolto proprio per quel difetto.
cosi facendo hai tolto il controllo dal telecomando l''accensione luci
- Miura
No,l'ho collegato all'uscita,prima dell'attacco della lampadina.Ho fatto una prova con cavi volanti,poi non ho installato nulla,però funziona.....il relè apre il contatto per cui toglie la possibilità di un qualsiasi passaggio di tensione ed esclude il lampeggio.Nel cofano lo spazio per un mini relè(o anche normale,io ho provato con uno così)si trova!
- roby27
posso fare una prova, ma in questo modo togliendo tensione, hai tolto la modalità dal telecomandoMiura ha scritto:No,l'ho collegato all'uscita,prima dell'attacco della lampadina.Ho fatto una prova con cavi volanti,poi non ho installato nulla,però funziona.....il relè apre il contatto per cui toglie la possibilità di un qualsiasi passaggio di tensione ed esclude il lampeggio.Nel cofano lo spazio per un mini relè(o anche normale,io ho provato con uno così)si trova!
- Miura
Eh,non si può aver tutto.......Io ho provato solo per vedere se,montando le lampadine led al posto di quelle a incandescenza,riuscivo a eliminare il lampeggio,senza telecomando,solo accendendole e spegnendole dall'interruttore in plancia.
- roby27
e be,io voglio trovare un prodotto che non devi modificare niente o togliere i servizi dell'auto,cmq ottima idea.Miura ha scritto:Eh,non si può aver tutto.......Io ho provato solo per vedere se,montando le lampadine led al posto di quelle a incandescenza,riuscivo a eliminare il lampeggio,senza telecomando,solo accendendole e spegnendole dall'interruttore in plancia.
- jeka
Ciao a tutti anche io ho cambiato i led interni...ho cambiato i sotto porta anteriori, pedali e passeggero, plafoniera anteriore, lati bagagliaio e targa..pero mi mancherebbero i modelli delle 2lampadine piccole della plafoniera posteriore..intanto ho cambiato il suo siluro centrale..e anche quelle dei parasole...sapreste dirmi quali sono?
Inviato dal mio N9500 utilizzando Tapatalk
Saab 93 SH 150cv
- roby27
ciao sono questi modelli:jeka ha scritto:Ciao a tutti anche io ho cambiato i led interni...ho cambiato i sotto porta anteriori, pedali e passeggero, plafoniera anteriore, lati bagagliaio e targa..pero mi mancherebbero i modelli delle 2lampadine piccole della plafoniera posteriore..intanto ho cambiato il suo siluro centrale..e anche quelle dei parasole...sapreste dirmi quali sono?
http://www.elettro-discount.com/elettro ... tegory=296
- jeka
Grazie...forse non mi son spiegata bene... a me servirebbero i nomi/codici delle lampadine...
Saab 93 SH 150cv
- roby27
ma cosa devi fare? questo è il prodotto finito a led senza modifiarejeka ha scritto:Grazie...forse non mi son spiegata bene... a me servirebbero i nomi/codici delle lampadine...
- jeka
Cambiare la lampadina...non tutta la plafoniera....tipo dentro la plafoniera anteriore ci sono 4 lampadine t10 che ho cambiato da incandescenti a led...sotto porta e piedi ci sono in tutto 4siluri da 42mm...bagagliaio 2 t10...targa 2 siluri da 39mm... arriviamo alla plafoniera posteriore, in centro ce un siluro da 42 e ai lati 2 lampadine piccole ( mi manca il loro nome/codice per comprarle) e idem per le 4lucine dei parasole....
Saab 93 SH 150cv
- roby27
la plafoniera rimane la tua si cambia solo il punto lucejeka ha scritto:Cambiare la lampadina...non tutta la plafoniera....tipo dentro la plafoniera anteriore ci sono 4 lampadine t10 che ho cambiato da incandescenti a led...sotto porta e piedi ci sono in tutto 4siluri da 42mm...bagagliaio 2 t10...targa 2 siluri da 39mm... arriviamo alla plafoniera posteriore, in centro ce un siluro da 42 e ai lati 2 lampadine piccole ( mi manca il loro nome/codice per comprarle) e idem per le 4lucine dei parasole....
- jeka
Lo so che la plafoniera rimane la stessa... vorrei cambiare la lampadina/punto luce da incandescente a led.....ho SOLAMENTE bisogno del nome delle 4lampadine che sono dentro al parasole e delle 2 laterali della plafoniera posteriore....perche non sapendolo non so quali comprare....se vuoi dopo ti faccio la foto in macchina così capisci...
93 sh 1.9 150
93 sh 1.9 150
Saab 93 SH 150cv
