9-3OG 2.0TS - Indicatore temperatura acqua sceso a 0
Re: 9-3OG 2.0TS - Indicatore temperatura acqua sceso a 0
#21 Messaggio da leggere da cerry83 »
Ma poi bisogna farlo programmare in saab immagino, con i km reali...giusto?
Non so come sia sulle T7, se prenda i km dalla centralina motore o se siano salvati nel quadro strumenti..
Pietro7
#23 Messaggio da leggere da Pietro7 »
vinpret ha scritto:Se cambi tutta la strumentazione devi riprogrammare l'immobilizzatore altrimenti la macchina non parte oppure devi installare sulla nuova strumentazione la scheda(quella con i connettori)della vecchia strumentazione in questo modo non hai più la necessità di riprogrammare l'immobilizzatore e conservi il kilometraggio reale, altra possibilità dissaldare dalla vecchia strumentazione la eprom e risaldarla sulla nuova se hai necessità di maggiori dettagli contattami.
jimbo63
#24 Messaggio da leggere da jimbo63 »
Ciao,
io ho portato l'elettronica vecchia sul nuovo tachimetro e funziona tutto. vinpret, sono presenti due eeprom ed in assenza di schemi non avevo idea quale delle due togliere, hai maggiori dettagli ?
P.
#25 Messaggio da leggere da cerry83 »
Qui il mio problema sarebbe proprio di elettronica tra l'altro...o sbaglio?
