Troppo olio motore
Re: Troppo olio motore
#41 Messaggio da leggere da jpm »
La molla è incorporata nel paraolio, e non può non tenere la pressione.
Ti ricordo che lo stesso paraolio tiene la pressione della pompa olio, che è ben più alta di quella presente nel carter.
Se i paraoli perdono, il lato del motore dove esce l'albero si imbratta e sullo stesso lato il vano motore dovrebbe essere costellato di piccoli squizzi tondi e neri.
Se le fasce perdono, bruci olio (fumo azzurro).
Alexxx
#42 Messaggio da leggere da Alexxx »
Che intendi piccoli schizzi tondi e neri ? A me sembra più uno schizzo uniforme.
Può essere che ho messo un olio troppo fluido infatti sentivo girare il motore molto più a lungo
Cambiando olio risolvo il. Problema?
P.s della schiena gialla che mi dici ?
Alexxx
#43 Messaggio da leggere da Alexxx »
A sto punto chiedo pure a che km si cambiano i gommini delle valvole e i guida valvole vanno sostituiti?
Quanto mi costa?
#44 Messaggio da leggere da jpm »
Hai una striscia nera continua nel vano motore?
Allora sì, è ora di cambiare il paraolio dell'albero motore.
Anch'io ho lo stesso problema, i pezzi di ricambio sono già pronti ma non ho tempo per lavorarci :[
A proposito di che anno è la tua 9-3?
Per la schiuma gialla... se hai l'impressione che non sia vecchia e che si formi continuamente, non credo faccia male un nuovo cambio olio.
Per la sostituzione dei gommini delle valvole non c'è un chilometraggio dichiarato, ma penso che ci si debba pensare dai 250-300.000 in poi.
#45 Messaggio da leggere da Lucantropo »
ma sta "schiuma gialla" dove la vedi? sull'astina ?
Alexxx
#46 Messaggio da leggere da Alexxx »
Sia sulla punta dell astina che mettendo dito all entrat
Alexxx
#47 Messaggio da leggere da Alexxx »
Un'altro problema, essendo turbo, potrebbe essere quello di avere uno scompenso nel meccanismo di aspirazione dei vapori nel monoblocco
Mi spiegate meglio
enzolin
#48 Messaggio da leggere da enzolin »
Quella schiuma gialla (giallo ocra / marroncino tipo gelato al caffè) che si forma sul bocchettone dal quale si immette l'olio (che non ho mai visto sulle mie) deriva dalla miscelazione di olii troppo differenti che non riuscendo bene a mescolarsi fra di loro, si emulsionano.
Alexxx
#49 Messaggio da leggere da Alexxx »
Il mio meccanico dice che è umidità
Sta mentendo?
enzolin
#50 Messaggio da leggere da enzolin »
Alexxx ha scritto:Il mio meccanico dice che è umidità
Sta mentendo?
Non saprei dire, non vorrei accusare ingiustamente il tuo meccanico di dire il falso e neppure passare per falso io.
Effettivamente anche acqua e olio si emulsionano creando la mousse, tuttavia mi vien da pensare che in quel caso, date le elevate temperatura del motore, l'acqua tenderebbe a sfuggire evaporando.
Nulla esclude che l'acqua, sotto forma di vapore, non riuscendo a sfuggire dal motore trovando il tappo chiuso, si condensi in quelle zone li e che vada conseguentemente a creare quell'emulsione.
Quando facevo il benzinaro e vidi per la prima volta quella roba li, i miei colleghi più esperti mi dissero che dereivava dalla miscelazione di olii differenti; mi sembra plausibile.
Alexxx
#51 Messaggio da leggere da Alexxx »
Si ma fa all entrata quello sporco marroncino che sembra bruciato
Alexxx
#52 Messaggio da leggere da Alexxx »
Che dite quel marroncino che sale fino sopra può essere solo umidità o è benzina o oli differenti?
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 7 ospiti
