9-3NG - Spia Check Engine
antonino.gattuso
#1 Messaggio da leggere da antonino.gattuso »
Help me, dopo che ieri avevo rabboccato il liquido refrigerante portandolo a metà tra il livello massimo e minimo (il solito che uso da 5 anni a questa parte), il liquido freni che era a livello minimo portandolo erroneamente al massimo (ma già oggi, Spia Check Engine gia accesa, dopo aver percorso una decina di km con una siringa l'ho riportato poco sotto il livello medio) e controllotato il livello del liquido idroguida che era poco meno di metà, oggi continua a rimanere accesa sta maledetta spia, cmq le prestazioni dell'auto non sono calate, sembrerebbe tutto normale. Secondo Voi cosa potrebbe essere e come risolvere il problema?
Saab 9.3 Sport Sedan 2.2 tid Vector del 2004
Re: Spia Check Engine
Bhe se resta accesa significa che rileva ancora un problema. In caso contrario stasera quando la fermi staccale la batteria e domani vedi cosa succede
Non riesco comunque a trovare il nesso fra il rabbocco dei liquidi e l'accensione della CEL.... sicuro non sia una coincidenza? io andrei a far leggere l'errore.
Lucantropo ha scritto:Non riesco comunque a trovare il nesso fra il rabbocco dei liquidi e l'accensione della CEL.... sicuro non sia una coincidenza? io andrei a far leggere l'errore.
Quoto, non penso dipenda dai liquidi.
SABBONE
Re: 9-3NG - Spia Check Engine
#5 Messaggio da leggere da SABBONE »
E il livello del liquido lavavetri?
antonino.gattuso
#6 Messaggio da leggere da antonino.gattuso »
SABBONE ha scritto:E il livello del liquido lavavetri?
:v :v :v
the doctor
#7 Messaggio da leggere da the doctor »
Non è colpa dei liquidi sotto livello, fai leggere l'errore anche se l'auto va regolare, qualcosa lo ha infastidito
antonino.gattuso
#8 Messaggio da leggere da antonino.gattuso »
Grazie a Tutti per i consigli, ho appena acquistato questo odb scan da amazon ELM327 OBD2, spero sia uno strumento valido per la lettura dei codici d'errore, in settimana entrante Vi terrò aggiornati.
Mercie!
jfab
#9 Messaggio da leggere da jfab »
Buongiorno, non voglio entrare nel merito del problema, anche la mia 9-3 da un paio di giorni fà le bizze con la spia check engine. Purtroppo l'officina Saab più vicina è a 100km, non proprio comoda, pertanto stavo pensando anche io di acquistare una interfaccia per la lettura codici errore, e vorrei sapere sequella acquistata su amazon funziona e se è corredata di software, se pursemplice.
Saab 9-3 Sport Sedan 1.9 Tid Linear '05
antonino.gattuso
#10 Messaggio da leggere da antonino.gattuso »
Si, funziona perfettamente, anche se nel mio caso è servita solo ad azzerare la spia in quanto non vi erano problemi, ma (forse) solo letture errate di qualche parametro.
ciao
