Io intendevo che all'ora nn c'era cosi tanta differenza in un motore sportivo come quelli motociclistici,poi magari nel tempo han cambiato qualcosa nella formulazione della benzina,io nel saab ho sentito più differenza con la Tamoil che costa anche decisamente meno della VpowerLucantropo ha scritto:Solo per chiarire... Desertstorm non sta facendo il paragone con la 95 ottani che come lui, molti di noi proprio non usano... ma con le altre benzine da 100 ottani, in particolare nel suo caso la BluSuper.Furano ha scritto:confrontandola alla normale 95ottani
Desert, non riesci a provare a fare BluSuper in un altro distributore ? Non è che magari quello di prima ti "fregava"...?![]()
Io di differenze così marcate fra le varie 100 ottani non ne ho proprio sentite.. magari potresti provare a fare adesso un altro pieno di BluSuper (ma in un altro distributore) e vedere se noti ancora la differenza.. poi rifai la V-Power, poi provi magari con la WR100 e poi di nuovo con la V-Power così vedi se con la V-Power i benefici così netti sono la regola o se si è trattato di un caso o di effetto placebo..
SHELL: V-POWER benzina
Furano
Re: SHELL: V-POWER benzina
Per toglierti il tarlo dalla testa fai uno sforzo e una volta far qualche km più e falla li.. poi ci fai sapere..desertstorm ha scritto:Wr100 qui è un po complicato farla. Ci sono pochissimi distributori che ce l'hanno.
Certo il pieno é sempre una fucilata...
Certo il pieno é sempre una fucilata...[/quote]
A quando risale questo confronto con l'ENI?
Lo chiedo perchè fino a marzo del 2011 era a 98 ottani, e poi è passata a 100.
beh secondo me no, anzi, sicuramente ti é venuto il piede più allegro, evidentementedesertstorm ha scritto:Mmmmm questo è strano......
cmq ora mi state facendo tornare la curiosità... appena c'é modo
nel frattempo ognuno riporti la sua esperienza (ben inteso magari tutti alla stessa maniera, tipo che ogni volta si arriva quasi a secco o cmq in riserva, si fa il pieno e almeno 2-3 rifornimenti successivi solo con la stessa benzina)
Furano
Furano
Ora devo solo procurarmi dei semplici,ma puri, componenti da aggiungere alla comune 95RON e fare 1 prova di verifica
Furano
Prima faccio la prova e poi spiffero tutto ahahhadesertstorm ha scritto:Qual'è questo segreto
Ma son davvero un pirlone perchè mio zio ha continuato per anni a trasportare questi prodotti in ADR e me lo diceva pure in quali raffinerie li portava,solo che io nn ho mai associato.
E ora capisco perchè una moto modificata alzando di parecchio il rapporto di compressione andava meglio quando mettevo un'additivo pulitore della benzina,semplice,contiene 2 di questi componenti in alta percentuale...
secondo me, come per altre questioni (potenza/cv ecc) il potere antidetonante può essere un'ottimo riferimento iniziale per distinguere le benzine, ma é probabile non sia l'unico valore da considerare...desertstorm ha scritto:Se devo essere sincero non mi aspettavo una cosi tanta differenza, e se l'avessi immaginato prima.............
Ero sempre convinto che essendo una 100 ottani la Eni e una 100 la shell le differenze erano impercettibili.
E invece ..... non riesco a capire.... la Eni allora cos'è? Perche tutta sta differenza se la professano comunque per una 100 ??
Bahhhh........
un po' come se io avessi 160 cv solo a 6000 giri oppure 160 cv per un certo range, fino a 6000 giri... magari un carburante dimostra maggiore sfruttabilità in più condizioni (gas parzializzato, ripartenze ecc) grazie anche ad altri fattori... ? boh?
e comunque fu così, che sfogliando l'enciclopedia notiamo anche delle info interessanti sul rilevamento del n° di ottano:
" MON (Motor Octane Number)
è una prova più severa, dove il motore di prova è il medesimo del sistema RON, ma viene testato sotto carico, con il motore che ha un regime di rotazione superiore, inoltre l'anticipo d'accensione è più alto rispetto al metodo RON, per testare il potere antidetonante. "
e vediamo ad esempio che la Eni Blu Super ha 100 come ron, ma valore 87 come mon, mentre la Shell V Power ha 100 ron e 88 mon, quindi a dare qualcosina in più in qualche genere di prova...
ma in realtà tutto ciò é solo un' introduzione alla domanda:
dato che come appena scoperto esiste anche la IP PLUS 100, chi ha provato invece la IES 98 PLUS e la San Marco Petroli F101 ???? e soprattutto chi le conosceva ????
http://en.wikipedia.org/wiki/Octane_rat ... ne_ratings
Furano
La WR100 invece ha un odore differente.
Mi ha pure detto ke anche il gasolio è tutto uguale tranne per l'ENI che lo richiede con un tenore di zolfo minore delle altre
Quindi in sostanza dovrei svuotare tre boccette ad ogni pieno? anzichè 100€, mi costerebbe 150 !Furano ha scritto:Gli elementi addittivanti sono principalmente 3
beh, col cavolo!!!!!!!!!!!
Il primo benzinaio, verde 1.70, V-Power 1.989 +29€cent\lt !
Il secondo, verde 1.68, V-Power come sopra... +31€cent\lt !!!
30 CENTESIMI IN PIù AL LITRO!!!!!!!! AVETE LETTO BENE!!
Ho avuto una sola reazione:
L-A-D-R-I- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ho messo la verde, tanto oggi svuoto il pieno, domattina torno a rimettere la Tamoil WR100 che li la pago 1.80 o forse adesso anche di meno visto che sono scesi un po' i prezzo..
- SABBONE
