9-3NG - Xeno , luce ingiallita
dpn
#1 Messaggio da leggere da dpn »
buonasera,
ho notato che il faro destro della mia auto fa una luce un pò tendente al giallo rispetto al faro sinistro che presenta una luce bella bianca.
ho i bixeno di serie, l'auto ha ormai 6 anni, però le due lampade allo xeno (faro dx e sx) le avevo cmabiate circa 3 anni fa (con delle philips)
mi chiedo e cortesemente vi chiedo,
se una luce rispetto all'altra è più tendende al giallo, è la stessa lampada che si sta usurando oppure è un problema di elettronica, di ballast, di centralina dei fari, oppure di lente che si è opacizzata ?
Consigli in merito ?
Cambiare la lampada, ovviamente in coppia, quindi con smontaggio dei due fari, con conseguenti rischi a mettere le mani in fari bixeno di due anni oppure aspettare che si esaurisca completamente e ingiallisca del tutto ?
La luce che proietta è' gialla, ma non di molto, nella guida non mi sono accorto di nulla.....si nota l'ingiallimento osservando il muso dell'auto, un faro è bianco puro, l'altro tendende al giallo
Settimana prossima avrò la revisione ministeriale, eventualmente possono controllare la luminosità dei due fari e consigliarmi sul da farsi o mi "bocciano" l'auto ?
Ripeto la luce del faro destro è un pò tendente al giallo rispetto al faro sinistro, se si guarda il solo faro destro ingiallito non si nota molto, guardando i due fari insieme si nota l'ingiallimento.
dpn
Re: xeno, luce ingiallita
#2 Messaggio da leggere da dpn »
a nessuno è capitato ?
Seba9-3
semplice banalità..per l'ìimpianto elettrico..hai provato a invertire le lampade?
dpn
#4 Messaggio da leggere da dpn »
Seba9-3 ha scritto:semplice banalità..per l'ìimpianto elettrico..hai provato a invertire le lampade?
invertire della lampade xeno 8a scarica di gas), è un casino, non sono delle semplici lampadine, bisogna smontare il faro mi sa, paraurti idem, non mi sembra un lavoro da poco........a questo punto cambierei le lampade d1s o d2s, non ricordo cosa monta
Solo questione di usura, con il tempo succede.
Come è normale che non invecchino in coppia. Anzi, può benissimo succedere che non siano appaiate con lo stesso colore e che differiscano una dall'altra già da nuove
dpn
#6 Messaggio da leggere da dpn »
quindi NON è un problema di ballast o di centralina del faro o di ossidazione o di sporco nelle lente o la lente stessa che si è ingiallita, usurata ?
Ho sentito di gente che ha cambiato la lampada xeno perchè ingiallita ma non ha risolto, non vorrei fare il lavoro per nulla
Io tirerei giù i fari e metterei queste, della xenolamp
http://www.xenonlamp.it/maxlux.htm
sta volta al posto della gradazione 4.300 passerei alle 5.000, che ne dite ?
che ne dite di xenolamp ? con 40 euro l'una me la caverei contro una botta per le philips o per le osram
quindi il giallo è sintomo di lampada difettosa ?
Su di loro, per ora nulla da ridire.
Scusa, ma quanti anni ha la tua auto?
dpn
#8 Messaggio da leggere da dpn »
gheso ha scritto:Su di loro, per ora nulla da ridire.
l'ho scritto sopra, ho i bixeno di serie, l'auto ha ormai 6 anni, però le due lampade allo xeno (faro dx e sx) le avevo cambiate circa 3 anni fa (con delle philips)
problema di faro, centralina o provo prima cambiare la lampade ?
Scusami ma ho letto troppo velocemente.
Io in questo caso proverei cambiando le lampadine, oltretutto son il male minore
dpn
#10 Messaggio da leggere da dpn »
scusami tu gheso....grazie del consiglio
