Pressione pneumatici dimezzata
Da un paio di giorni sentivo una strana sensibilità del volante ed oggi ho scoperto che la pressione dei pneumatici è calata un sacco. Li avevo gonfiati a 2.8/3 davanti e 2.5 dietro, un mese e 2000km fa con la temperatura esterna di 10 gradi. Oggi ho controllato, dopo la nevicata dei giorni scorsi, la ant destra a stava a 1.3, la sinistra circa uguale è stata la stesso tempo a gonfiarsi. Anche la posteriore sinistra era sgonfia, mentre la posteriore destra era apposto.
Gli pneumatici sono dei Marangoni MeteoHP 195/60 15" MS con all'attivo 12000km e 13 mesi (usati solo quando obbligatori)
Le terro sotto controllo.
Re: Pressione pneumatici dimezzata
Io dò la colpa al caldo di metà Novembre: ho riscontrato la stessa cosa nei miei ( anche se nel mio caso si parla di -0.5, comunque sempre più della norma) a distanza di venti giorni
Volete dire che passando da 10°c a 0 è normale che si noti una differenza di pressione così elevata..? Controllerò anche le mie.. ma guardandole "a occhio".. se fossero così sgonfie spancerebbero sicuramente sotto al cerchio invece mi sembrano sempre belle dritte..
Maurolive
#4 Messaggio da leggere da Maurolive »
se vale, siccome vale
PV=nRT
...dove la T è espressa in temperatura assoluta (Kelvin)... non è certo possibile che da 283 K a 273 K ci sia una pressione che si dimezza...
avete una perdita da qualche parte (bordo cerchio, valvola....)
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Infatti, anche a me pare del tutto inverosimile.. o avete forato ( :Devil: ) o perde dal bordo cerchio o dalla valvola..
Forato 3 gomme su 4? Difficile,a meno di passare su un tappeto chiodato.
Forse un montaggio disinvolto.........
Lucantropo ha scritto:o perde dal bordo cerchio o dalla valvola..
Secondo me questa è la causa...io lo direi al gommista, ci deve passare una qualche pasta per evitare ciò!
Allora magari il gommista (in caso le gomme siano state montate da poco) non ha passato bene il sigillante sul bordo della gomma
Sulla 9000 c'è stato lo stesso problema...bisognava ricordarlo al gommista che passava un altro prodotto credo proprio sul cerchio...e il problema era risolto!
Le gomme sono state montate sui cerchi un anno fa e non hanno mai dato problemi di pressione.
mattomatte
#11 Messaggio da leggere da mattomatte »
Con il freddo la valvola in gomma (magari vecchia) si irrigidisce facendo passare un po di aria?
Maurolive ha scritto:... se vale, siccome vale
PV=nRT...
Hai pienamente ragione, ma sai com'è...
... di questi tempi, pur di far parlare di se, ognuno si inventa una fisica propria :D
Maurolive
#13 Messaggio da leggere da Maurolive »
PV=nRT...
bisognerebbe provare con l'azoto... magari ha proprietà magiche e le gomme non si sgonfiano più... :)
Altre:
Sono già gonfiate al 78% con azoto.
Se anche perdesse il restante 22% la pressione arriverebbe al 78%, non a metà :8
#15 Messaggio da leggere da viggen »
cmq con i pneumatici e il cerchio non ci va alcun tipo di sigillante,viene messo del sapone per far modo di entrare correttamente il pneumatico nella sede del cerchio.
di solito con i cambi di temperatura e con il tempo un po di pressione si perde.....
più che sapone a me sembra che ci mettano una specie di grasso.. o almeno così fanno a me, ci ho fatto caso neanche un mese fa quando le ho cambiate.. cioè, grasso adesso.. è una cosa trasparente, tipo vaselina.. sicuramente garantirà la tenuta più che il cerchio secco contro la gomma secca, no..?
#17 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Credo l'anteriore destra sia bucata, oggi l'ho gonfiata per la terza volta in 10 giorni, a giorni andrò dal gommista sperando che sia riparabile.
Se è forata e ti si sgonfia così lentamente al 99% è riparabile, quelle non riparabili di solito hanno degli suqarci superiori a 0.5cm e la pressione ti si azzera in pochi secondi/centinaia di metri.. ti sarebbe impossibile girarci per giorni !
Quoto!
Successe una cosa simile un annetto fa: nonostante la classica prova della bacinella risultasse negativa costrinsi il gommista a smontare la gomma dal cerchio. Praticamente si era incastrata una puntina dentro il canale: tolta non si è più sgonfiata.
Ah, una volta la settimana si accendeva l'allarme di gomma sgonfia ( beati sensori!)
#20 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Ragazzino dispettoso???' Vicino invidioso???
Già valutate queste ipotesi??
