9-3NG 1.9TTid - Filtro olio sono di due tipi
Seba9-3
Per il tagliando intermedio ho trovato il Mobil 1 0 40w alla somma di 16euro/litro. Bene. Altro che 27 della concessionaria...
Ma ecco il dubbio con il negozio di ricambi auto.
La mia è del 2008 e dal loro PC risulta proprio che nel 2008, precisamente Settembre ( come la mia immatricolazione, tiè ) ci sia un cambiamento sul pezzo.
Ci sono due filtri olii. E sono diversi.
Uno ha il beccuccio che esce, l'altro no ( e come misura è più lungo ).
Qual'è quello giusto?
Avete un codice cortesemente per non sbagliare e dover lasciare l'auto ...ops..la Saab... ferma!?
Filtro BMC, se come accennato va bene dopo una piccola lavorazione, 60 euro.
Re: Filtro olio TTiD, sono di due tipi.
Ha il beccuccio che poi si infila dentro il tappo del filtro.
Non riesco a recuperarti il codice Manesmann perché ho già buttato la scatola
Seba9-3
quindi non il "cilindretto" ma l'altro ...Ha il beccuccio che poi si infila dentro il tappo del filtro.
questo:
http://ricambiauto.name/ricambi-Filtro- ... auto-pezzi
dico bene?
l'altro sarebbe così:
http://www.ebay.it/itm/102469-Filtro-Ol ... 4252wt_922
Del primo non vedo la foto ma del secondo ti dico che non è quello
Seba9-3
...forse sull'annuncio di ebay si vede...
http://www.ebay.it/itm/OOP400-Filtro-ol ... 0484368631
http://www.ebay.it/itm/2506100-FILTRO-O ... 341wt_1056
comunque ok, grazie Gheso, domani passo a prenderlo.
Si è quello.
Ufi è il ricambio originale.
Un consiglio spassionato: attento a quando lo togli. Cerca di farlo con il viso fuori portata
Seba9-3
Benissimo, nuovamente grazie...Un consiglio spassionato: attento a quando lo togli. Cerca di farlo con il viso fuori portata
Rileggendo mi son accorto di non essermi spiegato per nulla bene.
Intendevo di stare attento quando sviterai il coperchio portafiltro dal motore
Seba9-3
Re: 9-3NG 1.9TTid - Filtro olio sono di due tipi
Rieccoci qua.
Fatto tutto e grazie della dritta Gheso sul filtro olio...
Come filtro dell'aria ho montato il BMC. E' calzato a pennello nella scatola! che abbiano rivisto le misure!?
Poi resettaggio centralina tagliando..e voilà!
@filtro: finalmente!!
Con tutte le mail che abbiamo mandato, era ora
Seba9-3
addirittura!..bhè che dire, avete partecipato al miglioramento delle nostre Saab.
Ora, il tempo di sistemare alcune "cose" di casa...e poi ritorno all'attacco di Negativ.
Tu hai ancora il "tutto" sulla TTiD Gheso?
Si perché il preparatore si rifiutava di mappare senza quello
Seba9-3
ora che c'è stato l'aggiornamento...farai il lavoro?Si perché il preparatore si rifiutava di mappare senza quello
Ah, dimenticavo, poi scriverò anche nell'altro post....il Sid ora mi segna qualità 90%!
Seba9-3
intendevo, ora che il filtro bmc ha le misure giuste per le nostre saab, tu andrai dal preparatore?
No, ho già fatto e per il filtro ho optato per altro.
Oltretutto in questo motore non influenza nulla, si può lasciare l'originale
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 4 ospiti
