Esempio di titolo corretto: "9-3OG B205 - Spia Check Engine accesa e difficoltà di avviamento" Esempi di titoli scorretti: "Problemi", "Non parte", "Aiuto la mia Saab fatica ad accendersi".
HO COMPRATO SU EBAY A POCHISSIMO L UTILISSIMA DIAGNOSI BLUTOTH ELM 327 SULLA MIA VIGGEN NON FUNZIONA PERCHè NON HA L EOBD2 CON PROTOCOLLO ANTINQUINAMENTO!!
HO PROVATO SU ALTRE MACCHINE E FUNZIONA ALLA GRANDE ,TI DANNO PER ANDROID IL PROGRAMMA TORQUE BELLO VERAMENTE E ALTRI PROGRAMMI PER PC.....
SI VEDONO TANTISSIMI VALORI DALLA CENTRALINA E LEGGE E CANCELLA GLI ERRORI !!
CONSIGLIATO!!!
BENZINA FUNZIONA DA VETTURE CON DOPPIA SONDA!!! https://play.google.com/store/apps/deta ... rque&hl=it
vinpret ha scritto:ELM 327 gestisce diversi protocolli può essere che quello utilizzato da Saab non sia abilitato, comunque il mio funziona perfettamente
il problema di base dovrebbe essere che la mia non avendo due sonde lambda e essendo euro 2 non ha il controllo antinquinamento parallelo ,quelli sono standard,magari quello della ferrari 599 è uguale alla grande punto ecc.,mo voglio vedere sul wis il filo del segnale K magari è spostato rispetto agli obd convensionali...,potrei provare se fosse cosi a ponticellare il filo!!!!
la tua funziona perchè sicuro è euro 3 o euro 4 giusto?!
vinpret ha scritto:Essendo euro 2 una sonda dalle euro tre le sonde sono due una prima e una dopo il kat
ci sono anche due sonde ed euro 2....cmq ho controllato sul wis e il segnale k sta sul pin 7 come tutte le altre mo provo a controllare i fili dal connettore
