Filtri olio di qualità/materiale superiore?
..non esistono anche filtri dell'olio che non siano di quella cartina del cavolo e che magari possano offrire un grado di filtrazione migliore..?
Possibile che nessuno si sia mai cimentato?
Re: Filtri olio di qualità/materiale superiore?
Bisognerebbe trovare degli adattatori
O sono tutti solo di cartoncino?
- jpm
- grifone 9.5
- drillo65
- grifone 9.5
26 litri ogni 25000 kmdrillo65 ha scritto:Quanti litri d'olio imbarchi sullo Scania?
- jpm
- jpm
http://www.amsoil.com/shop/by-product/f ... EA15K51-EAAMSOIL Ea Oil Filters are made with premium-grade full-synthetic media.
Lucantropo ha scritto:Possibile che nessuno si sia mai cimentato?
Chi mi ha chiamato?
A parte gli scherzi, mi ero posto il problema un pò di tempo fà: in realtà pensavo al filtro "classico" (di metallo che si avvita) in relazione al cambio olio che avrei fatto alla mia Ducati.
Volevo capire che differenza fra le varie proposte (originale e aftermarket) che sembrano del tutto uguali.
Addirittura le tabelle di comparazione si sprecano e avevo trovato una miriade di filtri anche che potevo montare lo stesso filtro lo montava la Citroen "Ami 8"
Non ne faccio una questione di prezzo (originale 11,50 mentre di concorrenza 8,50) ma solo di curiosità.
Mi ero ripromesso di salvare il filtro olio usato (originale Ducati) e sezionarlo a metà, per poi fare la stessa operazione con un filtro nuovo aftermarket (pensate un pò, per la scienza e la voglia di conoscenza avrei sacrificato un filtro buono
Purtroppo in fase di smontaggio del filtro quei cani (in Ducati) me lo avevano stretto a più non posso con il risultato che ho spaccato una chiave per filtro olio, e con il metodo "coltellata con cacciavite e gira" non veniva comunque fuori!
Alla fine l'ho letteralmente estratto con una grossa chiave a pappagallo (ma quelle proprio grosse da idraulico, sarà stata 50 cm!) ma l'ho maciullato.
Vabbè tutto questo per dire che c'avevo pensato
Ma il pallino mi è rimasto e prima o poi mi compro due filtri e li apro come due pandori (e f*****o ai 20 euro!) son proprio curioso di capire che cappero cambia......a naso niente.
Il discorso su quelli in carta credo che sia lo stesso.......visto che carta è!
- Pupillo74
Il problema principale è che quando il materiale filtrante e troppo intasato e non garantisce un flusso adeguato,la pressione dell'olio vince la resistenza della valvola bypass(la lubrificazione deve essere comunque garantita), a quel punto ogni sorta di schifezza se ne gira indisturbata nel motore.
jpm ha scritto:http://www.amsoil.com/shop/by-product/f ... EA15K51-EA
Sempre benzina! Sempre e solo benzina!!
Mai a noi poveri dieselisti...
Furano
Ora torniamo all'argomento:
filtri ad altra filtrazione esistono eccome e sono pure di serie!
Il primo introdotto è stato dall'Iveco sul comunissimo Daily,si tratta di un filtro doppio con cellulosa e fibra di cotone che filtra parti decisamente più piccole.
Questo sistema è stato poi adottato da diverse altri produttori sopratutto sui turbo dove le tolleranze sn molto ristrette.
Anni fa avevamo gia aperto un filtri olio di marca primaria e uno economico,entrambi solo in cellulosa ma il primo conteneva 3 volte l'area di elemento filtrnte rispetto al secondo.
Valutate un pò voi qual'è il senso di risparmiare su questo
Ho guardato il sito Amsoil... pensavo che facessero di meglio rispetto ad altri filtri standard..
Sinceramente ho la tentazione di provare a fare una cosa... se tra un cambio olio e l'altro ci passo 20,000km.. sarei curioso di provare a cambiare il filtro ogni 10,000 (su auto con filtro ad immersione è possibile, su quelli col filtro avvitato sotto la coppa no poichè finisci per svuotare la coppa).. così da evitare l'effetto intasamento.. questo pallino m'era già venuto anni fa... e l'idea si è rafforzata quando durante uno scambio mail con un produttore di oli ad alte prestazioni (Prorace al cui riguardo avevo anche aperto un topic) mi spiegavano che fondamentalmente il problema della longevità dell'olio, in termini di km percorribili, non è dovuto tanto ad un deterioramente dell'olio in se, che se di alta qualità manterrebbe senza differenze rilevanti la propria efficacia nel tempo, anche perchè diamo sempre per scontato di star parlando di oli sintetici.. ma che il grosso limite è la filtrazione di questi ultimi... che dopo un tot di km non è più garantita come all'inizio.. di conseguenza l'olio si contamina, le particelle inquinanti si accumulano e la sua capacità lubrificante cala.
Non a caso ricordo che prima della bancarotta, anche Saab stava studiando un sistema di filtrazione dell'olio evoluto, al fine di poter garantire intervalli di sostituzione più lunghi (i famosi 30,000km), ma senza rischiare di compromettere la lubrificazione come invece è oggi.
Comunque, questi Amsoil.. dove trovarli ?? La ditta è americana, ecco perchè solo per i benzina, perchè Saab commercializzava solo i B207R ed i 2,8.
- Pupillo74
http://knfiltri.com/oil_filters.htm
- Pupillo74
A questo punto penso che un qualsiasi filtro cambiato con regolarità sia più che sufficiente.
http://royalpurpleconsumer.com/product- ... il-filters
