9-3NG SS - Problema luce bagagliaio
- Pupillo74
È qualche giorno che ho notato che quando apro il bagagliaio,la luce interna da accesa ,si pegne poi si riaccende,fa qualche lampeggio e poi rimane spenta oppure accesa.
Sembra che ci sia un qulache switch che fa poco contatto,voi cosa ne pensate?se fosse quello dove potrebbe essere ubicato?non riesco ad individuarlo.
Grazie in anticipo per le i formazioni.
Mezzi in garage:
Re: Problema luce bagagliaio sportsedan Tid 2007
Devi controllare per prima cosa il portalampada se fa falso contatto.
Poi controllare se il filo rosso/bianco del portalampada è ben connesso al quadretto di distribuzione dietro il passaruota sinistro
L'altro filo invece fa capo ad un giunto, che serve altre utenze è inutile controllare quello, il problema (se non risolvi con i suggerimenti precedenti) potrebbe trovarsi in un piccolo switch che si trova nella serratura del bagagliaio. Se è quello puoi provare solo a spruzzare del riattivante elettrico nella serratura cercando di "colpire" quel piccolissimo switch.
Diversamente puoi provare a smontare la serratura e vedere se riesci a lubrificare.
Occhio perchè se la serratura è sfruttata questa è la fine che fanno questi contattini da 10x15mm ed è impresa ardua sostituirli.
- Pupillo74
Grazie proverò a controllare passo passo tutto,potresti gentilmente quando ai tempo postarmi una foto che indica quali sono i cavi collegati al quadretto elettrico.
Comunque si tratta di un difetto minore che non mi farà perdere il sonno,al limite se non ci riesco io ,quando avrò tempo e voglia lo farò vedere a un mio amico elettrauto.
Mezzi in garage:
Re: 9-3NG SS - Problema luce bagagliaio
Eccolo qua (te l'ho semplificato un po) :
- Pupillo74
Grazie mille,al limite potrei installare una luce supplementare laterale,collegata alle luci di posizione,che ne dici
Mezzi in garage:
No, avresti la luce accesa anche con bagagliaio chiuso.
- Pupillo74
Questo sicuro,ma una volta spenti i fari o il motore si spegnerebbe anche lei,al limite potrei metterne una a led che non scalderebbe molto.
Mezzi in garage:
Allora potrebbe andar bene.
Attaccarla alla luce della plafoniera non sarebbe meglio?
E' un problema arrivarci e poi comunque quando gli serve deve ricordarsi di accenderla.
Se proprio vuole deve abolire il connettore H10-6 e metterci un semplice interruttore
- jpm
Mi pare che sulla 9-5OG ci fosse un problema simile, dovuto ad un filo che si rompeva all'interno del soffietto di gomma del portellone.
Prova a muoverlo su e giù, per vedere se sortisce qualche effetto sull'accensione della lampadina.
E perché? Quando apre la porta si accende no?!desertstorm ha scritto:E' un problema arrivarci e poi comunque quando gli serve deve ricordarsi di accenderla.
Per arrivarci lo fai passare per i sottoporta e montanti, come fossero i cavi di un impianto audio
Ah, pensavo (siccome era quella più vicina) intendessi quella sopra i sedili posteriori.
In ogni caso, non è funzionale, se devi aprire "solo" il bagaglio sei costretto ad aprire una porta.
Inoltre se devi caricare se pensi di perdere qualche minuto (magari per caricare) devi lasciare per forza una portiera aperta.
- Pupillo74
Questa mattina ho inzuppato l'aggancio del portellone con dello svitol,ho provato a tenere aperto il bagagliao per un pò di minuti e sembra che rimane accesa ,la terrò sottocontrollo per qualche giorno poi vedrò sul dafarsi.
Mezzi in garage:
Facci sapere se si è risolto
jpm ha scritto:Mi pare che sulla 9-5OG ci fosse un problema simile, dovuto ad un filo che si rompeva all'interno del soffietto di gomma del portellone.
Il problema è che non c'è nessun soffietto... O almeno non capisco cosa intendi
- jpm
Il tubo di gomma fatto a fisarmonica, dove passano i fili che vanno dentro il portellone.
Per intenderci: dove passa il collegamento per alimentare il lunotto termico.
Se i fili sono stati montati troppo tirati possono strapparsi dopo un po' di apri/chiudi.
No Jean, sulla 93 sedan queli fili li corrono lungo il braccetto tubolare a cui è agganciato il portellone, e poi il tutto è coperta da un profilo di plastica.
- jpm
Ci sono i fili scoperti?
No no Jean i fili corrono lungo il braccetto sinistro coperti da una copertura plastica e servono alle luci targa e all'limentazione di tutto il blocco serratura, ivi compreso quel microswitch.
- BBSaab-93-baule1.jpg (119 KiB) Visto 262 volte
