Upgrade monitor PC quali adattatori usare ?
Re: Upgrade monitor PC quali adattatori usare ?
#21 Messaggio da leggere da Luca69 »
marcofinnista ha scritto:questa giusto ?
http://www.ebay.it/itm/SCHEDA-VIDEO-NVI ... 6792wt_952
Purtroppo temo che il tuo PC abbia solo connettori PCI e non PCI-E :(
E schede video PCI sono praticamente introvabile e anche tu la trovassi è ancora più lenta di quella che hai ora!
#22 Messaggio da leggere da marcofinnista »
che c**o :bigsmile: ...
Le scheda video PCI non esistono più dai tempi delle 3Dfx !
Le GeForce sono tutte AGP, così come le ATI Radeon... fin dalla prima generazione ! Le uniche schede video PCI che io ricordi erano le schede "acceleratrici".. come appunto le 3Dfx... io avevo una Voodoo2 ai tempi.. si inserivano nel PCI.. ma non supportavano assolutamente il Dual Monitor.. c'era un cavo che usciva dalla VGA integrata o AGP principale ed entrava nell'ingresso della Voodoo2... lei processava autonomamente i dati gli venivano mandati tramite il BUS PCI e riceveva parallelamente quelli processati dalla scheda principale e poi li mixava e li buttafa fuori mandandoli al monitor.. praticamente funzionava in parallelo con la scheda video principale del sistema.. ma la sua uscita video era sempre singola.
Questo addirittura aveva due 3Dfx connesse fra di loro, di fatto era un proto-SLI (forse era l'unico modo di fatto per usare due monitor.. usare due schede, beh in realtà tre!) ed acceleravano assieme l'intero sistema in aggiunta alla scheda video AGP base.. Tra l'altro da quanto noto quella era una scheda madre per Pentium II, si notano gli SLOT-A.. già perchè i microprocessori erano saldatu si schede che si infilavano sulla mobo come se fossero dei banchi RAM e questa addirittura era una Dual-CPU.. altro che Quad-core a 45nm... :bigsmile: che tempi ! :8
Marco, se vuoi il dual monitor.. devi cambiare computer... prendine pure uno scaccione da due soldi e se non ha già una scheda video dedicata con la doppia uscita video (e che supporti il dual monitor) deve avere almeno uno slot PCI-E sulla scheda madre nel quale tu possa montare una scheda video dedicata, anche vecchia ed antiquata, ma che supporti il dual monitor.. poi va configurato dai driver della scheda.
#24 Messaggio da leggere da marcofinnista »
:sad: a questo punto non mi rimane che rimettere a posto la HP XW4200 rimediando una scheda madre o utilizzare la XW4600 che ho a casa ...
#25 Messaggio da leggere da Luca69 »
Le schede PCI esitono ancora perchè tutti i server hanno solo quell bus!
Poi, ti ho scritto di scaricare un'applicazione che mostri le periferiche che hai sul PC.
Ad ogni modo, quello che fa al caso tuo è questa:
http://www.you2pc.com/prodotto/AC-5413/ ... rom=kelkoo
Nota che è la prima che ho trovato con Kelkoo!
#26 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Alt, stamattina l'ho riaperto...questi sono gli slot liberi per alloggiare schede aggiuntive...
comunqe sono riuscito a risalire al venditore di e-bay presso il quale li acquistai i due PC, essendo questo un venditore professionale specializzato nella vendita di pc usati e revisionati con laboratorio di assistenza gli ho chiesto quale scheda video dual monitor posso installarci cosi' fughiamo ogni dubbio :)
#27 Messaggio da leggere da Luca69 »
Ottima idea! Così sei sicuro che ti manda una scheda compatibile.
Ad ogni modo, avevo ragione: quelli sono connettori PCI.
I PCI-E sono più lunghi oltre ad avere un colore diverso proprio per non confonderli con i PCI normali.
Ad ogni modo non disperare: una soluzione la troviamo :)
Luca69 ha scritto:Le schede PCI esitono ancora perchè tutti i server hanno solo quell bus!
:O :O non lo sapevo.....
La scheda che hai postato, la Radeon 5450 "PCI Edition".. guardando i PIN.. non sono quelli di un PCI standard.. ha 3 parti.. il PCI standard ha solo 2 parti (una lunga e una corta).. quella scheda non ci entra nei suoi slot.. :neutral: A meno che non sia fabbricata così apposta per poter essere inserita sia nel PCI che nel PCI-E...? No, è impossibile, perchè la posizione degli slot sulla MB è sfasata..
#29 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Luca69 ha scritto: Ad ogni modo non disperare: una soluzione la troviamo :)
c'è sempre una soluzione a tutto, basta avere la pazienza di cercare :)
#30 Messaggio da leggere da Luca69 »
Mi sa che la foto è solo "indicativa" ma tra le caratteristiche della scheda è indicato chiaramente che è la versione PCI (ci sta scritto pure sulla scatola!)
Ma se è la versione PCI dovrebbe entrarci nel mio slot giusto ?
#32 Messaggio da leggere da GheSo »
I connettori si, bisogna vedere quanto spazio occupa la scheda in altezza.
Purtroppo non riesco a capire bene dalla foto...
Starci, dovrebbe starci.. la Radeon 5450 è una delle più compatte in commercio.. è addirittura più stretta dell'intero slot posteriore..
Luca69 ha scritto:Mi sa che la foto è solo "indicativa"
Non lo so mica sai.. anche questa..
é vero che c'è scritto PCI.. ma i pin mi sa che sono proprio così.. a meno che il primo pezzo non serva per eventuali altre connessioni e rimanga fuori dallo slot PCI standard nel quale entrano solo la parte centrale più quella corta posteriore..
#35 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Problema risolto con la sostituzione completa del pc in questione (ormai troppo obsoleto per le nuove versioni 2012 del CAD e CAM ), infatti ho trovato un rivenditore inglese specializzato in workstation e server HP che vende macchine usate e revisionate inoltre dispone di tutti i ricambi a prezzi mooolto ragionevoli. quindi ho preso 2 workstation HP XW6200 con processori dual Xeon. Gia' che c'ero ne ho presi 2 uguali per le 2 postazioni di lavoro :), queste hanno l'uscita video con connettore DMS 59 che con l'adattatore diventano 2 x DVI oppure 2xVGA, su una delle due uscite ho montato lo sdoppiatore di segnale ed ho connesso pure il monitor da 42" a parete 8) tutto un'altro andare....
#36 Messaggio da leggere da marcofinnista »
E se volessi vedere su uno dei monitor del mio PC dell'ufficio quello che sta facendo una macchina che lavora da sola in un altro ambiente che telecamera potrei usare ? Possibilmente con i fili che la roba wireless se non di qualita' eccelsa funziona a tozzi e bocconi ? Tanto ho gia' montato una canala metallica per tutto il percorso che dovrebbero fare i fili :dealer:
#37 Messaggio da leggere da Luca69 »
Se non vuoi mettere il WiFi, metti una telecamera con la connessione ethernet, la colleghi direttamente al PC o al router e poi la vedi da tutti i PC messi in rete.
#38 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Hai un esempio di telecamera da consigliarmi :8
Re: R: Upgrade monitor PC quali adattatori usare ?
#39 Messaggio da leggere da Luca69 »
Non per esperienza diretta
Cerca con un motore di ricerca prezzi e poi guarda i commenti ma in generale vanno tutte abbastanza bene
Inviato dal mio MT27i con Tapatalk 2
