Pressione pneumatici dimezzata
Gli pneumatici sono dei Marangoni MeteoHP 195/60 15" MS con all'attivo 12000km e 13 mesi (usati solo quando obbligatori)
Le terro sotto controllo.
Re: Pressione pneumatici dimezzata
- Maurolive
PV=nRT
...dove la T è espressa in temperatura assoluta (Kelvin)... non è certo possibile che da 283 K a 273 K ci sia una pressione che si dimezza...
avete una perdita da qualche parte (bordo cerchio, valvola....)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
- drillo65
Forse un montaggio disinvolto.........
Secondo me questa è la causa...io lo direi al gommista, ci deve passare una qualche pasta per evitare ciò!Lucantropo ha scritto:o perde dal bordo cerchio o dalla valvola..
- mattomatte
- jpm
Hai pienamente ragione, ma sai com'è...Maurolive ha scritto:... se vale, siccome vale
PV=nRT...
... di questi tempi, pur di far parlare di se, ognuno si inventa una fisica propria
- Maurolive
bisognerebbe provare con l'azoto... magari ha proprietà magiche e le gomme non si sgonfiano più...jpm ha scritto:Hai pienamente ragione, ma sai com'è...Maurolive ha scritto:... se vale, siccome vale
PV=nRT...
Altre:
- jpm
Se anche perdesse il restante 22% la pressione arriverebbe al 78%, non a metà
viggen
di solito con i cambi di temperatura e con il tempo un po di pressione si perde.....
Successe una cosa simile un annetto fa: nonostante la classica prova della bacinella risultasse negativa costrinsi il gommista a smontare la gomma dal cerchio. Praticamente si era incastrata una puntina dentro il canale: tolta non si è più sgonfiata.
Ah, una volta la settimana si accendeva l'allarme di gomma sgonfia ( beati sensori!)
- Mouze69
Già valutate queste ipotesi??
Visitano il forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] e 1 ospite
