Da cosa dipende lo sfasamento del regime di minimo in linea generale e come solitamente si opera per riportarlo a valori normali se fosse troppo alto o troppo basso
900NG 2.0T - Regime di minimo ?
Re: Regime di minimo per 900NG Turbo
Se il minimo borbotta secondo me ci sono problemi dovuti alla carburazione.. derivanti da svariate possibili cause.. e cioè, da un malfunzionamento degli iniettori, come di qualche altro sensore che poi condiziona la carburazione..
Se invece è costantemente troppo alto, può darsi che ci sia un malfunzionamento nella valvola IAC che lasci passare troppo aria.. oppure qualche tubicino di depressione a valle della farfalla rotto o fessurato attraverso il quale il motore prendendo più aria, dovendo mantenere il rapporto aria/carburante ha come conseguenza un regime di giri leggermente troppo alto (tipo 1000-1100).
Devi semplicemente verificare che non ci siano punti da dove il motore più tirare aria dall'esterno... sincerandoti quindi che questa possa arrivare solo ed esclusivamente dal delivery pipe, senza pescaggi esterni..
A me si era rotto uno posto sul lato passeggero, posteriormente, sullo "spigolo" del collettore più grosso degli altri, a L, che si va poi ad infilare nella valvola di controllo del ricircolo dei vapori della benzina...
- Maurolive
comunque il regime di minimo è stabilito dalla centralina, che in base ai parametri agisce su iniezione e farfalla per ottenere il meglio.
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
- ccozzolino64
Re: 900NG 2.0T - Regime di minimo ?
ciao
- jpm
- ccozzolino64
i miei rispetti.....
- tubicini1.jpg (195.51 KiB) Visto 409 volte
- tubicini2.jpg (195.91 KiB) Visto 409 volte
- tubicini3.jpg (155.03 KiB) Visto 409 volte
