9-3OG 2.0t - Montata strumentazione 2.0T
jimbo63
#1 Messaggio da leggere da jimbo63 »
Ciao a tutti,
come da titolo sono riuscito a trapiantare la strumentazione di una TURBO su di una SE, la donatrice era una 9-3 Aero americana del 2001 con T7 il ricevente la mia 9-3 Cabrio SE Design Edition sempre del 2001 e sempre T7. Per far si che tutto funzioni senza dover divorziare e risposare gli strumenti ho trapiantato sul nuovo tachimetro la main board più la board con il display LCD per i KM totali e parziali della mia. Ora funziona tutto compreso il gauge del turbo. Tempo totale dell'operazione due ore circa .... Più tardi se riesco posto alcune foto di prima e dopo.
P.
jimbo63
Re: Trapianto riuscito ......
#2 Messaggio da leggere da jimbo63 »
Ecco le foto
Prima
Dopo
Ottima notizia!
Da quanto tempo l'hai installato?
jimbo63
#4 Messaggio da leggere da jimbo63 »
Fatto nel weekend, le foto mostrano differenza nel kilometraggio totale perché non avevo foto complete con la strumentazione precedente, se non quelle scattate alla soglia dei 150000 ..... :))
A quanto arriva il turbo sulla scala visto chela tua è 150cv ?
jimbo63
#6 Messaggio da leggere da jimbo63 »
Lucantropo ha scritto:A quanto arriva il turbo sulla scala visto chela tua è 150cv ?
Ciao,
in realtà la mia centralina é "tunata" con T7Suite attraverso Parallel BDM interface (fatto da solo .... avevo anche aperto un topic a suo tempo) quindi é (o dovrebbe essere, visto che non l'ho mai portata a verificare sul dyno :) ) una 200HP/280Nm. Lo strumento si comporta normalmente, nel senso che a regime normale rimane quasi costantemente nel primo segmento, portandola su di giri (>2500/3000) si sposta a metà del secondo, salendo al limite del segmento centrale se la tiri un pochino per il collo. Non ho mai visto andare la lancetta sul terzo segmento (quello rosso per intenderci), ma non ho mai neanche tirato oltre i 5000 giri.
Spero di essere stato chiaro.
P.
Si, ok, si comporta come una normale full turbo diciamo (anche se col pedale a tavoletta a 2500 giri il turbo dovrebbe già essere in fondo al giallo, in realtà anche qualche centinaio di giri prima, se hai installato una mappa originale Saab.. altrimenti dipende ovviamente dal software..).
jimbo63
#8 Messaggio da leggere da jimbo63 »
Lucantropo ha scritto:Si, ok, si comporta come una normale full turbo diciamo (anche se col pedale a tavoletta a 2500 giri il turbo dovrebbe già essere in fondo al giallo, in realtà anche qualche centinaio di giri prima, se hai installato una mappa originale Saab.. altrimenti dipende ovviamente dal software..).
Si é probabile, ma non ho fatto grandi prove, dato il periodo letargico della macchina, appena riesco a farci un giro ti faccio sapere ..... La mappa é quella che viene fuori da T7Suite Tune Wizard, partendo da quella originale della mia. A consumi é rimasta sostanzialmente uguale a brio e scatto é un'altro pianeta dall'originale, chiaro che se pesti consuma di più, ma nel normale utilizzo non si discosta dai consumi con mappa originale.
Se vi piace smanettare magari ve la passo.
P.
#9 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Complimenti per il lavoro.
#10 Messaggio da leggere da saaBruno »
Ben fatto!
Complimenti, ben fatto :)
#12 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
P.
...secondo me tra un po' si fa vivo Squarcia... :D
certo che se avessi avuto lo strumento sulla tua ss forse ti accorgevi di quello che stava succedere alla tua ,o no ? :8
jimbo63
#14 Messaggio da leggere da jimbo63 »
Mi sono perso qualche cosa ? :x Cosa é successo ? :?
P.
Si, è stata la prima cosa che ho pensato/detto..
Jimbo, a Settembre ho fuso il motore perchè lo scarico si è ostruito in qualche maniera, ero in autostrada con il cruise control, il motore ha iniziato a sforzare per mantenere la velocità (deduco che avrei notato il manometro del turbo al massimo per manetenere i 100km\l e questo mi avrebbe allarmato), visto che non riusciva più a sfogare adeguatamente i gas di scarico e dopo 20km si è surriscaldato l'olio che non ha più garantito la lubrificazione del motore (o almeno questa è stata la diagnosi).
jimbo63
#16 Messaggio da leggere da jimbo63 »
Ho capito, spero che hai risolto in garanzia. :(
Per quanto riguarda il trapianto, posso solo aggiungere che ho notato a livello di tachimetro una lieve difettosità nell'indicazione della velocità causata da una scala non propriamente allineata e dal fatto che sul mercato USA di default fanno segnare 10MPH in più di media ..... questo é l'unico difetto riscontrato al momento.
Vedi foto allegate.
P.
Sawa
Re: 9-3OG 2.0t - Montata strumentazione 2.0T
#17 Messaggio da leggere da Sawa »
Mi raccomando.. occhio quando superi le 88 miglia orarie!! :)) :))
Per quanto riguarda il trapianto, posso solo aggiungere che ho notato a livello di tachimetro una lieve difettosità nell'indicazione della velocità causata da una scala non propriamente allineata e dal fatto che sul mercato USA di default fanno segnare 10MPH in più di media...
Beh anche qua in europa, sebbene non di "default", le macchine non supersportive escon leggermente scalibrate dalla reale velocità. Per es. la mia clio segna +4km/h sulla realtà circa (questo è utile per salvarsi da molti autovelox a dire il vero, inoltre uno salva sul gasolio).
