9-3NG 2.2TiD - Problema partenza a freddo
the doctor
Re: 9-3NG 2.2TiD - Problema partenza a freddo
Attenzione io sto dicendo temperatura motore. Ho specificato sopra del liquido refrigerante non temperatura aria esterna
ross
io intendo il sensore che fa accendere le candelette quando e sotto i 5 gradi....
the doctor
Allora è quello che mensionavo nella pagina precedente. Ma ripeto (SE NON ERRO) dovrebbe contribuire a quando far funzionare le candelette
Ross, il comando alle candelette parte dalla temperatura del liquido refrigerante, stabilita dall'apposito sensore, il 202.ross ha scritto:io intendo il sensore che fa accendere le candelette quando e sotto i 5 gradi....
Ti allego un po di foto del sistema di preaccensione e della funzione del sensore 202
Ps.:non sono sicuro, ma potrebbe azzeccarci qualcosa anche il sensore di posizione dell'albero a gomiti (345).
ross
ma sei un grandedesertstorm ha scritto:Ross, il comando alle candelette parte dalla temperatura del liquido refrigerante, stabilita dall'apposito sensore, il 202.ross ha scritto:io intendo il sensore che fa accendere le candelette quando e sotto i 5 gradi....
the doctor
Il costo si aggira tra 10 e 15 euro
