Fenomeno Alieno
- ugodecresi
Fenomeno Alieno
Possiedo da agosto una SportHatch 9.3 1.9 180 CV .
E' nera , è f**a e mi piace moltissimo.
E sin qua , direte , niente di strano.
Ha dato i suoi problemi all'inizio, ed ho un pò bestemmiato per vari casini, ma è storia comune a molti.
Ma.
Ma da qualche mese accade un fenomeno inspiegabile.
Vivo al Passo dei Giovi , Genova.
Una mattina mi accade una cosa strana. Mentre stavo andando al lavoro mi accorgo che il multimedia JVC
(l'autoradio dai...) segna un'ora in meno.
Mmmmhhh lì per lì non ci faccio caso. E la rimetto a posto.
La settimana dopo, ricapita. Un'ora in meno. Non la metto a posto, e una decina di minuti prima di arrivare in ufficio l'ora è tornata normale.
Mi dico, sarà la batteria, bòh, tanto devo cambiarla.
A settembre per 3 mattine , non consecutive , mi segna esattamente DUE ORE DI MENO.
Oh cacchio, ma come mai?
Comincio a insospettirmi e realizzo una cosa incredibile.
Al mattino quando vado al lavoro , quando passo davanti ad un serie di case poste su una collinetta di fianco alla
strada l'orologio torna indietro di un'ora!!!
Non ci posso credere.
Provo a fare un'altra strada, niente, non succede niente.
Passo lì davanti , ZAC , un'ora in meno!
Sarà questione di tempo, magari lo fa dopo tot minuti, ...allora faccio dei giri lì vicino casa...niente.
Non succede sempre.
Stamattina ad esempio sì.
Passo lì davanti e...tac! un'ora indietro.
Che poi si aggiusta da sola dopo un pò.
L'orologio non è radiocontrollato.
Io ho capito da cosa dipende.
Lì sulla collinetta è atterrata una navicella aliena che sta trasmettendo un impulso di SOS nello spazio con un
cannone che sfrutta il flusso canalizzatore.
Ora cerco volontari muniti di Saab per vedere se anche ad altre auto accade il salto spazio/temporale.
Ugo
(E' venerdi e piove, e non ho bevuto, ...la storia dell'orologio è vera....)
Re: Fenomeno Alieno
Re: Fenomeno Alieno
- drillo65
Re: Fenomeno Alieno
Re: Fenomeno Alieno
Possibile che altrimenti c'entri qualcosa un'impostazione (non so se ci sia, magari si) dei fusi orari, o roba del genere..?
Re: Fenomeno Alieno
Re: Fenomeno Alieno
Prova, se non l'hai già fatto, ad escludere qualsiasi impostazione automatica di ora e data.. oppure, quando vedi che l'orario sballa, cerca di verificare nelle impostazioni se sono sballate anche impostazioni di data/ora legale/fuso.. così da capire se magari il cambio di ora è la conseguenza del malfunzionamento di qualche altra impostazione..
- SABBONE
Re: Fenomeno Alieno
http://it.wikipedia.org/wiki/Orologio_radiocontrollato
un orologio puo' essere radiocontrollato ma puo' non avere l'rds oppure puo' avere la possibilita' di aggiornarsi nell' uno o nell altro modo
l'rds aggiorna l'ora del sistema.... quando passi in una zona coperta da una altra emittente lo riaggiorna e se questa radio ha l'ora sballata te la sballa di conseguenza
disabilita questa funzione e imposta l'ora manualmente.
Re: Fenomeno Alieno
Ovviamente... io ho pensato però che lui per "radiocontrollato" intendesse la regolazione tramite RDS..... esistono autoradio "radiocontrollate" nel senso stretto del termine????SABBONE ha scritto:radiocontrollato e controllato tramite RDS sono 2 cose ben diverse!
- Addetto Stampa
Re: Fenomeno Alieno
- manu
- SABBONE
Re: Fenomeno Alieno
potrebbe essere, non so'! tieni conto che ormai anche molti orologi da pochi euro sono radiocontrollati... radiosveglie, stazioni meteo del lidl ecc eccLucantropo ha scritto:Ovviamente... io ho pensato però che lui per "radiocontrollato" intendesse la regolazione tramite RDS..... esistono autoradio "radiocontrollate" nel senso stretto del termine????SABBONE ha scritto:radiocontrollato e controllato tramite RDS sono 2 cose ben diverse!O comunque, questo modulo JVC può esserlo??
Re: Fenomeno Alieno
Mentre se questo già ha l'RDS mi sembrerebbe strano che fosse dotato anche del radiocontrollo.... sarebbe, se vogliamo, un doppione inutile..
Comunque, quale che sia il metodo.. secondo me deve comunque cercare di verificare anche le altre info, specialmente quando avviene l'anomalia..
the doctor
Re: Fenomeno Alieno
- ugodecresi
Re: Fenomeno Alieno
Non lo so se c'è una mega antenna , perchè c'è molta vegetazione.
Ragazzi, lo fa anche a radio spenta!!
Con sorgente spente, taaaac!! anche stamattina!! Un'ora indietro!
Di sicuro non c'è una radio in zona.
Se cambio strada non lo fa.
Vi dico che sono gli alieni
Ugo
Una mattina faccio un video e lo metto su youtube.
Furano
Re: Fenomeno Alieno
Io credo li in zona ci sia un'alta concentrazione di campi magnetici.
Anni fa vidi le prove di laboratorio della Saab sulle interferenze delle onde elettromagnetiche e succedevano cosuccie poco simpatiche tipo l'esplosione degli airbag
Luca 90
Re: Fenomeno Alieno
probabilemente una di quelle case ha un ripetitore di segnali video, o qualcosa di simile, non a norme (ce ne sono tantissimi in giro). Senza accorgersene questi apparecchi diventano dei veri e propri generatori di disturbi per tutte le altre apparecchiature elettroniche. La radio anche se spenta, è comunque alimentata per mantenere l'orario e questi disturbi probabilmente riescono a interferire con i suoi segnali interni.Furano ha scritto: Io credo li in zona ci sia un'alta concentrazione di campi magnetici.
- Maurolive
Re: Fenomeno Alieno
dai sta roba è troppo f**a!!!ugodecresi ha scritto:Tutte le impostazioni automatiche sono disabilitate.
Vi dico che sono gli alieni![]()
Ugo
non so proprio come possa avvenire... non credo agli ufo, ma ai campi magnetici si.
E' stranissimo, quasi impossibile, che questa cosa si verifichi in modo così "ordinato" (1 o 2 ore precise)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
- ugodecresi
Re: Fenomeno Alieno
Furano ha scritto:Se ti può consolare un mio cliente/amico con una Jaguar S-type ogni volta che fa l'autostrada dei Giovi in un punto preciso dove passa sotto i cavi dell'alta tensione va in tilt un emulatore dell'impianto a gas e manda il motore in avaria,avvolto questo emulatore con la stagnola ed è sparito il problema .
MA DAI!!!
Certo che finchè mi riporta un'ora indietro nel tempo, nessun problema, ma se per caso mi parte un'airbag è già
meno simpatico.
Oh comunque , ragazzi, cosa dite me le compro un paio di mutande in titanio o no?
Furano
Re: Fenomeno Alieno
meno simpatico.
Oh comunque , ragazzi, cosa dite me le compro un paio di mutande in titanio o no?[/quote]
Al Jaguar si accendeva la spia motore x avaria sensore di pressione benzina.
Le onde elettromagnetiche alla fine dei conti sono impulti elettrici e quando son troppi...
Visitano il forum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] e 1 ospite
